# 管理搜索服务定义
搜索服务定义是工业数据检索能力的基础配置单元，涵盖服务基本信息、索引规则、实体映射等核心内容。在设备资产管理、质量追溯、物料查询等场景中，随着业务需求迭代（如新增检索维度、调整数据模型、优化检索策略），您需要对已创建的搜索服务定义进行全生命周期管理，包括编辑、修订、查询、标签管理及状态变更等操作。
本文指导您在应用运行态中，对搜索服务定义进行各项管理操作。
已[登录应用运行态](https://support.huaweicloud.com/consog-idme/idme_consog_0023.html)。
#### 编辑搜索服务定义
当"状态"处于"正在工作"的搜索服务定义需要调整基本信息、索引规则或实体映射时，可执行编辑操作。
1. 在左侧导航栏中，选择"搜索服务管理 \> 搜索服务定义"，进入"搜索服务定义"页面。
2. 找到目标搜索服务定义，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002614644245.png)，进入编辑页面。
3. 根据业务需求，在以下页签中进行配置调整：
   - "服务定义"页签：修改API名称、描述、标签、责任人等基础元数据。
   - "索引定义"页签：对索引进行添加、修改或删除。具体操作请参见[为搜索服务定义配置索引规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0156.html)、[管理索引定义](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0139.html)。
   - "服务配置"页签：对实体进行添加、修改或删除。具体操作请参见[为搜索服务定义配置服务实体](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0157.html)、[管理服务配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0140.html)。
4. 完成修改后，单击底部"当前页签"中的"保存"。
#### 修订搜索服务定义
当已发布的搜索服务定义需要调整配置（如扩展检索字段、优化分词策略、调整实体映射）且不能中断线上服务时，可通过修订功能创建新版本进行编辑，待验证通过后再发布替换旧版本。
2. 找到目标搜索服务定义，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002614684145.png)。
3. 在弹出的提示框中，单击"确定"。
4. 根据业务需求，在以下页签中进行配置调整：
5. 完成修改后，单击底部"当前页签"中的"保存"。
#### 更新引用对象
当搜索服务引用的业务实体模型发生变更时（如实体字段扩展、属性类型调整、分类体系重构、字段命名变更等），搜索服务定义的编码右侧会自动显示![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002584324388.png)。
您可在应用运行态通过"更新引用对象"功能，将搜索服务的数据模型与最新实体结构保持同步，确保检索规则持续贴合业务数据现状，避免因模型不一致导致的检索异常或数据缺失。
2. 找到目标搜索服务定义，单击其"编码"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002613864379.png)。
   图1更新引用对象
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002583464582.png "点击放大")
3. 在展开的页面，系统将自动拉取该搜索服务引用的所有实体及其版本对比信息，逐项核对待更新的实体信息。
4. 确认变更内容符合业务预期后，单击"更新"。
   图2更新列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002583624484.png "点击放大")
5. 在弹出的提示框中，单击"确定"。
   更新引用对象后，实体结构可能已发生变化。为确保检索功能持续可用，建议您重新检查索引映射的有效性、服务配置的完整性，并进行检索功能验证。
#### 批量标签管理
在工业数据检索平台中，随着搜索服务定义数量增长，需要对服务进行系统化归类管理。批量标签管理支持为多个搜索服务定义统一添加或清除标签，便于按产线、项目、业务域或责任团队进行服务归类，实现权限管控、批量筛选与生命周期管理。更多标签管理详情请参见[标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0096.html)。
2. 勾选需要批量操作的搜索服务定义。
3. 根据业务需求，执行如下操作：
   - **批量添加标签** ：
     1. 选择列表上方的"标签批量操作 \> 添加标签"。
     2. 在弹出的窗口中，选择需要关联的标签，单击"确定"。 所选标签将批量应用到勾选的搜索服务定义。
   - **批量清除标签** ：
     2. 在弹出的窗口中，勾选需要清除的标签，单击清除标签。
     3. 在弹出的提示框中，单击"确定"完成清除。
#### 查看搜索服务定义详情
当您需要审阅搜索服务定义的配置信息、排查检索问题、进行版本追溯或协助开发联调时，可通过详情页面查看服务的完整配置信息与运行状态。
详情页面以结构化页签形式展示搜索服务的全维度信息，包括基础元数据、索引规则、实体映射、脚本代码、同步状态及修订历史，帮助您快速定位问题、评估影响或完成审计追溯。
2. 找到目标搜索服务定义，单击其"编码"超链接，进入详情页面。
   详情页共包含6个核心页签，各页签展示内容如下：
   | 页签   | 展示内容        |
   | 服务定义 | - 基本信息：编码、状态（正在工作/已发布/已作废）、API 中英文名称、API 中英文描述、标签等。  - 修订记录：修订号、创建者、创建时间、更新者、更新时间。   |
   | 索引定义 | - 索引列表：索引名称、索引描述、索引类型、运算符、分隔符、分词方法、分词选项等  - 添加、编辑、删除操作入口。                       |
   | 服务配置 | - 实体关系图谱：可视化展示搜索服务关联的业务实体及其关系。  - 属性映射清单：实体名称、属性名称、描述、属性类型、映射信息。                       |
   | 脚本显示 | - SQL脚本代码：系统自动生成的检索脚本，包含索引引用、过滤条件、分页逻辑等。  - 在线验证入口："运行"按钮及参数输入区。                 |
   | 数据同步 | - 同步任务列表：创建时间、完成时间、创建者、同步状态、同步类型等。  - 手动同步数据操作入口。   注意：已作废的搜索服务定义不支持查看。              |
   | 修订记录 | 历史修订记录：修订号、API英文名称、API中文名称、API中文描述等。        |
#### 查询搜索服务定义
当系统中存在大量搜索服务定义时，通过高效的筛选与查询功能，您可快速定位目标服务，提升配置管理、问题排查与协作沟通效率。
系统支持多维度组合筛选，包括编码、API名称、责任人、状态、标签、时间范围等条件，帮助您精准检索目标服务。查询结果列表展示关键字段摘要，支持排序、分页与批量操作，满足日常运维与审计追溯需求。
2. 在"条件筛选"区域设置筛选条件，单击"搜索"。
   结果列表将展示匹配的服务，包含关键字段：编码、API英文名称、API中文名称、API英文描述、API中文描述、状态、修订号、API责任人、创建者、创建时间等。
#### 作废搜索服务定义
在工业数据检索平台的持续运营中，随着业务系统迭代升级（如产线改造、MES 系统切换、检索功能迁移至新服务），部分已发布的搜索服务定义可能不再适用。当某个"状态"为"已发布"的搜索服务定义确认下线时，可执行作废操作。作废后，该服务的API将立即停止响应，但配置信息（包括索引定义、服务配置、修订记录等）仍保留在系统中，便于后续审计追溯与历史版本比对。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
作废搜索服务定义为不可逆操作，执行后无法恢复，请谨慎操作。
2. 找到需要作废的目标搜索服务，单击其"编码"超链接，进入详情页面。
3. 单击"作废"。
4. 在弹出的提示框中，单击"确定"。
   作废成功后：
   - 该搜索服务的"状态"将变更为"已作废"。
   - 在"数据服务管理 \> 全量数据服务"页面中，该服务的API详情将隐藏，不可查看。
   - 所有外部调用该服务API的请求将返回服务不可用错误。
#### 删除搜索服务定义
当处于"正在工作"状态的搜索服务定义因配置错误、需求变更、重复创建或项目取消等原因确认不再需要时，可执行删除操作彻底清理系统资源。删除后，该服务的所有配置信息（包括索引定义、服务配置、实体映射、修订记录等）将被永久清除，不可恢复。
2. 勾选需要删除的目标搜索服务定义，单击"删除"。
3. 在弹出的提示框中，单击"确定"。
