# 设置UI引擎前端页面分隔面板组件属性
分隔面板组件是UI引擎提供的一款布局容器，支持通过分割区域实现灵活的界面空间划分。用户可通过调整绑定值，动态控制相邻区域的尺寸比例，从而高效管理界面布局。该组件支持横向（左右）与纵向（上下）两种分割模式，为复杂的工业监控、数据对比、多视图协同等场景提供直观、灵活的空间布局解决方案。
已在当前页面添加"分隔面板"组件，具体操作请参见[为UI引擎前端页面添加物料组件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_ui_0016.html)。
#### 配置入口
1. 在页面设计器的中心画布区，单击选中"分隔面板"组件。
2. 在右侧设置面板中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002503689352.png)，即可展开"属性"设置面板。
#### 基础属性
用于定义分隔面板的分割模式、比例及边框样式，满足工业场景下的布局需求。
| 属性名称 | 说明        | 是否支持变量绑定 |
| 绑定值  | 控制左右区域或上下区域的尺寸比例。 取值范围：1%-100%，默认50%。 | 是        |
| 分割模式 | 在左右面板（水平分割）和上下面板（垂直分割）布局之间切换。                                                         | 是        |
| 显示边框 | 控制是否显示组件的外边框的视觉样式。 默认显示边框。             | 是        |
#### 其他
如下属性适用于UI引擎所有组件，用于精细化控制。
| 元素id值  | 对应HTML标签的"id"属性，同一页面内必须唯一。        | 是        |
| 样式类    | 对应HTML标签的"class"属性，为空格分隔的类名列表，用于自定义组件样式。默认为"component-base-style"。        | 是        |
| ref引用类 | 对应Vue的"ref"属性，用于注册模板引用以访问组件实例方法。 如果为"数据源表单"组件，会自动填充默认值。 | 是        |
#### 插槽信息
分隔面板组件通过插槽定义两个区域的内容，需根据选择的分割模式配置对应的插槽。
| 插槽名称 | 说明        |
| 左面板  | 左右布局时，左侧区域的内容插槽，用于放置需要固定或优先展示的内容（如设备列表、筛选条件等）。 只有配置了该插槽，才能在左侧面板中插入内容。   |
| 右面板  | 左右布局时，右侧区域的内容插槽，用于放置需要动态展示或占比较大的内容（如实时数据图表、详细信息等）。 只有配置了该插槽，才能在右侧面板中插入内容。 |
| 上面板  | 上下布局时，上方区域的内容插槽，用于放置总览性或重要的内容（如工艺流程总览图、统计数据等）。 只有配置了该插槽，才能在上面板中插入内容。     |
| 下面板  | 上下布局时，下方区域的内容插槽，用于放置详细或辅助性的内容（如工艺流程步骤、操作日志等）。 只有配置了该插槽，才能在下面板中插入内容。    |
