# 在线可视化概述
iDEE支持在线可视化展示多种几何数据格式的模型文件，解决几何数据可视化问题，满足Solidworks、Parasolid、Creo、CATIA、SolidEdge、ZW3D、STEP、XCAF等多种模型格式的几何数据在线展示需求，适用于工业设计、工艺仿真与优化等业务场景。
#### 初始iDEE模型文件可视化页面
图1初始iDEE模型文件可视化页面
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idee/figure/zh-cn_image_0000002665222564.jpg "点击放大")
iDEE模型文件可视化页面由左侧**结构树** 、上方**导航栏** 、中间**在线可视化区** 和右下方**坐标参考** 组成。具体功能介绍请参见[表1]。
 表1模型文件可视化页面功能介绍
| 区域     | 功能说明        |
| 左侧结构树  | 可直观且全局地了解模型文件的目录结构。支持通过展开与折叠节点，自定义查看模型中对应节点的子节点信息。        |
| 导航栏    | 导航栏从左到右包括： - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idee/figure/zh-cn_image_0000002694862409.png)：退出模型文件在线可视化页面，返回工作台。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idee/figure/zh-cn_image_0000002694942511.png)：更多下拉框，可选择编辑信息、格式转换和偏好设置。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idee/figure/zh-cn_image_0000002694942507.png)：适应画面，根据浏览器的窗口大小自动调整页面布局，确保在不同尺寸的显示器上都能良好显示。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idee/figure/zh-cn_image_0000002694862419.png)：剖切，通过一个或多个剖切平面将物体"切开"，从而查看与分析其内部结构。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idee/figure/zh-cn_image_0000002694942497.png)：爆炸图，可以详细展示模型的整体结构和内部构造，使得操作人员可以通过爆炸图一目了然地了解其结构和功能。  - 属性：查看模型文件的属性信息，包括单位、基本、外观、验证、自定义等属性。  - 图层：查看模型内所有图层的信息，包含图层内实体的个数，以及控制图层的显示和隐藏。  - PMI：查看产品制造信息。   |
| 在线可视化区 | 位于模型文件可视化页面中央，是模型文件在线可视化的核心模块。支持用户的交互操作，例如放大、缩小、旋转等。        |
| 坐标参考   | 通过选中坐标参考具体位置，调整模型展示的位置和旋转角度。        |
#### 模型文件可视化页面常用操作入门
在进行在线可视化模型文件之前，建议您先对在线可视化页面的常用操作进行简单的了解。
- 在"在线可视化区"中，选中某个模型文件中的组件，单击导航栏右上方的"属性"，查看组件对应的属性信息。
  图2查看属性
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idee/figure/zh-cn_image_0000002694862387.png "点击放大")
- 在左侧结构树中，勾选对应结构树节点，可以在"在线可视化区"中对应展示对应模型组件。
  图3自定义展示模型组件
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idee/figure/zh-cn_image_0000002665222562.png "点击放大")
- 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idee/figure/zh-cn_image_0000002665062656.png)，选择"偏好设置"，根据个人习惯，自定义配置在线可视化的表现、显示模式、视图模式。
  图4偏好设置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idee/figure/zh-cn_image_0000002665062664.png "点击放大")
- 利用模型"结构树"节点，快速选中模型组件。 当模型中的组件较多，位置较为紧密时，可以直接单击节点，快速选中模型组件。例如，单击[图5]"结构树"中的"节点"，可直接选中"在线可视化区"的模型组件。
  图5结构树-快速选中模型组件
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-idee/figure/zh-cn_image_0000002694862411.png "点击放大")
#### 在线查看模型文件
1. 在左侧导航栏中，单击"工作台"，进入"工作台"页面。
2. 以"全部模型"列表为列表样式为例，选择需要进行在线可视化的模型文件，单击"在线查看"，即可进入该模型文件的在线可视化页面。
