# 设置UI引擎前端页面条形图/柱状图组件属性
条形图和柱状图是常用的数据可视化工具，用于直观展示数据分布、对比分析等。该组件支持灵活配置柱体样式、坐标轴、图例及文本展示，可结合实时数据实现动态渲染，助力用户快速捕捉数据规律与异常信息。
已在当前页面添加"条形图"或"柱状图"组件，具体操作请参见[为UI引擎前端页面添加物料组件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_ui_0016.html)。
#### 配置入口
1. 在页面设计器的中心画布区，单击选中"条形图"或"柱状图"组件。
2. 在右侧设置面板中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002535567139.png)，即可展开"属性"设置面板。
#### 基础属性
| 属性名称   | 说明        | 是否支持变量绑定 |
| 图表数据   | 配置图表需展示的核心数据，支持绑定实时数据源（如设备运行参数、生产统计数据），数据格式需符合组件解析要求，确保柱体正常渲染。        | 是        |
| 柱体方向   | 设置柱体展示方向，分为"水平方向"（条形图）和"垂直方向"（柱状图），默认值为"水平方向"。 通过变量绑定控制时，状态变量值仅支持"vertical"（垂直）和"horizontal"（水平）两种，可根据数据维度多少选择（维度多建议水平方向，避免标签重叠）。        | 是        |
| 颜色     | 配置柱体颜色，值为色值数组。 当同一X轴坐标存在多个柱体（如多设备同一指标对比）时，将循环取用数组颜色，单个柱体仅取用第一个色值。可按数据类型（如正常/异常数据）配置差异化颜色，提升辨识度。        | 是        |
| 图表内边距值 | 设置图表组件内边距，值为数值数组，顺序对应"\[上, 右, 下, 左\]"，单位为像素（px）。可根据页面布局调整，避免图表内容与容器边缘、其他组件重叠。        | 是        |
| 柱体样式   | 自定义柱体细节样式，其值为对象类型。支持以下配置项： - barWidth：柱体宽度，数值类型（如10，单位px），避免过宽或过窄影响数据对比。  - barGap：同一X轴坐标多柱体间距离，字符串百分比类型（如"50%"），防止柱体挤压重叠。  - color：按数据数组下标配置专属颜色，值为函数（"(params)=\> string"），可实现数据分级着色（如能耗超标数据标红）。  - barMinHeight：柱体最小高度，支持数值（px）或百分比（按数据最大值占比计算），建议使用百分比，确保小数值柱体仍可正常显示，避免数据遗漏。   | 是        |
| 柱体文本   | 配置柱体上的文本展示，值为对象（作用于所有柱体）或对象数组（按柱体名称依次配置），支持以下配置项： - show：布尔值，控制文本是否显示，建议关键数据（如产量、能耗值）显示。  - position：文本位置，支持12种选项（如inside、top、insideRight等），需结合柱体方向选择，避免遮挡。  - offset：文本偏移量，数组类型"\[横向偏移,纵向偏移\]"，正数分别对应右移、下移，负数对应左移、上移，用于微调文本位置，避免与柱体重叠。        | 是        |
| 图例配置   | 设置图表图例的样式与交互功能，值为对象类型，具体配置规则请参见[图例配置]。可通过图例快速筛选数据系列（如隐藏无需关注的设备数据）。        | 是        |
| 配置x轴   | 自定义X轴参数，值为对象类型，包括数据关联、标签样式、轴线设置等，具体配置规则请参见[X轴配置]。        | 是        |
| 配置y轴   | 自定义Y轴参数，值为对象（统一配置）或对象数组（分别配置多是轴），包括数值范围、单位、刻度间隔等，具体规则请参见[Y轴配置]。        | 是        |
| 图表容器宽度 | 设置图表容器宽度，支持像素单位（如500px）或视口宽度单位（如50vw）。终端屏幕尺寸多样，建议使用"vw"单位，确保自适应展示。        | 是        |
| 图表容器高度 | 设置图表容器高度，支持像素单位（如500px）或视口高度单位（如50vh），需结合数据量调整，避免柱体拉伸变形或显示不全。        | 是        |
| 显示加载状态 | 控制是否启用加载状态。        | 是        |
| 暂无数据   | 控制无数据时是否显示占位提示。        | 是        |
 #### 图例配置
图例用于标识图表中不同数据系列（如不同设备、不同工艺指标），支持样式自定义与交互控制，适配数据筛选与快速识别需求，配置值为对象类型。具体参数如下：
| 属性名称         | 类型        | 说明        |
| show         | boolean        | 控制图例是否显示。数据系列单一（如单设备多时段数据）时可隐藏，节省页面空间。        |
| itemGap      | number        | 设置图例项之间的间隔，单位为像素，避免图例密集重叠，建议根据图例数量调整。        |
| width        | number        | 图例整体宽度，单位为像素，用于固定图例区域大小，适配页面布局。        |
| height       | number        | 图例整体高度，单位为像素，与width配合控制图例区域尺寸。        |
| position     | object\<{ top: number \| string, left: number \| string, right: number \| string, bottom: number \| string }\> | 配置图例位置，值支持像素（如20）、百分比（如"20%"）或方位词（top/middle/bottom、left/center/right）。        |
| orient       | 'horizontal' \| 'vertical'        | 设置图例的方向。 - horizontal：水平方向，默认为"horizontal"。  - vertical：垂直方向。        |
| reverseEvent | boolean        | 控制图例是否支持双击反选（500ms内连续单击视为反选）。 单击仅切换自身状态，不影响其他图例。双击反选所有图例状态。        |
| selectedMode | boolean        | 控制是否可通过单击图例改变对应数据系列的显示状态。        |
| icon         | enum        | 设置图例图标样式（定义"data"属性后此属性失效）。 可选值： - circle：圆形，默认为"circle"。  - line：线段。  - rect：长方形。  - roundRect：圆角长方形。  - triangle：三角形。  - diamond：菱形。   |
| data         | Array\<{ icon: string, iconChange: string, name: string }\>        | 按数据系列自定义图例图标，优先级高于"icon"属性。数组每项对应一个图例： - icon：未选中时图标背景（支持base64编码）。  - iconChange：选中时图标背景（支持base64编码）。  - name：图例名称（与数据系列名称对应）。        |
| itemHeight   | number        | 图例图标的高度，单位为像素（px），与"itemWidth"配合调整图标大小。        |
| itemWidth    | number        | 图例图标的宽度，单位为像素（px），避免图标过大或过小影响视觉效果。        |
| formatter    | Function        | 自定义图例文本显示格式，仅支持通过状态变量绑定实现，不支持直接在配置面板中写函数。        |
| textStyle    | TextStyle        | 图例文本样式，具体配置请参见[\*TextStyle配置项]。        |
| tooltip      | object\<{ show: boolean }\>        | 控制图例是否显示悬浮提示框。        |
 #### X轴配置
X轴用于展示数据的分类维度（如时间、设备编号、工艺环节），配置值为对象类型。具体参数如下：
| 属性名称          | 类型        | 说明        |
| data          | string        | 指定图表数据中作为X轴的"key"值，需与数据源字段严格对应，确保数据正常渲染（如数据中"deviceId"、"time"字段）。        |
| name          | string        | 设置X轴文本名称，显示在X轴右侧，用于说明维度类型（如"设备编号"）。        |
| line          | object\<LineConfig\>        | 控制X轴轴线的显示与样式，具体配置请参见[表1]。        |
| interval      | number        | 设置X轴标签间隔，默认自适应显示。 值大于0时，按间隔显示标签（如"interval=1"表示隔一个标签显示），X轴标签过多（如多时段数据）时可设置，避免标签重叠。        |
| fullGrid      | boolean        | 控制图表是否顶格到X轴左右两边，默认为"false"。        |
| show          | boolean        | 控制是否显示X轴。 设置为"false"时，除"data"属性外其他X轴配置均失效。        |
| labelRotate   | string \| false        | 设置X轴标签旋转角度，取值范围-90°\~90°，值为false或0时不旋转。标签文字较长（如设备全称）时，可设置为-45°或45°，避免重叠。        |
| ellipsis      | object\<{ overflow: 'none' \| 'truncate' \| 'break' \| 'breakAll'; width: number; }\> | 控制X轴标签过长时的展示方式，需配置width（宽度，单位px）才生效。 - none：不处理。  - truncate：截断并显示省略号（默认为"..."）。  - break：换行。  - breakAll：强制换行（含单词内换行）。   |
| nameLocation  | 'end' \| 'center' ('middle') \| 'start'        | 设置X轴名称（name）的位置，默认为"end"（右侧）。可根据布局调整为"center"（中间）或"start"（左侧）。        |
| nameTextStyle | TextStyle        | X轴名称文本样式，具体配置请参见[\*TextStyle配置项]。        |
 表1LineConfig
| 属性名称                    | 类型      | 说明        |
| show                    | boolean | 是否显示X轴轴线。 - true：显示。  - false：隐藏。        |
| lineStyle.color         | string  | 轴线颜色，格式为十六进制色值（如"#000000"）。建议选用与背景对比明显的颜色，提升辨识度。        |
| lineStyle.width         | number  | 轴线宽度，数值类型（如5，单位px），避免过细导致显示不清晰。        |
| lineStyle.type          | string  | 轴线样式，可选值："solid"（实线，默认）、"dotted"（点线）、"dashed"（虚线）。        |
| lineStyle.dashOffset    | number  | 虚线偏移量。仅在"type"为"dashed"时生效，用于微调虚线段的起始位置。        |
| lineStyle.cap           | string  | 线帽样式，用于定义轴线末端的绘制方式。可选值： - butt：平头，线段末端以方形结束。  - round：圆头，线段末端以圆形结束。  - square：方头，在线段末端增加一个宽度与线段相同、高度为线宽一半的矩形区域。   |
| lineStyle.shadowBlur    | number  | 阴影模糊半径。数值越大，阴影越模糊、柔和。需与"shadowColor"、"shadowOffsetX"、"shadowOffsetY"属性配合使用。        |
| lineStyle.shadowColor   | string  | 图形阴影的颜色。        |
| lineStyle.shadowOffsetX | number  | 阴影水平方向上的偏移距离。        |
| lineStyle.shadowOffsetY | number  | 阴影垂直方向上的偏移距离。        |
| lineStyle.opacity       | number  | 轴线的透明度，取值范围为0-1的小数。 - 1：完全不透明。  - 0：完全透明（不绘制）。        |
X轴配置完整示例代码：
    data: 'Month', // 绑定数据中“Month”字段作为X轴维度
    name: 'Utils', // X轴名称
    line: {
        show: true, // 显示轴线
        lineStyle: {
            color: 'red', // 轴线颜色
            type: 'dashed', // 轴线样式为虚线
            width: 2 // 轴线宽度
    interval: 2, // 每间隔2个标签显示
    fullGrid: true, // 图表顶格X轴两侧
    labelRotate: 45, // 标签旋转45°
    ellipsis: {
        overflow: 'truncate', // 过长截断显示省略号
        labelWidth: 20 // 标签宽度限制为20px
    nameLocation: 'end', // 名称显示在X轴右侧
    nameTextStyle: {
        fontSize: 12, // 字体大小12px
        color: '#4e4e4e' // 字体颜色
 #### Y轴配置
Y轴用于展示数据的量化指标（如产量、能耗、压力），配置值为对象（统一配置）或对象数组（多Y轴分别配置）。具体参数如下：
| 属性名称           | 类型              | 说明        |
| max            | number          | 自定义Y轴最大值，可按指标上限设置（如能耗上限1000），使数据对比更直观。        |
| min            | number          | 自定义Y轴最小值，指标无负数值时可设为0，避免数据展示失真。        |
| interval       | number          | 自定义Y轴数值刻度间隔，设置后"splitNumber"属性失效，可按指标精度设置（如能耗精度10，间隔设为100）。                                             |
| position       | string          | Y轴位置，可选值："left"（左侧，默认）、"right"（右侧）。 多Y轴配置时可分别放置两侧，避免重叠。 |
| name           | string          | Y轴名称，用于说明量化指标类型（如"能耗(kWh)"）。        |
| unit           | string          | 自定义Y轴刻度单位（如"kWh"、"MPa"）。        |
| minInterval    | number          | Y轴最小刻度间隔，确保刻度精度符合业务数据需求（如压力数据精度0.1，最小间隔设为0.1）。                                                          |
| maxInterval    | number          | Y轴最大刻度间隔，避免刻度过少导致数据对比不清晰。        |
| dataName       | Array\<string\> | 仅多Y轴（配置值为数组）时生效，指定哪些数据系列使用当前Y轴配置，未包含的数据系列按第一个Y轴配置渲染，用于区分不同指标数据（如能耗、产量分别对应不同Y轴）。                         |
| nameTextStyle  | TextStyle       | Y轴名称文本样式，具体配置请参见[\*TextStyle配置项]。                  |
| offset         | number          | Y轴相对于默认位置的偏移量，单位为像素（px）。 多Y轴时用于微调位置，避免重叠。                 |
| splitNumber    | number          | Y轴分割线数量，设置"interval"属性后此属性失效，默认自适应，可根据数据范围调整，确保刻度清晰。                                                    |
| labelTextStyle | object          | Y轴刻度文本样式。具体配置请参见[\*TextStyle配置项]。                  |
| splitLine      | object          | Y轴刻度线样式，可配置显示状态、颜色、宽度等。        |
Y轴配置示例：
    "name": "value",
    "unit": "",
    "nameTextStyle": {
      "color": "blue",
      "fontSize": 24,
      "padding": [
        0,
        40,
        -20,
        0
    "interval": 2,
    "labelTextStyle": {
      "color": "blue"
 #### \*TextStyle配置项
图表中所有文本样式（如labelTextStyle、nameTextStyle）均采用此配置项，支持精细化自定义，确保界面文本风格统一，具体参数如下：
| 属性名称                 | 类型                   | 说明                                                               |
| color                | color                | 文本颜色，支持十六进制、颜色单词、RGB字符串。                                         |
| fontStyle            | string               | 字体风格，可选正常、斜体等。                                                   |
| fontWeight           | string               | 字体粗细，可选正常、加粗等，标题文本可设为加粗，突出层级。                                    |
| fontFamily           | string               | 字体体系（如"Microsoft YaHei"）。                                        |
| fontSize             | number               | 字体大小，单位为像素，根据图表尺寸调整，避免过小导致看不清。                                   |
| align                | string               | 文本水平对齐方式，可选：left（左）、center（中）、right（右），默认自适应。                    |
| verticalAlign        | string               | 文本垂直对齐方式，可选：top（上）、middle（中）、bottom（下），默认自适应。                    |
| lineHeight           | number               | 文本行高，用于多行文本换行时调整间距，避免拥挤。                                         |
| backgroundColor      | color                | 文本块背景颜色，工业场景一般不开启，避免干扰图表数据展示。                                    |
| borderColor          | color                | 文本块边框颜色，需配合"borderWidth"使用。                                      |
| borderWidth          | number               | 文本块边框宽度，单位为像素，默认0（无边框）。                                          |
| borderType           | string               | 文本块边框样式，可选solid（实线）、dashed（虚线）、dotted（点线）。                       |
| borderDashOffset     | number               | 虚线边框偏移量，仅"borderType"为"dashed"时有效。                               |
| borderRadius         | number \| number\[\] | 文本块圆角，单数值为统一圆角，数组按"\[上, 右, 下, 左\]"设置。                            |
| padding              | number \| number\[\] | 文本块内边距，单数值为统一边距，数组按"\[上, 右, 下, 左\]"设置，避免文本与边框重叠。                 |
| shadowColor          | color                | 文本块阴影颜色，配合"shadowBlur"、"shadowOffsetX/Y"使用。                      |
| shadowBlur           | number               | 文本块阴影模糊程度，配合其他阴影属性使用。                                            |
| shadowOffsetX        | number               | 文本块阴影水平偏移距离。                                                     |
| shadowOffsetY        | number               | 文本块阴影垂直偏移距离。                                                     |
| width                | number               | 文本显示宽度，单位为像素，配合"overflow"属性使用。                                   |
| height               | number               | 文本显示高度，单位为像素，用于固定文本块尺寸。                                          |
| textBorderColor      | color                | 文字本身描边颜色，需配合textBorderWidth使用，提升文本在复杂背景下的辨识度。                    |
| textBorderWidth      | number               | 文字本身描边宽度，单位为像素，避免过宽导致文字变形。                                       |
| textBorderType       | string               | 文字描边样式，可选：solid、dashed、dotted。                                   |
| textBorderDashOffset | number               | 文字虚线描边偏移量，仅"textBorderType"为"dashed"时有效。                         |
| textShadowColor      | color                | 文字本身阴影颜色，配合其他文字阴影属性使用。                                           |
| textShadowBlur       | number               | 文字阴影模糊程度。                                                        |
| textShadowOffsetX    | number               | 文字阴影水平偏移距离。                                                      |
| textShadowOffsetY    | number               | 文字阴影垂直偏移距离。                                                      |
| overflow             | string               | 文字超出宽度时的处理方式，需配置"width"生效：truncate（截断）、break（换行）、breakAll（强制换行）。 |
| ellipsis             | string               | "overflow"为"truncate"时，配置末尾显示的文本，默认为"..."。                       |
#### 其他
如下属性适用于UI引擎所有组件，用于精细化控制。
| 元素id值  | 对应HTML标签的"id"属性，同一页面内必须唯一。        | 是        |
| 样式类    | 对应HTML标签的"class"属性，为空格分隔的类名列表，用于自定义组件样式。默认为"component-base-style"。        | 是        |
| ref引用类 | 对应Vue的"ref"属性，用于注册模板引用以访问组件实例方法。 如果为"数据源表单"组件，会自动填充默认值。 | 是        |
