# 创建数据实例
本文介绍如何在应用运行态为数据实体或关系实体创建具体的业务数据实例，实现工业数据的有效管理和流转。
#### 约束与限制
- 如需对扩展模型的数据实体进行实例化，可在创建父模型数据实例时，将"实体"或"version.实体"指定为该扩展模型实体。
- 如果实体具有生命周期管理功能，创建数据实例时不能绑定"状态"为"工作中"的生命周期模板。
- 如果实体具有结构化文档管理功能，每个数据实例最多只能创建200个结构化文档。
- 已[登录应用运行态](https://support.huaweicloud.com/consog-idme/idme_consog_0023.html)。
- 目标实体已在设计态完成发布，并部署至运行态。
- 已将目标实体的"实例界面显示"属性设置为"是"。具体操作请参见[修改数据实体](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0011.html)或[修改关系实体](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0015.html)。
#### 操作步骤
1. 在左侧导航栏中，选择"数据模型管理 \> 数据实例"，进入"数据实例"页面。
2. 在"数据实体/关系实体"下拉列表中，选择需要操作的目标实体，单击"创建"。
   图1创建数据实例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000001922659137.png "点击放大")
3. 在展开的"创建实例数据"页面，根据实体类型配置相关属性信息。
   表1配置说明
   | 实体类型                      | 属性类别       | 全量属性说明        |
   | 单实体                       | 基础属性       | 配置实例的基础信息。其中： - **唯一编码**：作为该实例的唯一标识ID。  - **名称**：实例名称，最大长度支持500个字符。   如需为扩展模型实体创建实例，需在"实体"字段中指定对应的扩展模型实体。        |
   | 单实体                       | 扩展属性       | 配置实体模型中已添加的扩展属性。 **多值规则**：文本、数值、日期不支持多值，枚举、文件支持多值。        |
   | 单实体                       | 分类属性       | 配置实体模型已添加的分类属性。 **多值规则**：文本、数值、日期、枚举、文件均支持多值。        |
   | 单实体                       | 权限信息       | 当实体具有"权限管理"功能时显示。 配置实例所属的"团队"和"策略集"。        |
   | M-V模型实体                   | 版本属性       | 配置版本对象的相关信息。 - **version.唯一编码**：作为版本实例的唯一标识ID。  - **version.名称**：版本名称，最大长度支持500个字符。   如需为扩展模型实体创建实例，需在"version.实体"字段中指定对应的扩展模型实体。 |
   | M-V模型实体                   | 主对象属性      | 配置主对象信息。其中，"master.唯一编码"为主对象的唯一标识ID。        |
   | M-V模型实体                   | 分支对象属性     | 配置分支对象的相关信息。        |
   | M-V模型实体                   | 扩展属性       | 配置实体模型中已添加的扩展属性。 **多值规则**：文本、数值、日期不支持多值，枚举、文件支持多值。        |
   | M-V模型实体                   | 分类属性       | 配置实体模型已添加的分类属性。 **多值规则**：文本、数值、日期、枚举、文件均支持多值。        |
   | M-V模型实体                   | 版本对象权限信息   | 当实体具有"权限管理"功能时显示。 配置版本对象所属的"团队"和"策略集"。        |
   | M-V模型实体                   | 主对象权限信息    | 当实体具有"权限管理"功能时显示。 配置主对象所属的"团队"和"策略集"。        |
   | 关系实体（包含单边不确定关系实体与多对多关系实体） | 选择源端和目标端实例 | 根据实际业务需求，选择源端数据实例和目标端数据实例。        |
   | 关系实体（包含单边不确定关系实体与多对多关系实体） | 基础属性       | 根据实际业务需求，设置基础属性。 "唯一编码"为实例的的唯一标识ID。        |
   | 关系实体（包含单边不确定关系实体与多对多关系实体） | 扩展属性       | 配置实体模型中已添加的扩展属性。 **多值规则**：文本、数值、日期不支持多值，枚举、文件支持多值。        |
   | 关系实体（包含单边不确定关系实体与多对多关系实体） | 分类属性       | 配置实体模型已添加的分类属性。 **多值规则**：文本、数值、日期、枚举、文件均支持多值。        |
   | 关系实体（包含单边不确定关系实体与多对多关系实体） | 权限信息       | 当实体具有"权限管理"功能时显示。 配置关系实例所属的"团队"和"策略集"。        |
4. 完成所有属性配置后，单击"确定"。
