# 为流程元模板定义与管理流程插件
流程插件管理为流程元模板提供标准化的插件定义与管理能力。用户可通过自定义JS（JavaScript）脚本插件，在用户任务或服务任务的关键生命周期节点（进入前、进入后、离开前、离开后）插入自定义动作（如发送邮件、发送短信等），从而实现业务流程能力的无缝延伸。
流程引擎支持流程插件的创建、发布、另存、查看及删除全生命周期管理。
#### 约束与限制
- 仅支持删除非"发布"状态的流程插件。如果"插件状态"为"发布"，则不支持删除。
- 同一逻辑租户下，流程插件的创建总数上限为200个，超出上限后无法新增创建。
- 批量删除流程插件时，单次最多可删除20个。
已登录流程引擎。
#### 创建流程插件
1. 在左侧导航栏中，选择"流程编排服务 \> 流程插件管理"，进入"流程插件管理"页面。
2. 单击"创建"，展开"创建插件"页面。
3. 填写如下信息，单击"保存"。
   图1创建流程插件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002594358487.png "点击放大")
   表1流程插件参数信息
   | 参数名称 | 参数说明        |
   | 英文名称 | 当前流程插件的英文名称。 - 需以大写字母开头，只能包含字母、数字和下划线（_），长度不能超过200个字符。  - 创建后不可修改。        |
   | 中文名称 | 当前流程插件的中文名称。 - 只能包含中文、英文字母、数字和下划线（_），长度不能超过200个字符。  - 创建后不可修改。        |
   | 描述   | 插件的简要说明，可用于介绍其用途、场景等，便于团队理解与使用。 长度不能超过1000个字符。        |
   | JS脚本 | 自定义业务逻辑脚本，长度不能超过4000个字符。 编辑完成后，可单击编辑器右上方的"格式化"，一键美化代码排版，提示可读性。 **固定调用方法**： - **读取流程变量** ：用于获取流程上下文中的变量或外部传入参数。 ``` process.getVariable('key', 'defaultValue') ``` - key：变量名称。指定需要读取的流程变量键名。  - defaultValue：默认值。当指定变量不存在或为空时，返回此默认值。  - inputParam：特殊变量。可直接使用该变量获取流程外部传入的参数对象。    - **写入流程变量/返回执行结果** ：用于将数据写回流程上下文，或向外部返回执行结果。 ``` process.setVariable('key', 'value') ``` - key：变量名称。指定需要写入或更新的过程变量键名。  - value：变量值，必须为JSON对象。该对象中的所有键值对（Key-Value）将同步存入外部流程变量中。  - resultData：特殊变量。可将此变量赋值，作为脚本的执行结果返回给流程外部调用方。     |
#### 发布流程插件
流程插件创建后默认为"草稿"状态。只有完成发布并经过审核通过后，流程插件才能在流程元模板中被引用和执行。
2. 在目标插件所在行，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002563078676.png)。
   图2发布流程插件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002563881092.png "点击放大")
3. 在弹出的提示框中，单击"确定"。
   根据当前操作用户的角色，流程插件的发布流程如下：
   - 普通用户发布：发布后，"插件状态"变更为"审核中"，需由运行服务管理员进行审核处理，具体操作请参见[审核流程编排服务的任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_base_0069.html)。
   - 运行服务管理员发布：无需走审核流程，直接发布生效。
#### 另存流程插件
"另存为"功能适用于基于现有插件快速复用配置、衍生创建新流程插件的场景。系统将复制原插件的配置信息（如脚本、描述等），生成一个新的插件副本，您可在副本基础上进行修改，无需从头编写，从而显著提升配置效率。
2. 在插件列表中找到目标插件，根据插件当前状态执行对应操作：
   图3另存流程插件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002596346599.png "点击放大")
   - "插件状态"为"发布"：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002594246457.png)。
   - "插件状态"为"草稿"：选择"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002565746950.png) \> 另存为"。
3. 系统自动展开"另存为"配置页面，并预填充原插件的信息，按需确认或修改插件相关信息后，单击"保存"。
   系统将生成一个新的流程插件副本，其初始状态为"草稿"。您可对该副本进行后续的编辑、发布操作。
#### 删除流程插件
支持对无用或废弃的流程插件进行单个或批量删除，以便统一维护插件资源，清理冗余配置。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
- 插件删除后数据无法恢复，请谨慎操作。
2. 根据实际业务需求，选择以下任一方式进行删除。
   - 单个删除：找到目标流程插件，根据插件当前状态执行对应操作：
     图4单个删除插件
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002563735770.png "点击放大")
     - "插件状态"为"草稿"：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002565591580.png)。
     - "插件状态"为"审核中"：选择"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002565751234.png) \> 删除"。
   - 批量删除：勾选1个或多个待删除的流程插件，单击"删除"。
     图5批量删除插件
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002594535239.png "点击放大")
3. 在弹出的提示框中，单击"确定"，即可完成删除。
#### 修改流程插件
2. 在插件列表中找到目标插件，单击其所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002594373357.png)，展开该插件的编辑页面。
   图6修改流程插件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002594535599.png "点击放大")
3. 根据实际业务需求，调整插件的描述或JS脚本。
4. 修改完成后，单击"保存"。
#### 查询流程插件
支持通过多维度条件快速检索和定位目标流程插件，帮助用户在大量插件中高效查找所需资源。
默认情况下，"流程插件管理"页面将展示所有已创建的流程插件。用户可在"条件筛选"区域，自定义设置筛选条件进行精准筛选。
图7流程插件的条件筛选
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002599141977.png "点击放大")
筛选条件说明：
- 插件编号：输入流程插件的编号进行模糊匹配。
- 英文名称：输入流程插件的英文名称进行模糊匹配。
- 中文名称：输入流程插件的中文名称进行模糊匹配。
- 插件状态：选择"草稿"、"审核中"或"发布"。
#### 查看流程插件
- 查看所有流程插件的信息 在"流程插件管理"页面，可查看所有流程插件的基本信息列表。
  图8流程插件列表
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002568663994.png "点击放大")
- 查看某个流程插件的详细信息 单击目标流程插件的"插件编号"超链接，进入流程插件详情页，即可查看某个流程插件的详细信息。
  图9流程插件详情
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002599262699.png "点击放大")
