# 空三设置
空三设置主要分为两部分设置：[填写传感器与焦距参数]和[提交空三]。
 #### 填写传感器与焦距参数
1. 在实景三维操作台中，选择需要进行空三处理的区块，单击"照片组"。
   图1填写传感器、焦距参数-1
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898649481.png)
2. 任意单击某一组照片，在右侧导航栏中填写相应的传感器、焦距参数。
   图2填写传感器、焦距参数-2
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001852369290.png)
3. 再单击应用，在弹出的弹窗单击"是"，就会自动应用同一型号的相机。
   图3填写传感器、焦距参数-3
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001852369318.png)
4. 填写成功后，即可在"照片组"界面看到同一型号的相机参数全部填写。
   图4成功填写传感器、焦距参数界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001852369298.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   传感器、焦距参数会对空三结果产生影响，一般都建议用户填写。没有可忽略这步，直接提交空三即可。
 #### 提交空三
1. 在实景三维操作台中，选择需要进行空三处理的区块，在"综合信息"界面，单击"提交空三"按钮。
   图5提交空三-1
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898489969.png)
2. 提交空三后，弹出"空三设置"界面。具体"空三设置"内容请参见[表1]。
   图6空三设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898489973.png)
    表1空三设置说明
   | 参数   | 选项     | 描述                         |
   | 场景类型 | 城镇     | 较多房屋建筑覆盖的城镇及城市场景。          |
   | 场景类型 | 农田     | 针对田地、水域等弱纹理区域，匹配效果增强提高入网率。 |
   | 场景类型 | 森林     | 针对森林、水域等弱纹理区域，匹配效果增强提高入网率。 |
   | 场景类型 | 近景     | 适用于近景测量模式。                 |
   | 预设   | 自由网    | 计算相片内参与位置姿态，进行相对定向的过程。     |
   | 预设   | 控制网    | 结合刺好的像控点进行绝对定向，在自由网结束后进行。  |
   | 预设   | 接边调整   | 多个区块合并后，相邻区块边缘参与平差调整。      |
   | 预设   | 自定义    | 手动设置数据、连接点、平差、定位设置等参数。     |
   | 优化   | 精度优先模式 | 针对小数据量且对模型精度高的需求进行选择。      |
   | 优化   | 效率优先模式 | 针对大场景数据空三效率低问题进行选择。        |
3. 提交空三成功后，在实景三维操作台界面可以看到作业执行进度条，用户也可到实景三维建模云平台的作业管理模块查看作业名称为"AT-Block"作业执行进度。
   图7实景三维建模空三作业-1
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001852210554.png)
4. 进入作业详情后，可详细查看整体空三作业的详细步骤。
   图8实景三维建模空三作业-2
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001852210558.png)
5. 等待作业执行到100%，左侧空三任务状态显示绿色勾，单击三维视图，等待几秒后查看三维效果，支持鼠标右键选中进行视图旋转和滚轮放大缩小的功能。如需进行控制网空三，请参见[控制点导入](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/icitys_02_0025.html)。
   图9空三成功界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898649477.png)
#### 检查空三
单区块空三处理成功，以下两条标志缺一不可：
- 区块综合信息栏中显示空三成功。
- 区块三维视图栏中的可视化空三结果： ①同一区块内部各架次间照片位置无分层、错位现象。
  ②地物特征点（特别是相邻架次交界处、道路、建筑等）无明显分层错位现象。
1. 在实景三维操作台中，左侧导航栏中选择"数据管理\>空三成功后的block"，进入"空三成功后的block"页面。
2. 在"空三成功后的block"页面，单击"三维视图"，查看可视化空三结果。
   图10可视化空三结果显示
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898489977.png)
#### 查看空三报告
空三报告是检查空三加密成果是否满足精度要求。空三报告中含有"工程概述"（工程信息）、"相机校正"（相机内参校正详细参数）、"照片信息"、"连接点信息"，可重点关注入网率及平均重投影误差，建议自由网空三小于1，控制网空三小于 0.01，查看各区域照片数量及连接点观察次数。
操作步骤：
1. 在实景三维操作台中，左侧导航栏中选择"数据管理\>空三成功后的block"，进入"空三成功后的block"页面，单击"综合信息\>查看空三报告"。
   图11查看空三报告
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898649469.png)
2. 页面跳出空三报告，可在线查看也可导出到实景三维建模云平台存储管理路径中。
   图12导出空三报告
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001852210578.png)
