# 创建与管理第三方API服务数据源的API集合
UI引擎支持为第三方API服务数据源中的单条API生成数据集合。该集合通过定义API的参数结构与映射关系，可在UI引擎前端项目"页面设计器"中直接关联数据源组件，快速生成表单、表格等业务所需的页面元素，大幅提升产线数据看板、设备台账等页面的搭建效率。
数据集合不仅实现了API参数的统一管理，还简化了数据源组件与API之间的数据绑定流程，确保组件能够准确解析并展示API返回的业务数据。
用户可在UI引擎在对数据集合进行"创建"、"编辑"、"删除"等全生命周期管理操作，灵活调整配置，满足不同阶段的业务需求。
- 已[登录应用运行态](https://support.huaweicloud.com/consog-idme/idme_consog_0023.html)，并具备UI引擎操作权限。
- 已完成第三方API服务数据源的创建及API的导入，具体操作请参见[为UI引擎前端项目创建数据源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_ui_0107.html)和[为第三方API服务数据源导入API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_ui_0109.html)。
 #### 进入第三方API服务数据源API的集合管理页
1. 在左侧导航栏中，单击"UI引擎"，进入"UI引擎"。
2. 在左侧导航栏中，选择"数据源管理"，进入"数据源管理"页面。
3. 在"数据源管理"页面，选择"第三方API服务"，右侧数据源列表展示所有已创建的第三方API服务数据源。
4. 找到目标数据源，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002530979189.png)，展开该数据源的"API管理"页面。
   图1第三方API服务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002531139165.png "点击放大")
5. 找到目标API，在对应行"操作"栏中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002499459244.png)，展开"编辑API"页面。
6. 切换至"集合管理"页签，即可对该API的集合进行创建、编辑、删除等操作。
   - [基于第三方API服务数据源的API创建集合]
   - [编辑API集合]
   - [删除API集合]
 #### 基于第三方API服务数据源的API创建集合
1. [进入第三方API服务数据源API的集合管理页]。
2. 在"集合管理"页签下，单击"新增"，弹出"新增集合"窗口。
   图2新增集合
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002499299268.png "点击放大")
3. 在弹出的窗口中，根据实际业务需求，设置如下信息。
   图3设置集合
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002503816510.png "点击放大")
   表1新增集合配置信息
   | 参数名称 | 参数说明        |
   | 集合名称 | 填写此集合的名称，建议清晰描述其用途、对应业务模块等信息，便于后续管理与识别。 长度限制为1-255个字符。        |
   | 参数   | 根据接口业务需求，单击"新增"可添加一个或多个字段，用于将API的特定参数映射为集合中的字段。每个字段包含以下属性： - 字段标识：从下拉列表中选择API中已定义的参数。支持"path参数"、"query参数"、"body参数"、"response参数"四种类型。已选的字段标识不可重复，列表中对应项将被置灰。  - 字段名称：字段的友好展示名称，用于页面设计器中直观识别字段含义。长度限制为1-255个字符。  - 映射值：字段在数据平铺后的最终映射键名，系统默认格式为"参数位置_参数各父级参数名_当前参数名"。长度限制为1-255个字符，且在集合内不可重复。  - 位置：字段在API中的原始参数位置（如path、query等），与API定义一致，不可修改。  - 类型：字段对应的数据类型，包括"字符串 (string)"、"32位整型 (int32)"、"64位整型 (int64)"、"整型 (integer)"等类型，不可修改。  - 父节点类型：当前字段父节点的数据类型，仅包含数组 (array)、对象 (object)两种，不可修改。   |
4. 单击"确定"。
 #### 编辑API集合
支持对已创建的API集合参数进行修改，适配业务需求的变更。
2. 找到目标集合，在对应行"操作"栏中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002531139171.png)，弹出"编辑集合"窗口。
   图4编辑集合
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002499459248.png "点击放大")
3. 在弹出的窗口中，根据实际业务需求修改信息，单击"确定"。
 #### 删除API集合
支持对无用的API集合执行单个或批量删除操作，释放配置资源。
2. 在"集合管理"页签下，您可以通过如下方式删除集合。
   - 单个删除：在待操作的集合所在行，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002499299272.png)。
     图5单个删除
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002530979195.png "点击放大")
   - 批量删除：勾选多个集合，单击列表上方的"批量删除"。 单次批量删除最多支持10条集合数据。
     图6批量删除
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002531139173.png "点击放大")
3. 在弹出的提示框中，单击"确定"。
