# 可视化配置流程服务编排的执行流程
针对"APIEDIT"服务类型的流程服务编排，流程引擎提供了基于BPMN（业务流程模型和符号）标准的可视化编排能力。
当业务逻辑较为复杂（如涉及多接口串行调用、条件分支路由、数据格式转换或并发处理）时，用户无需编写底层代码，即可通过"拖拉拽"的方式在可视化画布中编排"执行流程"，实现工业数据在上下游系统间的复杂流转与加工。
#### 进入"执行流程"可视化配置页面
创建"APIEDIT"服务类型的流程服务编排时，单击"执行流程"，系统自动进入可视化配置页面。页面布局如下：
表1可视化配置页面功能介绍
| 区域     | 功能说明        |
| 顶部导航栏  | 全局控制与视图管理。 - 编辑：提供撤销、恢复、复制、粘贴、搜索、删除等快捷操作入口。  - 查看：支持一键查看底层JSON源码，便于排查复杂逻辑问题。  - 视图：控制左侧工具栏、右侧属性面板的显示/隐藏，提供沉浸式编辑体验。  - 帮助：提供工具栏说明与快捷键命令指南。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002622562891.png "点击放大")：实时保存当前画布数据。   |
| 左侧工具面板 | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002592083350.png)：流程工具，提供执行流程所需的所有标准组件（事件、网关、任务等），支持直接拖拽至中央画布。        |
| 在线编辑区  | 核心画布。位于页面中央，用于承载和展示业务逻辑。在此区域进行组件的拖拽摆放、连线、属性配置及样式调整。        |
| 右侧属性面板 | 配置中心。用于配置流程全局及当前选中节点的属性。 - 未选中节点时：显示为"Process_1"，用于配置当前流程服务编排的全局常规信息。  - 选中特定节点时：切换为该节点的专属配置界面（如常规信息、执行逻辑等）。        |
#### 执行流程支持的流程工具
表2流程工具分类说明
| 分类 | 说明        |
| 工具 | - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002035906268.png "点击放大")：激活抓手工具，激活后拖动画布，便于在大型复杂流程中全局导航。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002071867241.png "点击放大")：激活套索工具，框选多个图形进行批量操作，也可按住**Shift**键进行多选。                                                 |
| 事件 | - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002071985849.png "点击放大")：开始事件，流程的起点，标识业务流程的触发。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002035906272.png "点击放大")：结束事件，流程的终点，标识业务流程的完成。        |
| 网关 | - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002071867245.png "点击放大")：排他网关，条件路由网关，用于在流程中实现决策，一般成对出现。包含一个判断条件和两个执行分支，分别对应"true"和"false"两个判断结果。流程运行至此，仅执行判断结果为"是"的唯一分支。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002071985853.png "点击放大")：并行网关，并发路由网关，用于在流程中实现并发处理，一般成对出现。流程运行至此，会同时触发所有分支，不进行条件判断。 **注意**：并行网关的汇聚点具有等待机制，必须等待所有分支全部执行完毕，流程才会继续向下流转。    |
| 任务 | - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002035747956.png "点击放大")：服务任务，调用API服务的节点，用于对接外部系统（如ERP、MES）或内部服务，实现跨系统数据交互。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002622433543.png "点击放大")：脚本任务，执行自定义JavaScript脚本的节点，用于实现数据清洗、格式转换、逻辑计算等纯数据处理任务。        |
#### 为流程服务编排的执行流程添加流程工具
进入可视化配置页面后，直接从左侧工具面板将所需组件拖拽至中央"在线编辑区"。
图1为执行流程添加流程工具
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002622563145.png "点击放大")
选中"在线编辑区"内现有组件，单击组件右侧图标：
- ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002591923440.png)：添加连接，在当前节点后新增连线节点。
- ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002591910980.png)：移除组件，删除当前选中的组件。
#### 为服务任务设置常规信息
选中"服务任务"组件，在右侧属性面板的"常规"页签中配置：
图2为服务任务设置常规信息
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002631317002.png "点击放大")
表3服务任务的常规信息配置
| 参数    | 参数说明        |
| ID    | 系统自动生成的唯一标识，不允许修改。        |
| 中文名称  | 用户自定义。建议采用"动作+对象"命名（如：查询ERP库存接口），以提升流程可读性。 仅支持中文、字母、数字、下划线（_），长度为1-64个字符。        |
| 调用服务  | 指定已发布的流程服务编排，实现与外部系统对接。 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002622566817.png)，在弹出窗口中选择目标服务后单击"确定"。 如无可选服务，请参考[为流程元模板定义流程服务编排](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_base_0066.html)进行创建。        |
| 输入Key | 定义数据流入的上下文变量名。通常使用系统保留字"inputParam"，用于接收并传递流程外部传入的参数给当前 API。        |
| 输出Key | 定义数据流出的上下文变量名。通常使用系统保留字"resultData"，用于将当前API的调用结果返回给流程外部或传递给下游节点。        |
| 输出类型  | 指定API返回数据的结构类型，支持： - Text：纯文本或单值数据。  - Map：键值对对象，如单个设备的信息对象。  - List：数组/集合，如BOM展开后的多层级物料列表。   |
#### 为脚本任务设置常规信息
选中"脚本任务"组件，在右侧属性面板的"常规"页签中编写JS脚本，实现数据的灵活加工：
图3为脚本任务设置常规信息
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002631317122.png "点击放大")
表4脚本任务的常规信息配置
| 参数   | 参数说明        |
| 中文名称 | 用户自定义。建议描述具体加工逻辑，如计算BOM总重量、JSON转XML格式。 仅支持中文、字母、数字、下划线（_），长度为1-64个字符。        |
| JS脚本 | 编写自定义JavaScript逻辑脚本。支持以下标准API： - 读取数据： ``` process.getVariable('key','defaultValue') ``` 获取指定参数的值。如使用"inputParam"作为"Key"，可获取流程外部传入的初始参数。 示例1：获取初始参数 ``` var bomData = process.getVariable('inputParam', {}); ``` 示例2：获取指定参数 ``` var paramValue = process.getVariable('paramName', 'defaultParamValue'); ```   - 写入数据： ``` process.setVariable('key','value') ``` 将处理后的数据写入上下文。如使用"resultData"作为"Key"，可将处理后的结果返回给流程外部或下游节点。 示例： ``` process.setVariable('resultData', totalWeight); ```   - 特殊方法调用 插件脚本内置了部分特殊方法，支持发起外部接口调用、连接邮箱服务器发送邮件等高级操作。 使用帮助：单击代码编辑器右上方的"展示使用帮助"，系统将展开各个方法的使用说明、参数描述及代码模板，供您参考学习。 关闭帮助：查看完毕后，单击代码编辑器右上方的"关闭使用帮助"，即可返回代码编辑页面继续工作。   - 代码编辑辅助 如果脚本代码较长，可单击代码编辑器右上方的"格式化"，一键美化代码排版，提升代码可读性。    |
| 脚本变量 | 用于配置自定义脚本变量，配置后的变量可在JS脚本代码中获取与调用。 单击"新增"添加变量参数，支持按需新增或删除参数行。 **注意**：此功能支持加密存储，建议将敏感信息（如密码、密钥、Token等）配置在脚本变量中并开启加密。 **字段说明**： - 参数名称：自定义变量名称，用于在JS脚本中调用。  - 参数值：自定义变量的具体值。如果涉及敏感数据，请务必配合"加密"功能使用。  - 加密： - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002631172034.png "点击放大")：开启加密，参数值将以"\*\*\*\*\*\*"形式显示，适用于密码、密钥等敏感数据。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002661411225.png "点击放大")：关闭加密，参数值明文显示。默认关闭。        |
