# 为搜索服务定义配置服务实体
本文介绍如何在应用运行态中为搜索服务定义配置搜索实体，并将已定义的索引与实体属性进行关联。完成关联并发布后，搜索服务即可基于具体模型数据进行检索。
#### 约束与限制
- 同一搜索服务定义最多支持在"服务配置"中添加20个搜索实体。
- 每个已定义的索引必须至少关联一个实体及其对应属性，否则无法保存。
- 已[登录应用运行态](https://support.huaweicloud.com/consog-idme/idme_consog_0023.html)。
- 已完成搜索服务定义的索引规则配置，具体操作请参见[为搜索服务定义配置索引规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0156.html)。
#### 在"服务配置"添加实体与属性
1. 在左侧导航栏中，选择"搜索服务管理 \> 搜索服务定义"，进入"搜索服务定义"页面。
2. 找到目标搜索服务定义，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002583231750.png)，进入编辑页面。
   如果目标搜索服务定义的"状态"为"已发布"，需先单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002613793067.png)，并在弹出的窗口中单击"确定"，进入修订状态后才能编辑。
3. 切换至"服务配置"页签，在"搜索实体"右侧的下拉框中选择需要纳入搜索范围的实体。
   可选实体范围：用户自定义实体模型、xDM-F内置模型（如Folder、LifecycleState）。即：只有在数据库中存在对应物理表的实体才可被添加。
   图1添加搜索实体
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002613760437.png "点击放大")
4. 单击"添加"，将选中的实体加入配置列表。
5. 在实体数据图谱下方，为已配置的索引指定数据来源，确保索引字段与实体属性正确映射。
   - 实体名称：指定索引所绑定的数据来源实体。如果主实体已配置合法关联关系（如"设备台账 → 供应商"），支持切换至关联实体实现跨模型检索。
   - 属性名称：基于所选实体，指定具体的底层数据字段。所选属性的类型须与索引类型严格兼容（例如：长整型索引仅可映射长整型/整型属性）。如果类型不匹配，系统将提示冲突。
   图2关联属性
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002583400666.png "点击放大")
6. 配置完成后，单击底部"当前页签"中的"保存"。
#### 下一步操作
保存成功后，您需要发布该搜索服务定义，以使配置生效。具体操作请参见[发布搜索服务定义](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0141.html)。
