# 设置物料插件的"多选框"组件属性
#### 适用场景
当您需要一次性选择多个选项时，您可以选择使用多选框组件。例如在采购电子产品中，"存储容量" 选项组可能包括 "128GB"、"256GB"、"512GB"等多个多选框，用户可以在这个组内选择一个或多个存储容量选项。
#### 基础信息
| **属性名** | **说明**        | **支持变量绑定** |
| 组件名     | 多选框组件的名称，默认为"多选框"，不可修改。        | ×          |
| rel引用类  | 多选框组件的ID，系统自动生成，且不可修改。        | ×          |
| Style   | 配置多选框组件样式，支持通过CSS代码自定义多选框组件的样式。        | √          |
| 默认值     | 设置默认选中项。 当未配置选项时，默认值无可设置数据。        | √          |
| 禁用      | 设置是否禁用。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002136052414.png "点击放大")：默认关闭禁用项。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002135894416.png "点击放大")：开启禁用时，表示不支持在启动流程时执行多选操作。        | √          |
| 选项      | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002136054376.png "点击放大")，为多选框组件添加多个选项。添加后，您可以在展开的选项列表中进行设置。 - 数据标识：选项的ID，用于唯一地识别和区分每个选项。支持选择文本、数字和布尔。  - 数据展示：表示用户在页面所看到的内容。  - 启用提示：通过![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002401371541.png "点击放大")/![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002401451421.png "点击放大")控制当前选项是否启用提示功能。 提示功能启用后，页面将显示提示图标（![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002367811750.png)）。同时，您还需要进一步配置"提示内容"以及"提示位置与对齐方式"，系统将根据配置在页面交互触发时，按预设规则展示提示信息。   - 提示内容：启用提示功能后，您可以自定义输入具体的提示语（如功能说明、操作指引等）。当鼠标悬停于目标组件时，系统将渲染此预设内容。  - 提示位置与对齐方式：启用提示功能后，您可以配置提示语的展示位置及对齐方式。支持以下多种定位方式： 图1提示位置与对齐方式 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002367971630.png "点击放大") - 居中对齐：包括上方、右方、下方、左方，提示语与目标组件对应方向保持居中对齐。例如"上方"指提示语居中显示于目标组件正上方，且与组件居中对齐。  - 按方向对齐：包括上左、上右、右上、右下、下左、下右、左上、左下，组合中的第一个方向表示提示语相对于目标组件的方位（如：上、下、左、右），第二个方向表示提示语与目标组件的对齐边缘（如左边缘对齐、右边缘对齐）。例如，"上左"指提示语定位于目标组件上方，且与组件的左边缘对齐；"右下"指提示语定位于目标组件右方，且与组件的下边缘对齐。   如果指定位置所占区域超出画布或上层组件有效显示区域，系统将自动调整至其他有效区域展示，以确保提示内容完整可见。    | √          |
#### 高级配置
| 是否渲染    | 在页面开发中，可能需要根据某些条件来动态显示或隐藏页面中的组件内容，您可以设置此配置项。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002136304392.png "点击放大")：关闭渲染。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002136146332.png "点击放大")：开启渲染。   | √          |
| 循环数据    | 表示需要循环渲染的数组。当页面存在若干份重复的、动态生成的内容时，您可以在高级面板中自定义循环数据。        | √          |
| 迭代变量名   | 在循环渲染子项对应的变量名，默认为item。        | ×          |
| 索引变量名   | 循环渲染的索引变量名，默认为index。        | ×          |
| key     | 用于标识每个循环项的唯一键值，默认为index。建议根据实际需求选择一个更合适的字段作为唯一标识符，以提高性能和避免潜在问题。        | ×          |
