# 设置UI引擎前端页面警告组件属性
警告组件用于在前端界面展示简短提示信息，可根据内容重要性划分不同类型（成功、警告、错误等），适配设备告警、操作反馈、参数异常提醒等场景。通过清晰的视觉区分和灵活配置，帮助操作人员快速捕捉关键信息，提升界面的交互效率与警示性（如设备故障告警、操作合规提示、数据校验异常反馈）。
已在当前页面添加"警告"组件，具体操作请参见[为UI引擎前端页面添加物料组件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_ui_0016.html)。
#### 配置入口
1. 在页面设计器的中心画布区，单击选中"警告"组件。
2. 在右侧设置面板中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002535447117.png)，即可展开"属性"设置面板。
 #### 基础信息
| 属性名称   | 说明        | 是否支持变量绑定 |
| 标题     | 告警提示的标题内容，仅当"尺寸"设置为"large"时显示。        | 是        |
| 提示内容   | 需要向用户展示的提示内容。 如需自定义内容样式或插入非纯文本（如参数值、链接），请使用[插槽信息]中的"提示内容"插槽，插槽内容优先级高于此属性。        | 是        |
| 类型     | 告警组件的样式类型，不同类型对应专属视觉风格（颜色、图标）。可选项： - success：成功提示（绿色）  - warning：警告提示（黄色）  - info：信息提示（蓝色）  - error：错误/危险提示（红色）  - simple：简洁提示（无底色图标，仅文本）   | 是        |
| 尺寸     | 警告组件的尺寸设置。可选项： - normal：默认尺寸，仅显示提示内容。默认为"normal"。  - large：大尺寸，同时显示标题和提示内容。        | 是        |
| 文字居中   | 控制组件内标题、提示内容是否居中显示。        | 是        |
| 是否可关闭  | 警告组件是否可以被关闭。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002500082370.png "点击放大")：不可关闭，警告组件会一直显示。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002500242350.png "点击放大")：可关闭，在警告组件的右内侧会显示一个关闭图标。单击后可关闭警告组件，关闭后需刷新页面才能重新显示。        | 是        |
| 关闭按钮文案 | 自定义关闭按钮内容，填写后替换默认关闭图标，清空内容则恢复显示关闭图标。        | 是        |
#### 其他
如下属性适用于UI引擎所有组件，用于精细化控制。
| 元素id值  | 对应HTML标签的"id"属性，同一页面内必须唯一。        | 是        |
| 样式类    | 对应HTML标签的"class"属性，为空格分隔的类名列表，用于自定义组件样式。默认为"component-base-style"。        | 是        |
| ref引用类 | 对应Vue的"ref"属性，用于注册模板引用以访问组件实例方法。 如果为"数据源表单"组件，会自动填充默认值。 | 是        |
 #### 插槽信息
| 插槽名称 | 说明        |
| 提示内容 | 用于自定义警告组件的核心内容。开启后将覆盖[基础信息]中的"提示内容"属性。 |
