# 设置物料插件的"时间选择器"组件属性
#### 适用场景
"时间选择器"组件专为流程中时间维度信息的采集与记录设计，适用于需精确选择、填写时间数据的业务场景。通过该组件，用户可以快速定位并选择具体时间（如会议开始时间、任务执行时刻、审批提交时间等）。所选时间信息可直接用于驱动流程条件（如"当选择时间在工作时间外时触发加急审批"）、控制业务逻辑，或作为关键字段沉淀至流程数据中，为后续追溯与分析提供时间维度依据。
#### 基础信息
| **属性名** | **说明**        | **支持变量绑定** |
| 组件名     | 时间选择器组件的名称，默认为"时间选择器"，不可修改。        | ×          |
| rel引用类  | 时间选择器组件的ID，系统自动生成，且不可修改。        | ×          |
| Style   | 配置时间选择器组件样式，支持通过CSS代码自定义时间选择器组件的样式。        | √          |
| 默认值     | 设置用户未手动选择时的默认时间（如当前时间、流程节点启动时间等）。        | √          |
| 只读      | 设置组件是否只读。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002349492514.png "点击放大")：关闭只读关闭，支持查看与选择时间。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002383053197.png "点击放大")：开启只读，仅显示时间，不可修改。                 | √          |
| 禁用      | 设置组件在流程运行时是否可用。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002383172897.png "点击放大")：关闭禁用，表示在启动流程时可以正常操作。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002349332762.png "点击放大")：开启禁用，表示不支持在启动流程时执行此操作。   | √          |
| 可编辑     | 设置输入框是否支持手动输入时间文本。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002349492518.png "点击放大")：仅可通过下拉面板选择。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002383053201.png "点击放大")：支持直接输入时间字符（需符合格式）。            | √          |
| 输入框尺寸   | 设置输入框的大小规格，支持：中、小、迷你三种预设尺寸。        | √          |
| 占位符     | 设置输入框的提示文本（如"请选择时间"、"请输入具体时刻"）。 如果您希望在切换语言时，占位符同步切换，可单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002402805581.png)进行相关配置，具体操作请参见[使用国际化词条](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_base_0110.html#ZH-CN_TOPIC_0000002046345165__section192854165117)。        | √          |
#### 更多选项类型
| 时间显示格式  | 自定义时间在输入框中的展示样式，支持的格式包括：小时、分钟、秒、小时:分钟、分钟:秒、小时:分钟:秒、AM/PM 小时、AM/PM 小时:分钟、AM/PM 小时:分钟:秒。              | √          |
| 数据传递格式  | 定义数据的传输格式，确保数据与系统或其他模块的兼容性。支持的选择方式包括：小时、分钟、秒、小时:分钟、分钟:秒、小时:分钟:秒、AM/PM 小时、AM/PM 小时:分钟、AM/PM 小时:分钟:秒。 | √          |
| 面板对齐方式  | 根据实际业务需求，调整面板的对齐方式。支持的对齐方式包括：左对齐、居中对齐和右对齐。                                                          | √          |
| 默认时间    | 同"默认值"，为用户未选择时的预设时间（优先级与"默认值"一致，建议统一配置）。                                                            | √          |
#### 范围选择信息
| 启用范围选择  | 设置是否支持选择时间范围。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002349346276.png "点击放大")：只能选择单个时间点。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002383186693.png "点击放大")：可选择开始时间与结束时间（如"9:00-18:00"）。   | √          |
| 开始占位符   | 自定义时间范围起始端的提示文本（如"开始时间"）。 如果您希望在切换语言时，开始占位符同步切换，可单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002369188076.png)进行相关配置，具体操作请参见[使用国际化词条](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_base_0110.html#ZH-CN_TOPIC_0000002046345165__section192854165117)。        | √          |
| 结束占位符   | 自定义日期范围结束端的提示文本（如"结束时间"）。 如果您希望在切换语言时，结束占位符同步切换，可单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002402947653.png)进行相关配置，具体操作请参见[使用国际化词条](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_base_0110.html#ZH-CN_TOPIC_0000002046345165__section192854165117)。        | √          |
| 分隔符     | 自定义范围两端的连接符号（如"-"、"至"、"\~"等）。        | √          |
| 可选时间段   | 关闭"启用范围选择"后，可设置允许选择的时间范围限制（如"仅允许选择8:00-18:00之间的时段"），避免无效范围输入。        | √          |
#### 高级配置
| 是否渲染    | 在页面开发中，可能需要根据某些条件来动态显示或隐藏页面中的组件内容，您可以设置此配置项。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002349506044.png "点击放大")：关闭渲染。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002383346421.png "点击放大")：开启渲染。   | √          |
| 循环数据    | 表示需要循环渲染的数组。当页面存在若干份重复的、动态生成的内容时，您可以在高级面板中自定义循环数据。        | √          |
| 迭代变量名   | 在循环渲染子项对应的变量名，默认为item。        | ×          |
| 索引变量名   | 循环渲染的索引变量名，默认为index。        | ×          |
| key     | 用于标识每个循环项的唯一键值，默认为index。建议根据实际需求选择一个更合适的字段作为唯一标识符，以提高性能和避免潜在问题。        | ×          |
