# 购买边缘实例
#### 使用场景
[准备工作](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/qs-iec/iec_03_0200.html)完成后，明确了业务需求，您就可以购买边缘实例了。
本文以通过IEC控制台上购买边缘实例为例，IEC API的使用方法请参见[智能边缘云API参考](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/api-iec/iec_05_0100.html)。
- 已注册华为账号并开通华为云，完成实名认证，且已为账户充值。已申请IEC的资源开通权限，并通过审核。详情请参见[准备工作](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/qs-iec/iec_03_0200.html)。
- 已[创建虚拟私有云](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/usermanual-iec/iec_02_0603.html)，并且确保创建的虚拟私有云存在子网，更多介绍内容请参见[虚拟私有云](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/usermanual-iec/iec_02_0601.html)。
- 已[创建安全组](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/usermanual-iec/iec_02_0614.html)和[配置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/usermanual-iec/iec_02_0615.html)，更多介绍内容请参见[安全组](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/usermanual-iec/iec_02_0601.html)。
  - 为使得边缘实例能够使用ping程序测试其通讯状况，请[为安全组入方向开放ICMP协议](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0616.html#iec_02_0616__section34721049193411)。
  - 为使得Linux边缘实例能够通过SSH（Secure Shell）方式远程登录，请[为安全组入方向开放22端口](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/usermanual-iec/iec_02_0616.html#iec_02_0616__section115069253338)。
- 如需使用私有镜像，请先创建边缘私有镜像。更多介绍内容请参见[边缘镜像](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/usermanual-iec/iec_02_0500.html)。
#### 约束与限制
系统默认一个华为云账号最多创建300台边缘实例，如果您需要创建更多边缘实例，请[申请扩大配额](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_1100.html)。一次最多可以创建50台边缘实例。
#### 操作流程
创建边缘实例的流程如[图1]所示。
图1创建边缘实例流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001704756886.png "点击放大")
#### 步骤1：进入购买页面
1. 登录[IEC控制台](https://console.huaweicloud.com/iecs)。
2. 单击"购买边缘实例"。
   系统进入基础配置页面。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001711967658.png "点击放大")
#### 步骤2：基础配置
请根据[表1]填写或者选择配置参数，然后单击"下一步：网络配置"。
 表1基础配置参数说明
| 参数        | 说明        | 取值样例 |
| 计费模式      | 包括"包年/包月"和"按需计费"两种计费模式。 - 包年/包月：您完成计算实例配置后，可以根据需要设置购买时长，系统会一次性按照购买价格对账户余额进行扣费。 "包年/包月"方式购买的边缘实例不能直接删除，仅支持资源退订操作。如果不再使用，请在边缘实例列表页，单击"操作"列下的"更多 \> 退订"，执行资源退订操作。   - 按需计费：您完成计算实例配置后，无需设置购买时长，系统会根据消费时长对账户余额进行扣费。   | -    |
| 边缘站点      | 请就近选择靠近您业务的站点，可减少网络时延，提高访问速度。        | -    |
| 规格        | 实例的类型和规格，请根据业务需求选择。详细规格请以软件界面提供的为准。 - 通用计算增强型（C6、C6s）  - AI加速型（Ai1）  - 磁盘增强型（D3i）        | -    |
| 镜像类型和镜像名称 | 请根据业务需求选择。 两种镜像的详细介绍请参见[边缘镜像概述](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/usermanual-iec/iec_02_0501.html)。        | -    |
| 系统盘和数据盘   | 默认提供"通用型SSD"硬盘类型。 请根据业务需求选择磁盘类型并设置硬盘容量大小。        | -    |
#### 步骤3：网络配置
根据[表2]填写或者配置参数，然后单击"下一步：高级配置"。
 表2网络配置参数
| 参数       | 说明        | 取值样例                   |
| 边缘虚拟私有云  | 实例使用的虚拟私有云。 如果没有可用选项，单击"[新建虚拟私有云](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/usermanual-iec/iec_02_0603.html)"进行创建。        | vpc-001(172.16.0.0/16) |
| 子网       | 实例使用的子网，请确保创建的虚拟私有云存在子网。        | -                      |
| 扩展网卡数    | 选择实例是否配置扩展网卡数。 如果选择"不需要"，系统即只创建主网卡。选择配置扩展网卡，创建完边缘业务后请进入实例详细信息页面[添加网卡](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/usermanual-iec/iec_02_0406.html#iec_02_0406__section117051522192915)        | -                      |
| 安全组      | 请选择实例需要加入的安全组。 如果没有可用选项，请先[创建安全组](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/usermanual-iec/iec_02_0614.html)和[配置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/usermanual-iec/iec_02_0615.html)。        | Security_Group_001     |
| 绑定弹性公网IP | 请选择为实例是否购买弹性公网IP。 - 暂不购买：边缘实例不能与互联网互通，仅可作为私有网络中部署业务或者集群所需边缘实例进行使用。  - 现在购买：选择使用弹性公网IP的运营商线路、弹性公网IP类型和带宽。   | -                      |
#### 步骤4：高级配置
根据[表3]填写或者配置参数，然后单击"下一步：确认配置"。
 表3高级配置参数
| 参数     | 说明        | 取值样例                                                    |
| 边缘实例名称 | 建议您根据实际业务情况配置方便识别的业务名称。IEC系统默认将为实例名称增加前缀和后缀，以便您区分不同实例。当创建的实例数量为1时，不添加后缀。 命名规则："IEC-站点城市名称-自定义的实例名称-4位数字后缀（升序）"。 名称只能由中文、英文字母、数字、下划线、中划线、点组成，且长度为\[1-48\]个字符。        | IEC-BJ-resource-0001                                    |
| 实例名称前缀 | 系统默认开启"实例名称前缀"功能。 当您禁用该功能时，实例名称命名规则变更为："自定义的实例名称-4位数字后缀（升序）"，实例名称长度变更为\[1-59\]个字符。        | -                                                       |
| 登录凭证   | IEC系统支持通过如下方式[登录实例](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/usermanual-iec/iec_02_0405.html)。 - 密码方式：指使用设置初始密码方式作为边缘实例的鉴权方式，此时，您可以通过用户名密码方式登录边缘实例。 Linux操作系统时为root用户的初始密码，Windows操作系统时为Administrator用户的初始密码。 该方式对使用公共镜像和私有镜像都适用。 密码复杂度要求： - 8-26个字符。  - 至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%\^-_=+\[{}\]:,./?）中的三种。  - 不能包含用户名或用户名的逆序。      - 密钥对方式：指使用密钥对作为边缘实例的鉴权方式。您可以选择使用已有的密钥，或者单击"新建密钥对"[创建新的密钥](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/usermanual-iec/iec_02_0408.html)。 使用密钥对方式创建的边缘实例安全性更高，建议选择"密钥对"方式。如果您习惯使用"密码"方式，请增强密码的复杂度，保证密码符合要求，防止恶意攻击。 如果选择使用已有的密钥，请确保您已在本地获取该文件，否则，将影响您正常登录边缘实例。   - 使用镜像密码方式：当使用私有镜像时，可以选择该方式作为实例登录凭证。该方式将保留所选择镜像的密码。为了保证您的正常使用，请确保所选择镜像中已经设置了密码。   | -                                                       |
| 高级选项   | 如需使用"高级选项"中的功能，请勾选"现在配置"。否则，请勿勾选。 委托：将IEC资源委托给更专业、高效的云服务，这些云服务可以根据权限进行代运维。 如果您在IAM上已经创建了委托，可以通过单击下拉列表选择委托名称，获取相应权限。如果还未创建，请单击"新建委托"跳转至IAM界面进行创建。 新建委托方法请参见[委托其他云服务管理资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_06_0004.html)。其中，委托的云服务为"ECS BMS"。 您也可以在创建边缘业务之后，通过边缘实例基本信息页面上的"委托"模块进行相关配置。        | 勾选"现在配置" 选择委托"IECAgency01" |
#### 步骤5：确认订单
1. 确认边缘实例基础配置、网络配置、高级配置是否满足业务需求。
2. 确认费用情况。
   计费详情请参见[产品价格详情](https://www.huaweicloud.com/zh-cn/pricing.html?tab=detail#/iec)。
3. 确认"购买数量"，如果您选择的是"包年/包月"的计费模式，还需确认"购买时长"。
4. 确认后单击"立即购买"。
   如果需要修改信息，请单击"上一步"进行修改，完成后再进行后续操作。
#### 后续操作
- 查看边缘实例信息 您可以在"边缘实例 "列表页面查看已创建的边缘实例信息。或者直接单击边缘实例名称，进入详情页面查看。
  边缘实例信息具体介绍请参见[查看边缘实例信息](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/usermanual-iec/iec_02_0404.html)。
- 登录边缘实例 具体方法请参见[登录边缘实例](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/usermanual-iec/iec_02_0405.html)。
- 测试并上线用户业务 边缘业务和实例测试正常运行后，即可上线用户业务。
- 监控数据 [查看主机监控数据](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/usermanual-iec/iec_02_0701.html)：帮助您直观的了解实例的各项性能指标，更好地掌握自己的实例运行状态。
  [查看带宽和弹性公网IP监控数据](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/usermanual-iec/iec_02_0703.html)：帮助您随时了解带宽和弹性公网IP产生的监控指标和告警信息。
- 日常管理操作 您可以根据业务需要，对边缘实例进行开机、关机、重启、删除、切换操作系统、创建镜像、更改安全组、修改名称、添加网卡、绑定弹性公网IP等一系列的日常管理操作。
