# 应用同步
应用同步是指在不同应用之间实现数据一致性与模型复用的能力。为了支撑工业企业在产品全生命周期管理、制造执行、供应链协同等场景下的数据治理需求，工业数字模型驱动引擎-数据建模引擎（xDM Foundation，简称xDM-F）分别支持应用设计态和应用运行态的同步。
- 应用设计态下的应用同步，是指将一个应用设计态中的数据模型与基础数据，按照既定规则完整或选择性同步至另一个应用，以实现多环境、多租户之间的数据一致性与模型复用。该功能主要服务于工业企业在产品全生命周期管理（PLM）、制造执行（MES）、供应链协同（SCM）等场景下的数据治理需求，有效支撑研发测试一体化、异地协同开发、跨组织数据共享等业务模式。
- 应用运行态下的应用同步，是指在应用完成发布并部署运行后，对其运行态中的基础数据、数据模型、服务编排、生命周期等生产运行核心资产，通过安全可控的离线方式，实现跨应用、跨租户、跨环境的完整同步，保障生产环节模型一致、业务标准统一、部署高效。该功能可支撑企业生产环境平滑升级、灾备切换及多区域业务部署，适配高可用性、高业务连续性要求的工业场景。更多内容请参见[应用同步概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0217.html)。
#### 适用场景
在工业产品全生命周期管理过程中，应用同步主要服务于以下三类典型场景：
- 同一租户下，将数据同步至不同环境标识的同名应用。例如，将"环境标识"为"dev"的A应用同步至"环境标识"为"sit"的同名应用。
- 同一租户下，将数据同步至除源应用自身以外的环境。例如，将广州友好区域的B应用同步至北京四区域的C应用。
- 不同租户下，但源应用和目标应用都属于iDME应用的应用间数据同步。
#### 支持同步的内容与状态
应用同步支持对以下模块内容进行同步。同步后目标应用的状态，取决于源应用数据模型的版本属性：
- A版本：指"修订号"为"A"的数据模型。同步后目标应用中保持"已发布"状态，适用于成熟模型的直接复用。
- 非A版本：指"修订号"不为"A"的数据模型。同步后目标应用中处于"正在工作"状态，便于接收方进行二次修订或适配。
| 同步模块 | 同步内容项 | 源应用状态要求 | 目标应用同步后状态（A版本） | 目标应用同步后状态（非A版本） | 模板同步后状态 |
| 数据模型 | 数据实体  | 已发布     | 已发布            | 正在工作            | 已发布     |
| 数据模型 | 关系实体  | 已发布     | 已发布            | 正在工作            | 已发布     |
| 数据模型 | 功能模型  | 已发布     | 已发布            | 正在工作            | 已发布     |
| 基础数据 | 枚举类型  | -       | -              | -               | -       |
#### 约束与限制
- 应用同步仅支持在iDME已适配的数据库类型之间执行。如果源应用与目标应用均属于iDME应用，则支持在不同类型数据库间进行应用同步。
- 如果目标应用中已存在具有"多维视图\&多维分支"功能的同名数据模型，则不支持同步没有该功能的同名数据模型。
- 在工业数据模型模板库生成的同步任务，不支持下载离线文件。如果应用中存在同名的数据模型或枚举类型，系统遵循同步任务中配置的"处理方式"策略，对现有版本执行相应的更新操作。
- 租户需要同时具有源应用和目标应用的"应用责任人"或"应用开发人员"权限。
- 如果源应用中的数据模型包含"参考对象"类型属性，且该属性关联的目标数据模型不属于目标应用（即属于其他应用），通过同步任务或离线文件导入执行同步时，需同时满足以下条件：
  - 操作人需同时具有源应用、目标应用及目标数据模型所属应用的"应用责任人"或"应用开发人员"权限。
  - 目标数据模型所属应用的使用场景需与目标应用一致。如：目标应用为"标准使用场景"时，关联的目标数据模型所属应用也必须为"标准使用场景"。
- 一个目标应用仅支持创建一个"未启动"或"执行中"的同步任务。
- 系统每天凌晨2点自动清理超过一年且"状态"为"已完成"的应用同步任务，为避免所需的应用同步任务或离线文件超出保留时间被删除，请及时备份应用同步任务，以及下载所需离线文件至本地。
- 通过[导入离线文件]方式同步数据时，文件解压后的大小须小于100MB。
#### 创建同步任务
1. [登录应用设计态](https://support.huaweicloud.com/consog-idme/idme_consog_0013.html)，在左侧导航栏中，选择"应用中心 \> 应用同步"，进入"应用同步"页面。
2. 单击"创建"。
   图1创建应用同步
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000001902869504.png "点击放大")
3. 在展开的创建应用同步页面，设置如下主要信息，单击"创建"。
   图2基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002542093462.png "点击放大")
   表1基本信息
   | 参数        | 参数说明        |
   | 任务名称      | 用户自定义，表示当前创建的同步任务的名称。        |
   | 同步类型      | 系统根据当前操作上下文自动识别并锁定任务类型（默认为"应用同步"）。 该字段仅支持查看，不可手动修改。        |
   | 是否跨环境     | 选择同步任务的类型。 - 选择"是"，跨环境同步应用数据。仅支持离线方式同步。  - 选择"否"，同一租户下应用间的数据同步。仅支持在线方式同步。        |
   | 目标应用      | 仅"是否跨环境"选择为"否"时，必填项。 需要同步当前应用数据的应用。例如，选择目标应用为B，则视为需要将当前应用A所选数据同步到应用B。        |
   | 同步模块      | 数据模型模块包含"数据实体"、"关系实体"、"功能模型"和"枚举类型"。为减少关联数据报错，建议同步顺序"枚举类型 \> 功能模型 \> 数据实体 \> 关系实体" 。        |
   | 同步内容方式    | 支持全量和自定义。 - 选择"全量"，需同步XDM定制属性。  - 选择"自定义"，根据实际需求，选择是否同步XDM定制属性。        |
   | 处理方式      | - 版本覆盖：基于英文名称进行唯一性校验与匹配。 - 数据模型处理策略：目标应用中的模型处于"正在工作"状态时，直接覆盖现有内容；模型处于"已发布"状态时，自动创建新的修订版本。  - 枚举类型处理策略：如果目标应用已存在同名枚举类型，则直接覆盖现有内容；如果不存在，则自动创建新枚举类型。    - 重复则跳过：基于英文名称进行唯一性校验与匹配。如果目标应用已存在同名数据模型或枚举类型，则自动跳过。   |
   | 同步XDM定制属性 | 指非XDM应用对XDM模型进行新增和修改的属性。 - 选择"是"，全部定制属性进行版本覆盖。  - 选择"否"，定制属性不同步。        |
#### 执行同步任务
创建同步任务后，需要手动启动才会启动该任务。如果同步任务选择为不跨环境，任务启动后，会立即将当前应用数据同步至目标应用中。如果同步任务选择为跨环境，任务启动后会生成一个离线文件，您可以下载该离线文件，前往目标应用导入离线文件，完成数据同步操作。
2. 在"应用同步"页面，您可以通过如下方式启动同步任务。
   - **单个执行** ：在"状态"为"未启动"的同步任务所在行，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000001940349801.png)。
     图3单个执行同步任务
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002572605843.png "点击放大")
   - **批量执行** ：勾选多个"状态"为"未启动"的同步任务，单击列表上方的"启动"。
     图4批量执行同步任务
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002542085868.png "点击放大")
3. 在弹出的提示框中，单击"确定"。
   根据同步应用的数据量大小，完成同步需要一定时间，您可单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000001902870324.png)更新同步状态。
   启动应用同步后，该应用同步不能删除或编辑。
#### 下载离线文件
**仅"状态"为"已完成"的跨环境同步任务支持下载离线文件。**
2. 在"应用同步"页面，找到需要下载离线文件的同步任务，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000001902873836.png)，即可将离线文件下载至本地。
   图5下载离线文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002572526693.png "点击放大")
 #### 导入离线文件
当您已获取到应用同步任务对应的离线文件后，您可以将文件发送给其他租户或切换iDME所在其他区域，然后进入待同步数据的应用设计态，导入离线文件，同步应用数据。
2. 在"应用同步"页面，单击"离线文件导入"。
   图6离线文件导入
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002572608863.png "点击放大")
3. 在弹出的窗口中，将已获取到的离线文件拖拽到待上传列表区域，单击"确认导入"。
   您也可以单击"选取文件"，将已获取到的离线文件上传至应用设计态。
   导入后，您可以单击同步任务列表右上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000001902873844.png "点击放大")，刷新应用同步的状态。待数据同步完成后，在"结果"栏中查看同步结果，或者进入同步任务详情页进行查看。
   图7同步结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002542089298.png "点击放大")
#### 查看同步任务详情
为了方便用户查看同步任务信息，xDM-F提供如下查看路径：
- 在应用设计态的"应用中心 \> 应用同步"页查看所有同步任务的信息。
  图8应用同步列表
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002572531285.png "点击放大")
  在该页面中，您可以查看到的同步任务操作包括：编码、任务名称、是否跨环境、同步类型、目标应用、同步内容方式、处理方式、状态、结果、开始时间及结束时间等。
  同时，支持根据不同字段进行排序，支持分页显示（默认分页20条/页，可选择10条/页、20条/页、50条/页、100条/页、200条/页）。
- 在同步任务详情页上查看某个同步任务的详细信息。 在"应用同步"页面，通过对应同步任务的"编码"超链接进入详情页。如下图所示：
  图9同步任务详情
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002572533191.png "点击放大")
  - **基本信息**：为您展示当前同步任务相关的基本信息和修改记录。
  - **同步内容** ：您可以在"同步内容"页签下查看数据实体、关系实体、功能模型、枚举类型和XDM定制属性等信息。此外，支持勾选不同的同步结果用于筛选同步信息。
    图10筛选同步结果
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000001940447497.png)
#### 搜索同步任务
默认情况下，应用同步页展示的是当前应用设计态下全部同步任务。为了帮助用户快速搜索出当前应用设计态下的同步任务，xDM-F提供搜索同步任务功能，目前可通过编码、任务名称、状态、是否跨环境、目标应用、同步内容方式、处理方式、完成时间、创建者及更新者等属性维度进行过滤。
2. 根据实际需求，设置筛选条件，单击"搜索"，即可获取对应同步任务。
   图11条件筛选
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002542087304.png "点击放大")
   筛选条件说明如下：
   - 编码：可通过同步任务的编码进行筛选。
   - 任务名称：可通过同步任务的名称进行筛选。
   - 状态：支持按照未启动、执行中和已完成筛选。
   - 同步类型：支持按照应用同步和模型模板筛选。
   - 是否跨环境：支持按照是和否筛选。
   - 目标应用：可通过同步任务中的目标应用名称进行筛选。
   - 同步内容方式：支持按照工作中、审核中和已发布筛选。
   - 处理方式：支持按照版本覆盖和重复则跳过筛选。
   - 完成时间：您可以自定义同步任务的开始时间和结束时间进行筛选。
   - 创建者：可通过创建同步任务的用户名进行筛选。
   - 更新者：可通过更新同步任务的用户名进行筛选。
#### 删除同步任务
当您不再需要某个应用同步任务时，可参考如下操作删除同步任务。仅支持删除"状态"为"未启动"的同步任务。
2. 在"应用同步"页面，勾选"状态"为"未启动"的同步任务，单击"删除"。
   图12删除任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002542087088.png "点击放大")
3. 在弹出的提示框中，单击"确定"。
