# 创建关系实体
本文指导您在应用运行态创建关系实体的扩展模型，以满足业务场景中对数据关联关系的动态扩展需求。
已[登录应用运行态](https://support.huaweicloud.com/consog-idme/idme_consog_0023.html)。
#### 步骤1：填写基本信息
1. 在左侧导航栏中，选择"数据模型管理 \> 关系实体"，进入关系实体页面。
2. 在关系实体页面，单击"创建"。
3. 根据页面提示，配置如下信息。
   图1基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002264172501.png "点击放大")
   表1创建关系实体参数说明
   | 参数         | 说明        |
   | 英文名称       | 关系实体的英文名称。 需以大写字母开头，仅支持字母、数字和"_"，长度不能超过128个字符。        |
   | 中文名称       | 关系实体的中文名称。 支持中文、英文字母、数字、下划线（_）和短横线（-），长度不能超过128个字符。        |
   | 别名         | 关系实体的显示名称，用于前端页面的友好展示。 长度不能超过128个字符。        |
   | 英文描述       | 关系实体的英文描述。 长度不能超过1024个字符。推荐使用英文字符填写，同时支持中文及其他字符输入。        |
   | 中文描述       | 关系实体的中文描述。 长度不能超过1024个字符。支持中文、英文及其他字符输入，建议优先使用中文填写以适配中文阅读场景。        |
   | 模型类型       | 运行态应用仅支持"扩展模型"。 扩展模型无独立物理表，作为实体模型的子类与父模型共享存储，仅允许添加扩展属性。        |
   | 父模型        | 选择具有"扩展类型"功能的关系实体。 - 如果无可选的关系实体，请前往应用设计态创建一个具有"扩展类型"功能的关系实体，或为已有的关系实体添加"扩展类型"功能，并完成实体发布、应用发布和应用部署的操作。  - 如果父模型还具有其他可选功能，创建的关系实体默认继承该父模型的能力。 **注意：**父模型上的扩展属性不支持被扩展模型继承。                                                |
   | 模型分类       | 继承父模型的模型分类，且不可修改。        |
   | 实例界面显示     | 用于标识"数据实例"界面展示/过滤此对象。 与"父模型"的"实例界面显示"一致，且不可修改。如需修改，请在所选"父模型"实体中进行调整。        |
   | 表名称        | 关系实体的实例数据存储至数据库的表名称，其格式与父模型表名称一致，且不可修改。        |
   | 同步至LinkX-F | 若您希望当前元模型及其实例数据可以继续在LinkX-F进行数据入图、编排数据服务等操作时，您可以开启此配置项。 此配置项需要已开通LinkX-F，否则配置后不生效。如果您未开通LinkX-F，请[开通数字主线引擎](https://support.huaweicloud.com/consog-idme/idme_consog_0041.html)。 - 是：当前元模型及其实例数据自动同步至LinkX-F。  - 否：当前元模型及其实例数据不同步至LinkX-F。默认为"否"。   |
   | 入图标识       | 当"同步至LinkX-F"选择为"是"时，此项为必填。 作为元数据入图时的别名或标识。 需以字母开头，只能包含字母、数字和下划线（_）。例如a0_01。        |
   | 源/目标数据实体名称 | 默认与父模型的源/目标数据实体一致，您也可以根据实际业务需求进行选择。 - 源数据实体名称：仅支持选择父模型的源数据实体所有子模型中的实体模型/扩展模型。  - 目标数据实体名称：仅支持选择父模型的目标数据实体所有子模型中的实体模型/扩展模型。  - 如果"关系类型"为"单边不确定"，目标数据实体名称默认为"BasicObject"，且禁止修改。             |
   | 源/目标数据实体别名 | 与父模型的源/目标数据实体别名一致，不可修改。        |
4. 单击"保存且发布"。
#### 步骤2：新增扩展属性（可选）
完成关系实体创建后，如果该关系实体的父模型具有"扩展属性"功能，可通过如下操作添加扩展属性。
1. 选择"属性"页签，进入属性页面。
2. 在"扩展属性"栏中，单击"新增"。
   图2添加扩展属性
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000001740203034.png "点击放大")
3. 在弹出的窗口中，勾选需要添加的属性，单击"确定"。
   图3添加属性
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000001740175302.png "点击放大")
#### 步骤3：功能配置（可选）
完成关系实体创建后，您可在"功能配置"页签下为其配置高级功能规则，以进一步完善工业数据治理能力。支持配置的功能包括：
- **索引管理** ：用于提升海量工业数据（如高频采集的时序数据、大规模BOM数据）的检索与查询效率。
  详细配置请参见[索引管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0261.html)。
- **权限管理** ：用于管控关系实体的访问控制策略，实现细粒度的数据安全隔离与合规管控。
  图4选择是否从父继承权限管理
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002658781035.png "点击放大")
  配置是否"从父继承"权限管理策略：
  - 是：继承父模型权限。当前关系实体的权限包含自身权限与父模型权限。默认为"是"。
  - 否：独立管理权限。切换为独立管理后，子模型将不再继承父模型的权限策略，需自行配置策略。此时系统会弹出确认提示框，单击"确定"即可。
#### 步骤4：配置权限操作（可选）
如需对关系实体的属性级权限进行精细化管控，可执行以下操作：
1. 选择"权限操作"页签，进入权限操作页面。
2. 单击"添加"。
   图5添加权限
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000001740175322.png "点击放大")
3. 在弹出的窗口中，勾选属性，单击"确定"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   仅支持勾选从父模型继承的属性和基本属性。如果当前关系实体具有"分类管理"功能，可勾选分类属性"ClsAttrs"。
   图6添加属性
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000001787254337.png "点击放大")
   完成配置后，请前往"权限管理 \> 授权"页面，为相关角色或用户配置具体的属性级权限规则，具体操作请参见[创建授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0204.html)。
