# 创建一个空白流程元模板
面对企业产品数据种类繁多（例如，部件可分为标准件、自制件、采购件等，图纸可分为装配图、零件图、工程图、二维图等，技术资料可分为技术通知单、设计规范、说明书等）、格式多样、流程复杂差异大、涉及部门众多且层级复杂等特点，工业数字模型驱动引擎-数据建模引擎（xDM Foundation，简称xDM-F）提供了具有较强灵活性、扩展性及易用性的流程元模板功能，可以为不同组织部门、不同类别的数据对象定义不同的审批流程，以适应不同的业务场景。
#### 手动创建流程元模板
1. 登录流程引擎。
2. 在左侧导航栏中，选择"流程编排服务 \> 流程元模板"，进入"流程元模板"页面。
3. 单击"创建"，展开"创建流程元模板"页面。
4. 选择"手动创建"页签，参照如下说明进行设置。
   图1填写模板信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/figure/zh-cn_image_0000002661215607.png "点击放大")
   表1手动创建配置
   | 参数       | 参数说明        |
   | 中文名称     | 用户自定义，表示当前创建的流程元模板的中文名称。 只能包含中文、字母、数字和下划线（_），长度不能超过64个字符。        |
   | 英文名称     | 用户自定义，表示当前创建的流程元模板的英文名称。 需以大写字母开头，只能包含字母、数字和下划线（_），长度不能超过64个字符。 创建后英文名称不可修改。        |
   | 同步至xDM-F | 控制流程实例数据、关联的xDM-F模型实例数据及关系实例数据是否同步至xDM-F。详细同步规则请参见[同步至xDM-F规则说明]。 - 是：将数据同步至xDM-F。  - 否：不同步至xDM-F，默认为"否"。   **注意** ：设置为"是"并发布流程元模板后，**不允许修改为** **"否"** **。** |
   | 描述       | 用户自定义，用于说明当前创建的流程元模板的作用、使用场景等，以便于其他用户了解和使用该流程元模板。 长度不能超过250个字符。        |
5. 单击"保存"。
   系统会自动进入该流程元模板的编辑模式（即"模板状态"为"工作中"，"工作状态"为"编辑中"），请根据实际业务需求，开启您的流程元模板编排之旅。
   - [流程编辑](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_base_0016.html)
     流程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动，用于实现业务数据的自动化处理和流转。您可以根据实际期望的管理或者业务目标，在"流程编辑"页面通过图形化的流程工具进行设计和管理业务流程。
   - [数据编辑](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_clientog_0282.html)
     为了减少重复工作、提升工作效率，满足企业多元化的流程管理要求，在"数据编辑"页面将已在xDM-F应用设计态构建的数据模型定义为流程数据模型，以作为衔接流程页面与后台数据的桥梁，有效地提升流程管理的灵活性与扩展性，能够应对更复杂的业务场景。
   - [UI编辑](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idme/idme_base_0060.html)
     根据用户的操作习惯、偏好、业务流程及需求，在"数据编辑"页面可视化定义流程表单，提供更符合用户期望的页面功能和交互方式，展示其独特的视觉风格、色彩搭配以及内容布局，从而优化用户体验。此外，流程引擎内置了通用的业务组件库，提高了系统复用能力，避免了功能的重复开发，减少不必要的资源浪费。
 #### 同步至xDM-F规则说明
当流程元模板的"同步至xDM-F"属性设置为"是"时，在执行"发布"操作后，xDM-F会根据该模板及其关联的数据模型，自动在应用运行态创建对应的数据实体与关系实体。自动创建实体的具体逻辑与英文命名规范如下所示：
| 实体类型 | 创建规则        | 英文名称格式        | 示例                                   |
| 数据实体 | 根据流程元模板名称创建一个"模型类型"为"扩展模型"的数据实体。        | {流程元模板英文名称}_AutoCreateByWorkFlow        | ProcessTemplate_AutoCreateByWorkFlow |
| 关系实体 | 根据流程元模板在"数据编辑"中添加的每个数据模型，分别创建一个多对多（M:N）关系实体。其中： - 源数据实体：流程元模板对应的数据实体。  - 目标数据实体：添加的具体数据模型。   | **常规命名**：{流程元模板英文名称}{关联数据模型英文名称} **超长截断规则**：如果关联数据模型英文名称长度大于64个字符，则命名格式自动变更为：{流程元模板英文名}{关联数据模型英文名的SHA-256随机数} | ProcessTemplatePartsModel            |
**约束与限制**
- **数据模型同步前提**：流程元模板已开启"同步至xDM-F"。如未开启此功能，在发布流程元模板时，系统不会同步该模板及其所有已关联的数据模型与实例数据至xDM-F。
- **关系实体同步前提**：启动流程并提交生成流程实例后，流程引擎会自动将流程实例数据同步至xDM-F应用运行态。在为关系实体创建对应关系实例时，需确保流程实例中填写的数据模型实例的"唯一编码"已在xDM-F中存在。如未找到该唯一编码，则跳过执行，不创建对应的关系实例。
