# 设置UI引擎前端页面数字输入框组件属性
数字输入框组件适用于数值精准录入场景，可对录入数值实现严格的步长控制、加减交互、数值范围限制等精细化管理，满足工业场景对数值精度和范围的严苛要求。
已在当前页面添加"数字输入框"组件，具体操作请参见[为UI引擎前端页面添加物料组件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_ui_0016.html)。
#### 配置入口
1. 在页面设计器的中心画布区，单击选中"数字输入框"组件。
2. 在右侧设置面板中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002503727156.png)，即可展开"属性"设置面板。
#### 基础信息
| 属性名称   | 说明        | 是否支持变量绑定 |
| 绑定值    | 组件的双向绑定值，也是组件提交给表单的最终数值，支持实时同步录入/调整后的数值。        | 是        |
| 占位文本   | 未输入数值时，输入框内显示的提示文本（如"请输入工艺参数的值"）。        | 是        |
| 内容可清空  | 控制输入框内容是否允许清空。 - 开启：可删除所有内容，输入框为空。  - 关闭：删除内容后自动填充"0"，输入框始终保留数值。                  | 是        |
| 禁用     | 是否禁用组件。 禁用后输入框不可输入、加减按钮不可单击，无法修改数值。        | 是        |
| 尺寸     | 组件整体显示大小，可根据页面布局选择合适的尺寸。        | 是        |
| 加减按钮   | 是否显示数值调整的加减控制按钮。 开启后可通过单击按钮快速调整数值，适配快速微调需求。        | 是        |
| 加减按钮位置 | 仅当"加减按钮"开启时生效，可选值： - 只在右侧：加减按钮并排显示在输入框右侧。  - 左右两侧：减按钮在左侧、加按钮在右侧。默认为"只在右侧"。   | 是        |
| 精度     | 数值的小数精度（如设置为2，则保留2位小数）。 **注意：**受计算机硬件和数值表示的底层原理限制，某些情况下精度可能会丢失（如整数过大或执行某些小数的加减法）。        | 是        |
| 步长     | 单击加减按钮时，数值每次变化的大小。        | 是        |
| 最大数值   | 用户可输入的最大值，超出范围时会重置为最大值。        | 是        |
| 最小数值   | 用户可输入的最小值，超出范围时会重置为最小值。        | 是        |
#### 其他
如下属性适用于UI引擎所有组件，用于精细化控制。
| 元素id值  | 对应HTML标签的"id"属性，同一页面内必须唯一。        | 是        |
| 样式类    | 对应HTML标签的"class"属性，为空格分隔的类名列表，用于自定义组件样式。默认为"component-base-style"。        | 是        |
| ref引用类 | 对应Vue的"ref"属性，用于注册模板引用以访问组件实例方法。 如果为"数据源表单"组件，会自动填充默认值。 | 是        |
