# 剖切模型文件
在iDEE中，在线可视化的剖切功能用于创建模型的剖面视图，方便用户查看与分析模型内部的细节或结构。通过简单的操作，你可以选择剖切平面的位置和方向，从而清晰展示模型内部。本文将介绍如何有效使用iDEE的剖切功能，帮助您更好地理解模型的内部结构，确保设计的准确性。
#### 约束与限制
剖切模型文件时，最多可以添加3个剖面。
已获取具有相应角色权限的账号和密码，并[登录iDEE业务面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idee/idee_usermanual_0011.html)。
#### 添加剖面
1. 在左侧导航栏中，单击"工作台"，进入"工作台"页面。
2. 以"全部模型"列表为列表样式为例，选择待操作的模型文件，单击"在线查看"，进入该模型文件的在线可视化页面。
3. 在顶部导航栏中，单击"剖切"，弹出"剖切"窗口。
4. 在弹出的"剖切"窗口，单击"添加剖面"。
   图1添加剖面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idee/figure/zh-cn_image_0000002694862329.png "点击放大")
5. 在展开的下拉列表中，设置如下信息，即可在"在线可视化区"中实时展示。
   在"在线可视化区"中，以浅绿色填充且绿色实线绘制模型剖面视图。
   图2模型剖面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idee/figure/zh-cn_image_0000002665222488.png "点击放大")
   表1添加剖面参数说明
   | 参数 | 说明        |
   | 方向 | iDEE允许用户沿着特定的轴线对模型进行剖切，从而生成剖面视图，帮助用户更好地理解模型的内部结构和组件之间的关系。 - X Plane：沿X轴方向剖切。  - Y Plane：沿Y轴方向剖切。  - Z Plane：沿Z轴方向剖切。        |
   | 反向 | 将显示和隐藏的模型剖面视图互换。即显示被剖切的剖面视图，隐藏剖切后的剖面视图。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idee/figure/zh-cn_image_0000002694942439.png)：开启反向剖面。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idee/figure/zh-cn_image_0000002694942431.png)：关闭反向剖面，默认为关闭。        |
   | 位置 | 您可以通过如下方式增加或减少模型的剖切范围。 - 将鼠标移动至滑块的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idee/figure/zh-cn_image_0000002665222490.png)上方，长按鼠标左键的同时左右移动鼠标位置。  - 直接在输入框中设置剖面的百分比，剖面比例在0%-100%之间，默认为50%。  - 在"在线可视化区"的剖面视图中，长按鼠标左键的同时移动鼠标位置。   |
#### 删除剖面
在iDEE中，有时为了表达得更清楚，会在模型文件的在线可视化页面添加剖面视图。但如果剖面视图添加得不好，需要删除时，可以通过以下步骤进行删除。
4. 在弹出的"剖切"窗口，单击"删除"。
   图3删除剖面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idee/figure/zh-cn_image_0000002665062582.png)
#### 重置剖切模型文件
当您需要清除之前对模型的剖切记录，可以通过"重置"使得模型剖切视图恢复到初始的可视化状态（包含所有剖面的剖切视图）。
4. 在弹出的"剖切"窗口，单击"重置"。
   图4重置剖切模型文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idee/figure/zh-cn_image_0000002694862335.png)
