# 为UI引擎前端项目创建数据源
本文档将指导您如何在UI引擎中创建数据源，为前端项目配置可访问的数据服务。
#### 约束与限制
单个租户下的数据源数量默认上限为50个（含50个）。
- 已[登录应用运行态](https://support.huaweicloud.com/consog-idme/idme_consog_0023.html)，并具备UI引擎操作权限。
- 如需创建"xDM-F模型服务"数据源，需确保当前登录账号所属租户下已存在可用的xDM-F应用。
#### 创建数据源
1. 在左侧导航栏中，单击"UI引擎"，进入"UI引擎"。
2. 在左侧导航栏中，选择"数据源管理"，进入"数据源管理"页面。
3. 在"数据源管理"页面，单击"创建数据源"，弹出"创建数据源"窗口。
   图1创建数据源
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002530862295.png "点击放大")
4. 在弹出的窗口中，根据实际业务需求，设置如下信息。
   图2设置数据源
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002531022591.png "点击放大")
   表1创建数据源配置信息
   | 参数名称         | 参数说明        |
   | 数据源分类        | 选择需要创建的数据源类型，用于确定后续配置项。 - 第三方API服务：用于接入外部系统或服务接口。  - xDM-F模型服务：用于对接iDME生态内基于统一模型的应用。   **请注意：数据源创建完成后，数据源分类不可修改，请在创建前仔细确认。**        |
   | xDM-F应用来源    | 仅当"数据源分类"为"xDM-F模型服务"时，需要配置。 - xDM-F设计态：从当前租户下的iDME应用中自动选取。  - 自定义：手动指定服务接口地址（适用于非标准部署或外部xDM-F兼容服务）。   **请注意：数据源创建完成后，xDM-F应用来源不可修改，请在创建前仔细确认。**        |
   | 数据源名称        | 填写用于标识该数据源的名称。 长度不超过128个字符。        |
   | xDM-F应用      | 仅当"数据源分类"选择为"xDM-F模型服务"，且"xDM-F应用来源"选择为"xDM-F设计态"时，需要配置。 系统将自动列出当前登录账号所属租户下所有的iDME应用供选择。 **请注意：数据源创建完成后，xDM-F应用不可修改，请在创建前仔细确认。**        |
   | 接口URL        | 在以下任一情况下需填写此配置项： - "数据源分类"为"第三方API服务"。  - "数据源分类"为"xDM-F模型服务"且"xDM-F应用来源"为"自定义"。   仅支持"https://"或"http://"协议，且需要填写完整的域名或IP地址及路径。填写后需要通过"连接测试"，才可以保存数据源。        |
   | 请选择认证方式      | 选择访问当前数据源所需的身份认证方式。 - 无鉴权：无需认证，可直接访问。适用于公开的工业数据查询接口（如产线公开看板数据）。  - IAM鉴权：通过华为云IAM服务进行统一的身份校验。  - JWT鉴权：使用JSON Web Token进行身份验证，适用于工业物联网场景。   **请注意：** - 如果"xDM-F应用来源"选择"xDM-F设计态"，则认证方式仅支持"IAM鉴权"。  - **如果认证方式选择为"IAM鉴权"，数据源创建完成后，其认证方式不可修改，请在创建前仔细确认。**   |
   | 鉴权配置         | 仅当认证方式选择"IAM鉴权"时需要配置此项。 - 鉴权账号名：IAM用户所属的账号名。长度限制为1-128个字符，仅支持大小写字母、数字、下划线（_）和中横线（-）组成。  - 鉴权项目：服务所在的项目ID（如cn-southwest-2）。长度限制为1-64个字符，仅支持大小写字母、数字、下划线（_）和中横线（-）组成。  - Access Key ID：访问密钥ID。长度不超过64个字符。  - Secret Access Key：与Access Key ID匹配的密钥。长度不超过64个字符。        |
   | 认证请求头Name    | 当认证方式选择为"JWT鉴权"时，需要配置。 定义JWT令牌在HTTP请求头中携带的字段名称（如Authorization），用于调用服务时携带身份令牌。 长度限制为1-64个字符，仅支持大小写字母、数字、下划线（_）和中横线（-）组成。        |
   | 认证请求头Value前缀 | 当认证方式选择为"JWT鉴权"时，可根据实际业务需求进行配置。 定义令牌值的前缀（如Bearer），用于匹配目标服务的认证规则。前缀将自动添加在生成的token之前。 长度限制为1-64个字符，仅支持大小写字母、数字、下划线（_）和中横线（-）组成。        |
   | JWT签名密钥      | 当认证方式选择为"JWT鉴权"时，需要配置。 选择用于签发和验证JWT令牌的密钥。 如果没有可选择的密钥，请先前往"密钥管理"进行创建，具体操作请参见[为UI引擎前端项目创建访问密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_ui_0103.html)。        |
   | JWT Payload  | 当认证方式选择为"JWT鉴权"时，需要配置。 以JSON格式定义令牌中携带的用户信息（声明），支持变量替换。 示例： ``` { "domainId": "{{domainId}}", "userId": "{{userId}}" } ```        |
   | 自定义请求头       | 当调用服务需要附加固定的HTTP Header时，可在此处添加。 - 参数名：长度限制为1-128个字符，仅支持大小写字母、数字、下划线（_）和中横线（-）组成，且不能包含空白字符。  - 参数值：长度限制为1-2048个字符，仅允许非汉字字符组成，且不能包含空白字符。        |
   | 描述           | 填写数据源的业务说明，如用途、对接系统等，便于后续维护。        |
5. 完成设置后，单击"保存"。
