# 自定义组件配置说明（components）
在UI引擎的物料协议文件中，"components"数组中的每个对象对应一个自定义组件。以下是其核心配置项的详细说明：
#### 组件基本信息配置
组件基本信息是识别和加载自定义组件的基础，核心配置项如下所示：
 表1ComponentConfig
| 属性名称        | 值类型                    | 是否必填 | 说明        |
| name        | Object\<NameConfig\>   | 是    | 组件的名称，请参见[表2]。               |
| version     | String                 | 是    | 组件的版本号。        |
| component   | String                 | 是    | 组件在使用时的标签名，需与JS文件中导出组件的名称一致。                                                    |
| icon        | String                 | 否    | 组件在物料面板显示的图标。        |
| description | String                 | 否    | 组件功能描述信息。        |
| devMode     | String                 | 否    | 开发模式，固定值为"proCode"。                                                             |
| npm         | Object\<NpmConfig\>    | 是    | 组件导入配置，请参见[表3]。              |
| group       | String                 | 是    | 组件所属分组标识（需与"snippets"中的"group"一致）。                                              |
| category    | String                 | 否    | 组件分类（自定义，如"业务组件"、"基础组件"）。                                                       |
| schema      | Object\<SchemaConfig\> | 是    | 组件元数据配置，包括属性、插槽、事件等，请参见[表4]。 |
 #### 多语言配置
用于定义组件的多语言显示名称，确保不同语言环境下的友好展示。
 表2NameConfig
| zh_CN | String | 是    | 组件的中文名称。 |
| en_US | String | 否    | 组件的英文名称。 |
#### 组件导入配置
定义UI引擎如何导入自定义组件，是组件加载的核心配置。
 表3NpmConfig
| package       | String  | 否    | 组件库对应的包名。 如果是通过npm安装的组件库，则此项必填。 |
| exportName    | String  | 是    | 组件的名称，需与[表1]中的"component"保持一致。 |
| version       | String  | 否    | 组件的版本号。        |
| destructuring | Boolean | 是    | 组件是否需要解构导入，建议固定为true。                                                            |
| script        | String  | 否    | 组件的CDN地址。        |
#### 组件元数据配置
"schema"字段定义组件在UI引擎属性面板中的可配置项，即使无相关配置，也需传入空值（空数组/空对象）。
 表4SchemaConfig
| properties | Array\<PropertyGroup\>        | 是    | 组件的属性配置。 如果组件无属性，则至少需要传入一个空数组。 |
| slots      | Object\<SlotConfig\>          | 是    | 组件提供的插槽列表。 如果无插槽，则需要配置一个空对象。     |
| events     | Object\<EventConfig\>         | 是    | 组件提供的事件列表。 如果无事件，则需要配置一个空对象。   |
| configure  | Object\<ComponentMetaConfig\> | 否    | 组件提供的元信息配置。        |
#### 属性配置（schema.properties）
"properties"是属性分组数组，每个元素对应"属性"设置面板中的一个可折叠分组（如"基础属性"）。核心配置如下：
表5PropertyGroup（属性分组）
| name    | String                  | 是    | 分组的唯一标识。        |
| label   | Object\<NameConfig\>    | 是    | 分组的显示名称（如"基础属性"），请参见[多语言配置]。 |
| content | Array\<PropertyConfig\> | 是    | 每个属性的配置对象组成的数组。        |
每个对象对应属性面板中的一个可配置项，核心配置如下：
表6PropertyConfig（单个属性配置）
| property      | String                 | 是    | 属性的名称，需与[表8]中"props"字段定义的属性名称保持一致。                                    |
| label         | Object\<LabelConfig\>  | 是    | 属性在UI引擎"属性"面板显示的标签名。        |
| labelPosition | Enum                   | 否    | 标签的位置，备选值为"left"或"top"，默认为"top"。        |
| description   | Object\<NameConfig\>   | 否    | 属性的说明。 配置后鼠标悬浮在标签上会以"tooltip"方式显示说明内容。                                   |
| bindState     | Boolean                | 否    | 是否支持状态变量绑定。开启后，属性后显示绑定按钮（![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002502271850.png)）。 |
| widget        | Object\<WidgetConfig\> | 是    | 属性配置器组件，请参见[表8]。                                                      |
| disabled      | Boolean                | 否    | 是否禁用该属性配置。        |
| defaultValue  | Any                    | 否    | 属性配置器的默认值。 **注意：此配置项仅对配置器有效，不一定作用于属性的默认值** **。**                         |
"LabelConfig"定义属性在属性面板中显示的文字，核心配置如下：
表7LabelConfig（属性标签配置）
| text | Object\<NameConfig\> | 是    | 属性面板显示的文字。 |
"WidgetConfig"定义属性配置器的具体配置，核心配置如下：
 表8WidgetConfig（配置器组件配置）
| component | String | 是    | 配置器组件对应的名称（如MetaInput、MetaSwitch），请参见[内置配置器组件参考](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_ui_0079.html)。                                                  |
| props     | Object | 否    | 传递给配置器组件的属性（如下拉框的options、输入框的maxlength），请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_ui_0079.html#ZH-CN_TOPIC_0000002491008946__table16239240124917)。 |
#### 事件配置（schema.events）
"events"为对象类型，每个属性对应一个事件名，需遵循以下规则：
- 事件名必须以"on"开头。
- 中横线连接的事件名需转换为驼峰命名。例如，组件内部发送了一个名为"custom-event"的事件，则在协议中要使用"onCustomEvent"。
- 避免使用下划线拼接多个单词组成的事件名称
- 触发双向绑定需要使用固定的写法为"onUpdate:modelValue"。
事件配置对象结构：
interface EventConfig {
    [onEventName: string]: Object<NameConfig>; // 值为事件多语言名称配置
表9事件配置对象
| onEventName | Object\<NameConfig\> | 是    | 事件要显示的名称配置，请参见[表2]。 |
#### 插槽配置（schema.slots）
"slots"为对象类型，每个属性对应一个插槽名。结构定义如下：
interface SlotConfig {
    [slotName: string]: {
        "componentName": "slot" | "Template"; // 固定值
        "label": {
            "zh_CN": string; // 插槽中文名称
#### 元信息配置（schema.configure）
"configure"是一个可选配置项，用于定义组件的特殊行为、嵌套规则、快捷键等元信息，无特殊需求时需传入空对象"{}"（该属性不可省略）。如需配置，可参考以下示例和说明：
  "configure": {
    "isContainer": true,          // 是否为容器组件（如果为true且提供默认插槽，拖入画布时会自动添加插槽占位）
    "isModal": false,             // 是否为带全局遮罩层的组件（如弹窗）
    "isPopper": false,            // 是否为带弹出层的组件（如下拉框）
    "nestingRule": {              // 组件嵌套规则
      "childWhitelist": ["div"],  // 允许的直接子组件类型
      "parentWhitelist": [],      // 允许的父组件类型
      "descendantBlacklist": [],  // 禁止的深层子组件类型
      "ancestorWhitelist": []     // 允许的深层祖先组件类型
    "rootSelector": ".app",       // 画布中选中组件时实际作用的目标节点（支持CSS选择器）
    "shortcuts": {                // 组件快捷键配置
      "properties": [             // 可通过快捷键快速设置的属性名
        "bordered",
        "striped"
