# 设置重建
可设置重建模型的坐标系、重建兴趣范围、瓦片划分规则、重建内存预估等设置。
#### 操作步骤
1. 进入基于当前选中区块（Block）的重建页面，进行重建设置。具体重建设置请参见[表1]。
   图1重建设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001852210598.png)
    表1重建功能页面说明
   | 参数名称   | 说明        |
   | 坐标系    | 空间范围、瓦片划分坐标值对应的空间参考信息。        |
   | 范围     | 适应连接点：连接点最大外界矩形进行兴趣区设定 适应相机：相机点最大外界矩形进行兴趣区设定。        |
   | 瓦片划分   | 划分模式：平面格网划分、三维格网划分、不划分。 瓦片长度设置：设置每个瓦片的大小。 缓冲半径设置：设置相邻瓦片重叠长度。 原点 XYZ 设置：设置切片原点的坐标。 实时预览：修改参数后，实时在三维视图显示更新结果。 忽略空块：没有连接点的瓦片不进行重建。             |
   | 内存预估   | 预估单个区块需要使用的内存资源上限。        |
   | 更多设置   | 可进行几何精度、数据简化及点云设置。        |
   | 三维视图功能 | 图层显示/隐藏：对兴趣区、瓦片、相机、连接点、点云、控制点进行显示或隐藏。 重置视图：重置三维视图。 相机增大、减小：调整相机显示的大小。 编辑感兴趣区域：在三维视图手动调整重建范围。 导入 KML：导入 KML 范围进行重建范围约束。 导出瓦块边界 KML：导出瓦块边界为 KML 文件。 |
#### 更多设置
重建设置页面中单击更多设置，进行设置。具体设置请参见[表2]。
图2更多设置
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898489993.png)
 表2更多设置页面说明
| 重建模式 | 场景      | 描述                                      |
| 常规   | 大部分场景   | 为默认的重建参数，是模型质量与处理效率的均衡。                 |
| 高质量  | 小场景精细建模 | 模型细节更丰富，内存资源、存储资源需求大、耗时长(时长大约为常规模式的4倍)。 |
| 高效率  | 大场景快速建模 | 模型质量下降，内存资源、存储资源需求小、耗时短。                |
| 自定义  | ---     | 用户根据自身需求选择合适的重建参数。                      |
