# 预览视图模型
本文介绍如何预览视图模型。通过预览功能，您可以模拟调用视图模型API，验证接口参数配置及返回结果是否符合业务预期。
#### 约束与限制
- 如果当前视图模型处于未发布的"正在工作"状态，预览时将默认采用其上一个已发布版本的属性入参。
- 单个视图模型最多支持配置20个搜索条件和10个排序条件。
- 每个搜索条件最多支持包含10个值，且单个值的内容长度限制为100个字符。
目标视图模型必须至少发布过1次。具体操作请参见[发布视图模型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0279.html)。
#### 操作步骤
1. 在左侧导航栏中，选择"数据模型管理 \> 视图模型"，进入"视图模型"页面。
2. 在视图模型列表中，找到目标视图模型，单击其"编码"超链接，进入该视图模型详情页面。
3. 切换至"预览"页签。
4. 在左侧的"模拟API-输入参数"区域，配置如下接口请求参数。
   表1视图模型接口请求参数说明
   | 参数位置             | 参数名称       | 参数说明        |
   | Parameters（路径参数） | pageSize   | 页大小（每页显示条数），默认为10。 仅在"视图配置"中将"是否支持分页"设置为"是"时需要填写。        |
   | Parameters（路径参数） | curPage    | 当前页码，默认为1。 仅在"视图配置"中将"是否支持分页"设置为"是"时需要填写。        |
   | Body（请求体）        | params     | 条件参数根对象，用于聚合所有查询与排序逻辑。        |
   | Body（请求体）        | filter     | 过滤条件对象，用于精细化筛选数据。        |
   | Body（请求体）        | joiner     | 多个搜索条件间的逻辑连接符，仅支持and（与）或or（或）。        |
   | Body（请求体）        | conditions | 查询条件列表（数组格式），最多支持20个条件。每个条件包含： - conditionName：筛选字段名，请填写视图模型中视图字段对应属性的字段名（可前往视图模型详情页查阅对照）。  - operator：条件操作符（如=、like等）。  - conditionValues：查询条件值数组。每个条件最多支持10个值，单个值的内容长度限制为100个字符。   |
   | Body（请求体）        | sorts      | 排序条件列表（数组格式），最多支持10个排序条件。每个条件包含： - orderBy：排序字段名。  - sort：排序方式，支持ASC（升序）或DESC（降序）。        |
5. 完成参数填写后，单击"**运行** "。
   运行成功后，在页面右侧"输出结果"区域，查看接口返回的模拟响应数据。
