# 创建数据实体
本文介绍如何在应用运行态创建数据实体，以满足工业场景下动态扩展数据模型（如设备台账扩展、工艺参数扩展等）的业务需求。
已[登录应用运行态](https://support.huaweicloud.com/consog-idme/idme_consog_0023.html)。
#### 步骤1：填写基本信息
1. 在左侧导航栏中，选择"数据模型管理 \> 数据实体"，进入数据实体页面。
2. 单击"创建"。
3. 根据页面提示，配置如下信息。
   图1基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000001711473018.png "点击放大")
   表1创建数据实体参数说明
   | 参数         | 说明        |
   | 英文名称       | 数据实体的英文名称。 需以大写字母开头，仅支持字母、数字和下划线（_），长度不能超过128个字符。        |
   | 中文名称       | 数据实体的中文名称。 支持中文、英文字母、数字、下划线（_）和短横线（-），长度不能超过128个字符。        |
   | 别名         | 数据实体的显示名称，用于前端页面的友好展示。 长度不能超过128个字符。        |
   | 英文描述       | 数据实体的英文描述。 长度不能超过1024个字符。推荐使用英文字符填写，同时支持中文及其他字符输入。        |
   | 中文描述       | 数据实体的中文描述。 长度不能超过1024个字符。支持中文、英文及其他字符输入，建议优先使用中文填写以适配中文阅读场景。        |
   | 模型类型       | 运行态应用仅支持"扩展模型"。 扩展模型无独立物理表，作为实体模型的子类与父模型共享存储，仅允许添加扩展属性（适用于工业设备、物料等主数据的动态字段扩展）。        |
   | 父模型        | 新数据实体默认继承父模型的全部功能。可选范围包括：具有"扩展类型"功能的自定义实体模型、自定义扩展模型，或iDME内置的实体模型。 **注意：**系统最多支持5层模型继承，因此列表中最多显示4层模型。如果当前无可用模型，请前往应用设计态创建或配置具有"扩展类型"功能的实体模型，并完成实体发布、应用发布及部署，以使变更生效。        |
   | 模型分类       | 运行态应用仅支持选择"业务数据模型"，且不可修改。        |
   | 表名称        | 数据实体在数据库中的物料表名称，默认继承父模型的表名称，不可修改。        |
   | 实例界面显示     | 标识是否在"数据实例"界面展示或过滤该对象。 与"父模型"配置保持一致，且不可修改。如需修改，请在"父模型"中调整。        |
   | 同步至LinkX-F | 如需将当前元模型及其实例数据同步至LinkX-F进行数据入图、编排数据服务等操作，请开启此配置项。 此配置项需要已开通LinkX-F，否则配置后不生效。如果您未开通LinkX-F，请[开通数字主线引擎](https://support.huaweicloud.com/consog-idme/idme_consog_0041.html)。 - 是：自动同步。  - 否：不同步，默认为"否"。   |
   | 入图标识       | 当"同步至LinkX-F"为"是"时，必填项。 作为元数据入图时的别名或标识。 需以字母开头，仅支持字母、数字和下划线（_）。例如a0_01。        |
4. 单击"保存且发布"。
#### 步骤2：新增扩展属性（可选）
如果"父模型"具有"扩展属性"功能，可为当前数据实体添加业务所需的扩展字段（如设备的特定运行参数、物料的批次属性等）。
1. 选择"属性"页签，进入"属性"页面。
2. 在"扩展属性"栏中，单击"添加"。
   图2添加扩展属性
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000001581708238.png "点击放大")
3. 在弹出的窗口中，勾选符合"扩展属性"功能配置要求的属性，单击"确定"。
   图3添加属性
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000001711315666.png "点击放大")
#### 步骤3：功能配置（可选）
完成数据实体创建后，您可在"功能配置"页签下为其配置高级功能规则，以进一步完善工业数据治理能力。支持配置的功能包括：生命周期管理、索引管理和权限管理。
- **生命周期管理** ：用于管控工业数据（如设备资产、生产工单、物料批次等）从创建、生效、归档到销毁的全生命周期状态流转。
  1. 在"设置规则"的"生命周期管理"栏中，单击"运行默认生命周期模板"下的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002658554725.png)。
     图4运行默认生命周期模板
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002628315454.png "点击放大")
  2. 在弹出的窗口中，选择目标生命周期模板，单击"确定"。
     图5绑定模板
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002658674673.png "点击放大")
- **索引管理** ：用于提升海量工业数据（如高频采集的时序数据、大规模BOM数据）的检索与查询效率。
  详细配置请参见[索引管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0261.html)。
- **权限管理** ：用于管控数据实体的访问控制策略，实现细粒度的数据安全隔离与合规管控。
  图6是否从父继承权限管理
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002628475362.png "点击放大")
  配置是否"从父继承"权限管理策略：
  - 是：继承父模型权限。当前数据实体的权限包含自身权限与父模型权限。默认为"是"。
  - 否：独立管理权限。切换为独立管理后，子模型将不再继承父模型的权限策略，需自行配置策略。此时系统会弹出确认提示框，单击"确定"即可。
#### 步骤4：配置权限操作（可选）
如需对数据实体的属性级权限进行精细化管控，可执行以下操作：
1. 选择"权限操作"页签，进入权限操作页面。
2. 单击"添加"。
   图7添加权限
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000001631868001.png "点击放大")
3. 在弹出的窗口中，勾选需要管控的属性，单击"确定"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   仅支持勾选从父模型继承的属性和基本属性。如果当前数据实体具有"分类管理"功能，可勾选分类属性"ClsAttrs"。
   图8添加属性
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000001582187362.png "点击放大")
   完成配置后，请前往"权限管理 \> 授权"页面，为相关角色或用户配置具体的属性级权限规则，具体操作请参见[创建授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0204.html)。
#### 步骤5：实例界面布局设置
如果"基本信息"中的"实例界面显示"为"是"，可自定义数据实例在前端界面的展示布局，以适配工业现场看板或业务操作台的UI需求。
1. 选择"实例界面布局设置"页签，进入"实例界面布局设置"页面。
   图9实例界面布局设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000001582027422.png "点击放大")
2. 根据实际业务需求配置如下布局，完成配置后单击"保存"。
   - 布局属性：支持自定义设置界面字段布局，或复制其他数据实体的成熟布局模板。
   - 布局关系：支持配置关联关系实体的展示方式，包括：无、自定义和复制其他数据实体。
#### 相关操作
如需通过API另存或复制已创建的扩展模型数据实体，可调用"数据服务管理 \> 全量数据服务 \> 系统管理API \> 类型定义"下的saveAs接口。具体操作请参见[全量数据服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0154.html)。
