# 设置UI引擎前端页面标题组件属性
标题组件是UI引擎提供的基础工具之一，用于为页面上的某个区域添加标题。标题组件支持6个级别（从h1到h6），其中h1最大、h6最小。通常情况下，建议避免使用h4及以下级别的标题，因为这些级别的标题与正文的样式差异较小，可能影响视觉层次感。
已在当前页面添加"标题"组件，具体操作请参见[为UI引擎前端页面添加物料组件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_ui_0016.html)。
#### 配置入口
1. 在页面设计器的中心画布区，单击选中"标题"组件。
2. 在右侧设置面板中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002535559367.png)，即可展开"属性"设置面板。
#### 基础属性
| 属性名称        | 说明        | 是否支持变量绑定 |
| 级别选择器       | 用于设置标题的级别，可选范围为h1-h6，默认值为h1。 建议优先使用h1至h3，以确保标题与正文的样式区分明显。        | 否        |
| 标题内容（无属性名称） | 定义标题的具体内容。        | 是        |
| 原生属性        | 对应HTML"\<h1\>"至"\<h6\>"标签的原生属性。支持自定义添加配置"name-value"键值对。 例如：**title=** **"文字说明"**表示鼠标悬停时显示的提示信息。 **特殊说明：** 如果在"原生属性"中配置了"id"，该值将自动回显至"其他"属性中的"元素id值"下，而不会在此处重复显示。 | 是        |
#### 其他
如下属性适用于UI引擎所有组件，用于精细化控制。
| 元素id值  | 对应HTML标签的"id"属性，同一页面内必须唯一。        | 是        |
| 样式类    | 对应HTML标签的"class"属性，为空格分隔的类名列表，用于自定义组件样式。默认为"component-base-style"。        | 是        |
| ref引用类 | 对应Vue的"ref"属性，用于注册模板引用以访问组件实例方法。 如果为"数据源表单"组件，会自动填充默认值。 | 是        |
