# 管理边缘实例
#### 使用场景
边缘实例创建成功后，您可以根据业务需要，对边缘实例进行[开机、关机、重启]、[删除]、[切换操作系统]、[创建镜像]、[更改安全组]、[修改名称]、[添加网卡]、[绑定弹性公网IP]、[续费]、、[按需转包周期]、[包周期转按需]等一系列的日常管理操作。
 #### 开机、关机、重启
1. 登录[IEC控制台](https://console.huaweicloud.com/iecs)。
1. 单击"边缘实例"。
2. 在边缘实例列表界面，单击待开机/关机/重启的边缘实例所在行操作列的"开机/关机/更多 \> 重启"。 或者单击待开机/关机/重启的边缘实例的名称，进入详情页面后单击右上角的"开机/关机/重启"。
   如需批量对边缘实例进行开机/关机/重启操作，可以同时勾选多个边缘实例，单击列表上方的"开机/关机/重启"。
3. 在弹出的框中确认信息，并单击"确认"。
 #### 删除
1. 单击"边缘实例"。
2. 在边缘实例列表界面，单击待删除的边缘实例所在行操作列的"更多 \> 删除"。 如需批量对边缘实例进行删除操作，可以同时勾选多个边缘实例，单击列表上方的"删除"。
   **删除的边缘实例无法恢复，请谨慎操作。**
 #### 切换操作系统
切换操作系统是为您的实例重新切换一个系统盘。切换完成后实例的系统盘ID会发生改变，并删除原有系统盘。
具体操作方法请参见[切换操作系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0407.html)。
 #### 创建镜像
使用边缘实例创建边缘私有镜像，包含您已配置的自定义项，省去您重复配置的时间。
1. 单击"边缘实例"。
2. 在边缘实例列表界面，单击待创建镜像的边缘实例所在行操作列的"更多 \> 创建镜像"。
3. 参考[通过边缘实例创建边缘私有镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0505.html)完成操作。
 #### 更改安全组
您可以根据需求为边缘实例的网卡更改所属的安全组。
具体操作方法请参见[更改安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0638.html)。
 #### 修改名称
1. 单击"边缘实例"。
2. 在边缘实例列表页面，单击边缘实例名称后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0235282421.png)进行修改。
   名称只能由中文、英文字母、数字、下划线、中划线、点组成，且长度为\[1-64\]个字符。
3. 修改后单击"确定"进行保存。
 #### 添加网卡
1. 单击"边缘实例"。
2. 单击待添加网卡的边缘实例的名称。
3. 在边缘实例详情页面，单击"网卡"页签。
4. 单击"添加网卡"。
5. 在弹出框中选择安全组，并指定新增网卡的数量。 边缘实例每个网卡对应一个子网。
6. 单击"确定"。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
更多关于IPv6的配置以及后续操作详见[添加网卡](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0410.html)。
**相关操作：**
- [为配置了多网卡的边缘实例配置策略路由](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0904.html)。
- [通过扩展网卡绑定的弹性公网IP访问公网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0905.html)。
 #### 网卡开启/关闭IPv6
1. 单击"边缘实例"，进入边缘实例总览页面。
2. 单击"边缘实例"名称，进入边缘实例详情页面。
4. 对所选的网卡选择开启/关闭IPv6，使IPv6地址生效请参考[动态获取IPv6地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0629.html)。
   网卡开启IPv6需满足：
   - 当前实例规格支持IPv6。
   - 网卡所在的子网已开启IPv6。
   - 当前实例处于关机状态。
   网卡关闭IPv6需满足：
   - 未绑定带宽。
   - 未绑定IPv6的虚拟IP地址。
   - 当前实例处于关机状态。
 #### IPv6双栈网卡绑定带宽
4. 选择已开启IPv6的网卡。
5. 单击"绑定"。
6. 选择一条IPv6线路的带宽。
7. 单击"确认"。
 #### 绑定弹性公网IP
一个边缘实例可以使用多个网卡绑定多个弹性公网IP，每个网卡对应一个弹性公网IP。
1. 单击"边缘实例"。
2. 单击待绑定弹性公网IP的边缘实例的名称。
3. 在边缘实例详情页面，单击"弹性公网IP"页签。
4. 单击"绑定弹性公网IP"。
5. 选择网卡。
6. 选择弹性公网IP。
7. 单击"确认"。
 #### 续费
对未开启"自动续费"功能的计费模式为"包年/包月"的边缘实例，您可以手动进行续费操作。
2. 单击"边缘实例"。
3. 在边缘实例列表界面，单击待续费的边缘实例所在行操作列的"更多 \> 续费"。
4. 在弹出的框中确认信息，并单击"是"。 系统跳转至边缘实例续费页面。
5. 设置续费时长并支付。
#### 退订
"包年/包月"方式购买的边缘实例不能直接删除，仅支持资源退订操作。
资源到期时选择释放资源，资源未到期时选择退订资源。退订资源实例包括资源续费部分和当前正在使用的部分，退订后资源将无法使用。退订资源实例需收取手续费。
资源退订，相关注意事项请参见[退订规则说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/zh-cn_topic_0077628999.html)。
**在执行退订操作前，请确保将退订的云资源上的数据已完成备份或者迁移，退订完成后云资源将被删除，数据无法找回，请谨慎操作。**
1. 单击"边缘实例"。
2. 在边缘实例列表界面，单击待退订的边缘实例所在行操作列的"更多 \> 退订"。
3. 在弹出的框中确认信息，并单击"是"。 系统跳转至边缘实例续费页面。
4. 仔细阅读页面相关退订信息并处理。
 #### 按需转包周期
当前IEC仅支持计费模式从按需变更为包周期。
按需变更为包周期，会生成新的订单，用户支付订单后，包周期资源立即生效。
2. 单击"边缘实例"。
3. 在边缘实例列表界面，单击待变更计费模式的边缘实例所在行操作列的"更多 \> 转包周期"。
4. 在弹出的框中确认信息，并单击"是"。 系统跳转至边缘实例资源按需转包年/包月页面。
5. 配置和确认变更信息并单击"去支付"。
 #### 包周期转按需
购买了包年/包月的边缘实例后，可以将该实例的计费模式转为按需计费，您可以根据实际使用情况调整资源，避免不必要的费用。
包年/包月转按需，支持两种方式：
- 即时转按需：按需的资费模式立即生效。
- 到期转按需：包年/包月资费模式到期后，按需的资费模式才会生效。
2. 单击"边缘实例"。
3. 在边缘实例列表界面，单击待变更计费模式的边缘实例所在行操作列的"更多 \> 转按需"。
4. 在弹出的框中确认信息，并单击"是"。 系统跳转至边缘实例资源包年/包月转按需页面。
5. 确认变更信息并单击"转按需"。
