# 修改关系实体
#### 操作场景
如果您想修改关系实体，可在应用运行态进行修改。
已[登录应用运行态](https://support.huaweicloud.com/consog-idme/idme_consog_0023.html)。
#### 修改自定义关系实体
1. 在左侧导航栏中，选择"数据模型管理 \> 关系实体"，进入"关系实体"页面。
2. 找到需要编辑的关系实体，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000001631827137.png)。
   或者进入关系实体详情页面后，单击"编辑"。
3. 在展开的页面，根据业务需求进行如下修改。
   表1修改关系实体
   | 选择的页签  | 说明        |
   | 基本信息   | 在此页签下，您可以根据实际业务需求，对关系实体的基本信息进行调整。 当您修改的关系实体为"实体模型"，仅允许更改"实例界面显示"选项。 - 是：该实体将会出现在"数据实例"的"数据实体/关系实体"下拉列表中。必须开启此配置项才能进行实例化操作。  - 否：该实体不会出现在"数据实例"的"数据实体/关系实体"下拉列表中，无法进行实例化操作。默认为"否"。   修改完成后，单击"保存且发布"。        |
   | 关系实体属性 | 仅具有"扩展属性"功能的关系实体，才可在"属性"页签下对扩展属性进行添加、编辑、删除、上移/下移等管理操作。 - 添加：从属性库中选择扩展属性添加至当前实体，系统自动将属性复制到实体属性关联表（ExaDefinitionLink）。如果没有可添加的属性，请先在属性库创建所需扩展属性，具体操作请参见[创建扩展属性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0050.html)。  - 编辑：仅允许修改当前实体关联的扩展属性的约束信息。此操作仅修改实体属性关联表（ExaDefinitionLink）中的记录，属性库中的原始扩展属性定义保持不变。  - 删除：仅移除当前实体与指定属性的关联关系，属性库中的原始属性记录仍保留，可供其他实体继续引用。  - 上移：调整当前扩展属性在实体属性列表中的顺序，使其位置向上移动一位。  - 下移：调整当前扩展属性在实体属性列表中的顺序，使其位置向下移动一位。   |
   | 功能配置   | 在此页签下，您可以调整如下功能的相关配置。 - **联合索引管理** ：您可以对现有的联合索引进行维护，也可以添加新的单属性索引或其他的联合索引。具体操作请参见[索引管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0261.html)。  - **权限管理**：配置当前关系实体的权限是否继承父模型。选择"是"时，该实体的权限包括自身和父模型的权限。        |
   | 权限操作   | 在此页签下，您可以对当前实体属性的访问权限进行精细化管理。 如果当前关系实体具有"分类管理"功能，可勾选分类属性"ClsAttrs"，后续在"权限管理 \> 授权"模块中，即可针对该分类属性配置差异化的权限规则，实现对不同类别数据的精准权限控制。具体操作请参见[创建授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0204.html)。        |
#### 修改内置关系实体
内置关系实体（如系统预置的标准模型）的修改权限受到严格限制，仅支持部分基础与扩展配置的调整。
2. 在"条件筛选"的"所属应用"中，选择"XDM"，单击"搜索"。
3. 找到需要编辑的关系实体，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002658903201.png)。
4. 在展开的页面，根据业务需求进行如下修改。
   表2修改关系实体
   | 选择的页签 | 说明        |
   | 功能配置  | 内置关系实体仅支持设置"联合索引管理"。 您可以对现有的联合索引进行维护，或添加新的单属性索引/其他联合索引，以优化系统预置模型在特定业务下的查询性能。具体操作请参见[索引管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0261.html)。 |
