# 设置UI引擎前端页面树形模板组件属性
树形模板组件是UI引擎封装的一体化树形组件，基于xDM-F数据模型快速构建"树形数据+数据操作"联动体系，适用于组织架构、分类目录、物料清单等树形结构数据的检索与可视化场景。组件支持表单布局自定义、节点字段配置及提交逻辑扩展，可大幅降低开发成本并提升终端操作效率。
- 已在当前页面添加"树形模板"组件，具体操作请参见[为UI引擎前端页面添加物料组件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_ui_0016.html)。
- 已创建数据源，具体操作请参见[为UI引擎前端项目创建数据源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_ui_0107.html)。
#### 配置入口
1. 在页面设计器的中心画布区，单击选中"树形模板"组件。
2. 在右侧设置面板中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002624927266.png)，即可展开"属性"设置面板。
#### 模型属性
此部分配置用于关联xDM-F数据模型并定义表单项结构，直接决定表单的字段组成与展示形态。
| 属性名称    | 说明        | 是否支持变量绑定 |
| xdm模型   | 用于绑定具有"树形结构"功能的xDM-F数据模型。绑定后，系统将自动解析模型字段并生成对应的表单项，无需手动配置基础字段。 配置步骤： 1. 单击"选择模型"，弹出"绑定数据模型"窗口。  2. 在弹出的窗口中，依次完成以下选择： - 选择xDM-F模型服务：从下拉列表中选择已在"数据源管理"中创建的xDM-F模型服务。 如果列表为空，请先前往"数据源管理"创建，具体操作请参见[为UI引擎前端项目创建数据源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_ui_0107.html)。   - 选择租户：根据所选的xDM-F模型服务，选择其应用运行态下的目标租户。  - 选择目标数据模型：根据所选租户，从其可用模型列表中选择需要绑定的数据模型。    3. 单击"确认"，完成绑定。        | 否        |
| 配置模型字段  | 完成"xdm模型"绑定后，系统会自动解析模型结构，并将其所有属性转换为字段列表。单击"点击配置模型字段"，可在弹出的窗口中对字段进行精细化设置。 该窗口会根据所选模型提供"基础属性"与"扩展属性"页签。切换至相应页签后，可根据业务需求进行以下配置： - 字段状态：控制字段在表单中的显示状态，所有字段默认状态为"已使用"。 - 已使用：字段在表单中显示。  - 未使用：字段在表单中隐藏。   如果模型属性定义为必填，则该字段强制保持为"已使用"状态，不支持设置为"未使用"。   - 字段排序：通过拖拽调整字段在表单中的展示顺序。  - 字段编辑：单击字段所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002655126657.png)进行配置。 - 表单项标签：自定义该字段在前端表单中显示的标签名称。  - 字段名：由系统根据模型自动生成，为固定值，不可修改。        | 否        |
| 布局模型表单  | 完成"xdm模型"绑定后，可通过此配置项自定义表单的栅格布局，以适配多样化的页面排版需求（如大屏表单、紧凑型操作表单）。单击"点击布局模型表单"，即可在弹出的窗口中进行可视化布局配置。 该窗口会根据所选模型提供"基础属性"与"扩展属性"页签。切换至相应页签后，可针对全局栅格及具体字段区块进行以下配置： - 栅格配置：定义表单整体的网格结构及间距样式。 - 行数：设置表单栅格总行数。  - 列数：设置表单栅格总列数。  - 行间距（px）：设置栅格行之间的间距，单位为像素。  - 列间距（px）：设置栅格列之间的间距，单位为像素。    - 区块配置：配置字段区块在栅格中的布局位置，各项默认值均为1。 - 行位置：区块起始行号。  - 列位置：区块起始列号。  - 跨行数：区块在垂直方向所占的行数。  - 跨列数：区块在水平方向所占的列数。    - 可拖动下方区块进行布局调整：通过拖拽下方"已使用"模型字段，直观调整其在栅格中的具体位置。   | 否        |
| 树节点显示字段 | 指定树节点在页面上展示的xDM-F模型字段，默认显示id字段。        | 否        |
| 自定义提交函数 | 支持绑定自定义提交函数，用于处理表单提交后的逻辑（如保存数据到后端）。函数需返回"Promise"对象以支持异步操作。        | 是        |
#### 基础信息
此部分用于配置树形模板组件的全局外观、交互状态与标签样式，直接影响用户体验。
| 组件名称   | 当前组件的固定名称，不可修改，用于系统内部标识。        | 否        |
| 标签宽度   | 设置表单字段标签的宽度，默认为150px。        | 是        |
| 基础属性标题 | 设置"基础属性"折叠面板的标题。 此配置项仅在"xdm模型"绑定单实体模型时生效。 | 是        |
| 扩展属性标题 | 设置"扩展属性"折叠面板的标题。 此配置项仅在"xdm模型"绑定单实体模型时生效。 | 是        |
#### 其他
如下属性适用于UI引擎所有组件，用于精细化控制。
| 元素id值  | 对应HTML标签的"id"属性，同一页面内必须唯一。        | 是        |
| 样式类    | 对应HTML标签的"class"属性，为空格分隔的类名列表，用于自定义组件样式。默认为"component-base-style"。        | 是        |
| ref引用类 | 对应Vue的"ref"属性，用于注册模板引用以访问组件实例方法。 如果为"数据源表单"组件，会自动填充默认值。 | 是        |
