# 设置UI引擎前端页面时间选择器组件属性
时间选择器组件用于精确选择时间（时分秒）或时间范围，采用24小时制标准，适用于设备运行时段配置、工艺时间参数设定、生产节拍控制等需要精准时间控制的工业应用场景。
已在当前页面添加"时间选择器"组件，具体操作请参见[为UI引擎前端页面添加物料组件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_ui_0016.html)。
#### 配置入口
1. 在页面设计器的中心画布区，单击选中"时间选择器"组件。
2. 在右侧设置面板中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002535567155.png)，即可展开"属性"设置面板。
#### 基础信息
| 属性名称     | 说明        | 是否支持变量绑定 |
| 绑定值      | 存储从组件中选中的时间或时间范围值，选择后会自动更新绑定值。        | 是        |
| 显示格式     | 指定时间的显示格式，需参考特定的格式化占位符（请参见[表1]）。 示例：需12小时制显示时，配置为"hh:mm:ss a"。        | 是        |
| 箭头选择     | 控制时分秒切换的交互方式： - 关闭：通过鼠标滚动切换时分秒数值，默认关闭。  - 开启：显示上下箭头按钮，单击箭头切换数值。   | 是        |
| 占位文本     | 未启用"范围选择"时，时间输入框未选择值的提示文本。        | 是        |
| 范围选择     | 是否启用时间范围选择功能。 开启后组件分为"开始时间"和"结束时间"两个选择区域。        | 是        |
| 开始时间占位文本 | 启用"范围选择"后，开始时间输入框未选择值时的提示文本。        | 是        |
| 结束时间占位文本 | 启用"范围选择"后，结束时间输入框未选择值时的提示文本。        | 是        |
| 清除按钮     | 是否启用一键清除功能。 开启后组件右侧显示清除按钮，单击可清空已选时间值。        | 是        |
| 禁用       | 是否禁用组件。 禁用后无法触发选择面板、输入或修改时间值。        | 是        |
| 文本框可输入   | 时间输入框是否允许手动输入时间。 关闭后仅能通过下拉选择面板选择时间。        | 是        |
| 尺寸       | 组件整体大小，默认值为"小"，可根据业务场景选择对应尺寸。        | 是        |
| 自定义步长    | 自定义时分秒的选择步长值，不配置则使用默认规则（默认步长为1）。        | 是        |
 表1格式化占位符
| 名称   | 说明                            |
| a    | 12小时制，显示am/pm（小写）。            |
| A    | 12小时制，显示AM/PM（大写）。            |
| d    | 日期（1-31），小于10时不补0（如1、9、10）。   |
| dd   | 日期（01-31），小于10时补0（如01、09、10）。 |
| h    | 小时（12小时制，1-12），小于10时不补0。      |
| hh   | 小时（12小时制，01-12），小于10时补0。      |
| H    | 小时（24小时制，0-23），小于10时不补0。      |
| HH   | 小时（24小时制，00-23），小于10时补0。      |
| m    | 分钟（0-59），小于10时不补0。            |
| mm   | 分钟（00-59），小于10时补0。            |
| M    | 月份（1-12），小于10时不补0。            |
| MM   | 月份（01-12），小于10时补0。            |
| s    | 秒（0-59），小于10时不补0。             |
| ss   | 秒（00-59），小于10时补0。             |
| W    | 周（1-53），小于10时不补0。             |
| WW   | 周（01-53），小于10时补0。             |
| yyyy | 完整年份（如2026）。                  |
#### 其他
如下属性适用于UI引擎所有组件，用于精细化控制。
| 元素id值  | 对应HTML标签的"id"属性，同一页面内必须唯一。        | 是        |
| 样式类    | 对应HTML标签的"class"属性，为空格分隔的类名列表，用于自定义组件样式。默认为"component-base-style"。        | 是        |
| ref引用类 | 对应Vue的"ref"属性，用于注册模板引用以访问组件实例方法。 如果为"数据源表单"组件，会自动填充默认值。 | 是        |
#### 组件事件
| 事件名称                | 类型定义                                   | 说明        |
| onUpdate:modelValue | ``` (...args: any) => void ```         | 双向绑定值更新时触发。        |
| onBlur              | ``` () => void ```                     | 当时间输入框失去焦点时触发。        |
| onFocus             | ``` () => void ```                     | 当时间输入框获得焦点时触发。        |
| onClick             | ``` (e: MouseEvent) => void ```        | 浏览器事件，点击组件时触发。        |
| onChange            | ``` (value: Date | Date[]) => void ``` | 当用户确认选定的时间值时触发（如单击选择面板的"确定"按钮），参数为选中值： - 非范围类：单个Date对象。  - 范围类：Date对象数组（"\[开始时间, 结束时间\]"）。   |
| onMousemove         | ``` (e: MouseEvent) => void ```        | 浏览器事件，鼠标在组件上移动时触发，注意此事件可能会在组件外继续执行。        |
