# 管理第三方API服务的API
本文档介绍如何对第三方API服务数据源下的API进行统一管理，帮助用户实现接口的规范化管控。
- 已[登录应用运行态](https://support.huaweicloud.com/consog-idme/idme_consog_0023.html)，并具备UI引擎操作权限。
- 已完成第三方API服务数据源的创建及API的导入，具体操作请参见[为UI引擎前端项目创建数据源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_ui_0107.html)和[为第三方API服务数据源导入API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_ui_0109.html)。
 #### 进入第三方API服务数据源的API管理页
1. 在左侧导航栏中，单击"UI引擎"，进入"UI引擎"。
2. 在左侧导航栏中，选择"数据源管理"，进入"数据源管理"页面。
3. 在"数据源管理"页面，选择"第三方API服务"，右侧数据源列表展示所有已创建的第三方API服务数据源。
4. 找到目标数据源，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002530980505.png)，展开该数据源的"API管理"页面。
   图1第三方API服务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002499300562.png "点击放大")
#### 编辑某个API详情
用户可以对已导入的API参数进行编辑，以满足实际业务需求。
1. [进入第三方API服务数据源的API管理页]。
2. 找到目标API，在对应行"操作"栏中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002499687180.png)，展开"编辑API"页面。
3. 在"API页签"下，根据实际业务需求修改API的相关信息，单击"保存"。
   表1编辑API详情配置信息
   | 参数    | 参数说明        |
   | API名称 | 支持自定义修改。 长度不超过255个字符。        |
   | 路径参数  | 对应API"方法路径"（如"/path/{curPage}/{pageSize}"）中的动态参数。配置规则如下： - 参数名：不可修改，不可重名，长度不超过128个字符。  - 参数类型：支持修改，可设置为"字符串 (string)"、"32位整型 (int32)"、"64位整型 (int64)"或"整型 (integer)"。  - 描述：用于解释参数含义（如当前页码、每页条数），长度不超过256个字符。  - 是否必填：默认必填，不可修改。        |
   | 查询参数  | 对应API的Query参数，支持新增、修改与删除。 - 父级：仅可选择"数组 (array)"或"对象 (object)"类型参数，支持5级层级，可选父级最大层级为4级。  - 参数名：不可重名，长度不超过128个字符。  - 参数类型：可选9种类型，包括：字符串 (string)、32位整型 (int32)、64位整型 (int64)、整型 (integer)、双精度浮点数 (double)、日期时间 (date-time)、布尔 (boolean)、数组 (array)、对象 (object)。其中，"数组 (array)"与"对象 (object)"仅可互相转换，其他7种类型可任意转换。  - 描述：用于解释参数含义，长度不超过256个字符。  - 是否必填：支持自定义配置。        |
   | 请求体参数 | 对应API的Body参数，支持新增、修改与删除。 - 父级：仅可选择"数组 (array)"或"对象 (object)"类型参数，支持5级层级，可选父级最大层级为4级。  - 参数名：不可重名，长度不超过128个字符。  - 参数类型：可选9种类型，包括：字符串 (string)、32位整型 (int32)、64位整型 (int64)、整型 (integer)、双精度浮点数 (double)、日期时间 (date-time)、布尔 (boolean)、数组 (array)、对象 (object)。其中，"数组 (array)"与"对象 (object)"仅可互相转换，其他7种类型可任意转换。  - 描述：用于解释参数含义，长度不超过256个字符。  - 是否必填：支持自定义配置。        |
   | 响应体参数 | 对应API的响应参数，可以进行新增、修改与删除。 - 父级：仅可选择"数组 (array)"或"对象 (object)"类型参数，支持5级层级，可选父级最大层级为4级。  - 参数名：不可重名，长度不超过128个字符。  - 参数类型：可选9种类型，包括：字符串 (string)、32位整型 (int32)、64位整型 (int64)、整型 (integer)、双精度浮点数 (double)、日期时间 (date-time)、布尔 (boolean)、数组 (array)、对象 (object)。其中，"数组 (array)"与"对象 (object)"仅可互相转换，其他7种类型可任意转换。  - 描述：用于解释参数含义，长度不超过256个字符。  - 是否必填：支持自定义配置。   响应体参数支持两种类型： - array：响应数据为数组格式。  - object：响应数据为对象格式。   |
#### 删除API
支持对已导入的API进行单个或批量删除操作，确保数据源管理的灵活性。
2. 在API管理页面，您可以通过如下方式删除API。
   - 单个删除：在待操作的API所在行，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002531572537.png)。
     图2单个删除API
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002499692436.png "点击放大")
   - 批量删除：勾选多个API，单击列表上方的"删除"。 单次批量删除最多支持10条API数据。
     图3批量删除API
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002499692456.png "点击放大")
3. 在弹出的窗口中，根据界面提示输入指令，单击"确定"。
#### 查询API
默认情况下，API管理页面会展示当前第三方API服务数据源下的全部已导入API。为了帮助用户快速定位目标API，支持通过"API名称"和"方法路径"等属性维度进行筛选。
图4查询API
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002531572533.png "点击放大")
