# 设置物料插件的"文本展示"组件属性
#### 适用场景
"文本展示"组件是流程页面的静态信息展示工具，用于呈现纯文本内容。适用于字段说明、操作指南、计算结果、系统填充值等场景，作为页面辅助信息载体，提升用户对流程内容的理解效率。
#### 基础信息
| **属性名** | **说明**                                       | **支持变量绑定** |
| 组件名     | 文本展示组件的名称，默认为"文本展示"，不可修改。                    | ×          |
| rel引用类  | 文本展示组件的ID，系统自动生成，且不可修改。                      | ×          |
| Style   | 配置文本展示组件样式，支持通过CSS代码自定义文本展示组件的样式。            | √          |
| 文本内容    | 设置需要展示的文本内容。                                 | √          |
| 文本宽度    | 设置文本显示区域的宽度（数值越大，横向展示范围越宽），超出部分可通过样式配置省略号显示。 | √          |
#### 超链接相关配置
| 启用超链接    | 设置文本是否转换为可单击的超链接。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002350480864.png "点击放大")：文本以普通样式展示。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002384241229.png "点击放大")：文本变为可单击链接，并显示超链接相关配置项。        | √          |
| 超链接地址    | 当"启用超链接"开启时，可设置链接的目标URL（如https://example.com）。        | √          |
| 超链接新开页面  | 当"启用超链接"开启时，可设置单击超链接是否在新窗口打开。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002384081525.png "点击放大")：在当前页面跳转。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002350321096.png "点击放大")：在新标签页打开链接。        | √          |
| 超链接变量    | 当"启用超链接"开启时，可为"超链接地址"中的动态参数进行个性化设置，实现URL的灵活拼接。 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002405306285.png "点击放大")可添加多个变量，首个变量不可删除，且其"链接变量值"固定为组件的"文本内容"，仅支持自定义该变量的"链接变量名"。后续新增的变量可自由配置： - 链接变量名：参数的键名（如"id"、"type"）。  - 链接变量值：参数的具体值，可绑定流程变量（如"${userId}"、"2025"）。   | √          |
| 自定义超链接地址 | 当"启用超链接"开启时，支持通过JavaScript代码动态生成链接地址（如根据当前用户权限返回不同链接）。        | √          |
| 点击前响应函数  | 当"启用超链接"开启时，可自定义单击链接前执行的JavaScript逻辑（如数据校验、埋点统计、弹出确认对话框等）。        | √          |
#### 高级配置
| 是否渲染    | 在页面开发中，可能需要根据某些条件来动态显示或隐藏页面中的组件内容，您可以设置此配置项。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002350480860.png "点击放大")：关闭渲染。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002384241225.png "点击放大")：开启渲染。   | √          |
| 循环数据    | 表示需要循环渲染的数组。当页面存在若干份重复的、动态生成的内容时，您可以在高级面板中自定义循环数据。        | √          |
| 迭代变量名   | 在循环渲染子项对应的变量名，默认为item。        | ×          |
| 索引变量名   | 循环渲染的索引变量名，默认为index。        | ×          |
| key     | 用于标识每个循环项的唯一键值，默认为index。建议根据实际需求选择一个更合适的字段作为唯一标识符，以提高性能和避免潜在问题。        | ×          |
