# 修改数据实体
本文介绍如何在应用运行态修改已创建的数据实体，以满足业务场景（如产线调整、设备参数变更等）下的动态数据模型调整需求。
已[登录应用运行态](https://support.huaweicloud.com/consog-idme/idme_consog_0023.html)。
#### 修改自定义数据实体
1. 在左侧导航栏中，选择"数据模型管理 \> 数据实体"，进入"数据实体"页面。
2. 找到需要编辑的数据实体，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000001632027869.png)。
   或者进入数据实体详情页面后，单击"编辑"。
3. 在展开的编辑页面中，根据实际业务需求，通过以下页签进行调整：
   表1修改数据实体页签说明
   | 页签       | 说明        |
   | 基本信息     | 用于调整数据实体的基础标识与展示配置。支持修改如下配置： - 支持修改"别名"。  - "模型类型"为"实体模型"的数据实体：仅允许更改"实例界面显示"选项。 - 是：该实体将会出现在"数据实例"的"数据实体/关系实体"下拉列表中。必须开启此配置项才能进行实例化操作。  - 否：该实体不会出现在"数据实例"的"数据实体/关系实体"下拉列表中，无法进行实例化操作。默认为"否"。     修改完成后，单击"保存"。        |
   | 属性       | 仅当数据实体具有"扩展属性"功能时，才可在此页签下对扩展属性进行管理。 - 添加：从属性库中选择扩展属性添加至当前实体，系统自动将属性复制到实体属性关联表（ExaDefinitionLink）。如果没有可添加的属性，请先在属性库创建所需扩展属性，具体操作请参见[创建扩展属性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0050.html)。  - 编辑：仅允许修改当前实体关联的扩展属性的约束信息。此操作仅修改实体属性关联表（ExaDefinitionLink）中的记录，属性库中的原始扩展属性定义保持不变。  - 删除：仅移除当前实体与指定属性的关联关系，属性库中的原始属性记录仍保留，可供其他实体继续引用。  - 上移：调整当前扩展属性在实体属性列表中的顺序，使其位置向上移动一位。  - 下移：调整当前扩展属性在实体属性列表中的顺序，使其位置向下移动一位。        |
   | 功能配置     | 用于调整实体的高级业务规则与管控策略。 - **业务编码生成器** ：当绑定属性的"唯一键区间"设置为"租户内唯一"时，系统允许各逻辑租户（如不同厂区、子公司）独立自定义业务编码生成规则，满足个性化业务需求。 - 自定义生成规则：支持用户根据具体业务需求灵活配置业务编码规则，并允许用户在应用设计态构建的生成规则上进行扩展。 例如，某汽车集团公司在应用设计态设定了设备编码的生成规则为"GROUP-{YYYYMMDD}-{设备类型}"。其子公司（作为逻辑租户）可在此生成规则的基础上添加个性化内容（如"-A-{流水码:3位}"），从而生成满足特定要求的编码（如GROUP-20250515-CNC-A-001）。更多配置编码段的信息请参见[管理功能配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_usermanual_0009.html)。  - 同步数据：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002278561912.png "点击放大")，可将应用设计态统一设计的最新生成规则快速同步至当前逻辑租户，避免重复设计。  - 还原：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002278765914.png "点击放大")，一键撤销画布上的无效修改，快速恢复至修改前的规则配置，防止因误操作导致编码混乱。  - 保存：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002313331801.png "点击放大")，实时固化编辑后的生成规则，以确保自定义的生成规则被正确记录并生效。    - **生命周期管理**：通过设置"运行默认生命周期模板"，定义数据实例的标准生命周期流程，以确保数据在各个阶段的处理符合预期。  - **索引管理** ：维护现有联合索引，或新增单属性/联合索引，以提升海量工业数据的检索效率。具体操作请参见[索引管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0261.html)。  - **权限管理**：配置当前实体的权限是否继承父模型。选择"是"时，该实体的权限包括自身和父模型的权限。   |
   | 权限操作     | 用于对实体属性的访问权限进行精细化管控。 如果当前数据实体具有"分类管理"功能，可勾选分类属性"ClsAttrs"，后续在"权限管理 \> 授权"模块中，即可针对该分类属性配置差异化的权限规则，实现对不同类别数据的精准权限控制。具体操作请参见[创建授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0204.html)。        |
   | 实例界面布局设置 | 用于对数据实例的前端展示界面进行可视化布局设计。 通过灵活调整属性和关系的展示顺序、分组样式，可快速适配不同业务场景下的数据展示与操作习惯，提升用户交互体验与数据处理效率。        |
 #### 修改内置数据实体
内置数据实体（如系统预置的标准模型）的修改权限受到严格限制，仅支持部分基础与扩展配置的调整。
2. 在"条件筛选"的"所属应用"中，选择"XDM"，单击"搜索"。
   图1条件筛选
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002628369018.png "点击放大")
3. 找到需要编辑的数据实体，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002658768283.png)。
4. 在展开的编辑页面中，根据实际业务需求，通过以下页签进行有限调整：
   表2修改内置数据实体
   | 页签   | 说明        |
   | 属性   | 仅具有"扩展属性"功能的内置数据实体，才可在"属性"页签下对扩展属性进行添加、编辑、删除、上移/下移等管理操作。 - 添加：从属性库中选择扩展属性添加至当前实体，系统自动将属性复制到实体属性关联表（ExaDefinitionLink）。如果没有可添加的属性，请先在属性库创建所需扩展属性，具体操作请参见[创建扩展属性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0050.html)。  - 编辑：仅允许修改当前实体关联的扩展属性的约束信息。此操作仅修改实体属性关联表（ExaDefinitionLink）中的记录，属性库中的原始扩展属性定义保持不变。  - 删除：仅移除当前实体与指定属性的关联关系，属性库中的原始属性记录仍保留，可供其他实体继续引用。  - 上移：调整当前扩展属性在实体属性列表中的顺序，使其位置向上移动一位。  - 下移：调整当前扩展属性在实体属性列表中的顺序，使其位置向下移动一位。   |
   | 功能配置 | 内置数据实体仅支持设置"索引管理"。 您可以对现有的联合索引进行维护，或添加新的单属性索引/其他联合索引，以优化系统预置模型在特定业务下的查询性能。具体操作请参见[索引管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0261.html)。        |
