# 为前端项目配置数据源
数据源配置用于为UI引擎前端项目绑定各类数据服务，确保项目在运行态可稳定访问、调用生产相关接口，支撑设备监控、产线管理、数据报表等工业业务功能。只有完成绑定配置的数据源，才能在前端项目发布后完成注册，其接口调用功能方可正常生效。
UI引擎支持以下两种类型的数据源配置：
- 第三方API服务：用于绑定和调用外部提供的API服务接口。
- xDM-F模型服务：用于绑定由数据建模引擎（xDM Foundation，简称xDM-F）提供的标准化模型服务。
- 已[登录应用运行态](https://support.huaweicloud.com/consog-idme/idme_consog_0023.html)，并具备UI引擎操作权限。
- 已创建至少一个项目，具体操作请参见[使用UI引擎创建前端项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_ui_0008.html)。
- 已根据需求，至少创建一个对应类型的数据源，具体操作请参见[为UI引擎前端项目创建数据源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_ui_0107.html)。
#### 为前端项目添加数据源
1. 在左侧导航栏中，单击"UI引擎"，进入"UI引擎"。
2. 在左侧导航栏中，选择"前端项目"，进入"前端项目"页面。
3. 找到目标项目，单击"项目设置"，展开"项目设置"页面。
4. 在"项目设置"页面，切换至"运行时数据源配置"页签，单击"新增关联"，弹出"新增运行时引用数据源的关联"窗口。
5. 在弹出的窗口中，根据实际业务需求，设置如下信息。
   图1添加数据源
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002499171162.png "点击放大")
   表1第三方API服务数据源配置信息
   | 参数名称         | 参数说明        |
   | 数据源分类        | 标识当前配置的数据源类型。支持以下两种类型： - 第三方API服务：对接外部系统开放接口。  - xDM-F模型服务：基于xDM-F提供的模型服务。        |
   | 数据源名称        | 选择需要绑定的目标数据源。 如果没有可选择的数据源，需先前往"数据源管理"进行创建，具体操作请参见[为UI引擎前端项目创建数据源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_ui_0107.html)。        |
   | xDM-F应用来源    | 仅当"数据源分类"选择"xDM-F模型服务"时显示。 系统根据所选"数据源名称"自动填充此配置项，值为"xDM-F设计态"或"自定义"，不可修改。        |
   | xDM-F应用      | 仅当"数据源分类"为"xDM-F模型服务"且"xDM-F应用来源"为"xDM-F设计态"时显示。 系统根据所选"数据源名称"自动填充，不可修改。        |
   | 接口URL        | 当"数据源分类"为"第三方API服务"，或为"xDM-F模型服务"但"xDM-F应用来源"为"自定义"时显示。 系统根据所选"数据源名称"自动填充，您可根据实际业务需求进行修改。 支持"https://"或"http://"协议，其后需填写完整的域名或IP地址及路径。 填写的URL地址需要通过"连接测试"，才可保存。        |
   | 请选择认证方式      | 选择接口的访问权限验证机制。系统根据所选"数据源名称"自动填充，您可根据实际业务需求进行修改。 如果数据源的"xDM-F应用来源"为"xDM-F设计态"，则此配置项不可修改。 - 无鉴权：无需身份验证即可调用接口。  - IAM鉴权：通过统一的IAM（身份与访问管理）服务校验用户身份。  - JWT鉴权：基于JSON Web Token标准进行用户身份验证。        |
   | 鉴权配置         | 当认证方式选择"IAM鉴权"时显示。 系统根据所选"数据源名称"自动填充，可单击"重置鉴权配置"进行修改。 - 鉴权账号名：IAM用户所属的账号名。长度限制为1-128个字符，仅支持大小写字母、数字、下划线（_）和中横线（-）组成。  - 鉴权项目：服务所在的项目ID（如cn-southwest-2）。长度限制为1-64个字符，仅支持大小写字母、数字、下划线（_）和中横线（-）组成。  - Access Key ID：访问密钥ID。长度不超过64个字符。  - Secret Access Key：与Access Key ID匹配的密钥。长度不超过64个字符。   |
   | 认证请求头Name    | 当认证方式选择为"JWT鉴权"时，必须配置此项。 填写JWT Token在HTTP请求头（Header）中携带时所使用的字段名称。 长度限制为1-64个字符，仅支持大小写字母、数字、下划线（_）和中横线（-）组成。        |
   | 认证请求头Value前缀 | 当认证方式选择为"JWT鉴权"时，可根据实际业务需求进行配置。 填写JWT Token值的前缀（如"Bearer"），以便匹配目标服务的认证规则。 长度限制为1-64个字符，仅支持大小写字母、数字、下划线（_）和中横线（-）组成。        |
   | JWT签名密钥      | 当认证方式选择为"JWT鉴权"时，必须配置此项。 选择用于对JWT令牌进行签名的密钥，以确保令牌的完整性和真实性。 如果没有可选择的密钥，请先前往"密钥管理"进行创建，具体操作请参见[为UI引擎前端项目创建访问密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_ui_0103.html)。        |
   | JWT Payload  | 当认证方式选择为"JWT鉴权"时，必须配置此项。 以JSON格式定义令牌中携带的用户信息，如用户ID、角色、签发时间、过期时间等。 例如： ``` { "domainId": "{{domainId}}", "userId": "{{userId}}" } ```        |
   | 自定义请求头       | 当需要为接口调用附加额外的HTTP Header时，可在此处配置。 每一对请求头包含"参数名"和"参数值"。 - 参数名：长度限制为1-128个字符，仅支持大小写字母、数字、下划线（_）和中横线（-）组成，且不能包含空白字符。  - 参数值：长度限制为1-2048个字符，仅允许非汉字字符组成，且不能包含空白字符。        |
   | 描述           | 填写对该数据源的业务说明，例如用途、来源系统等，以便于后续管理和维护。        |
6. 完成设置后，单击"保存"。
