# 区块划分
划分区块可以降低数据量大的情况下对机器内存的要求，并能提高空三照片入网率。一个区块内可以划分多个子区块，这样的目的是平差阶段可以分布式进行提高平差效率；一般将5000-10000张照片划分为一个子区块。
#### 操作步骤
1. 在实景三维操作台中，左侧导航栏中选择"数据管理\>未空三的block"，进入"未空三的block"页面。
2. 在"未空三的block"页面，右键单击"分割子区块"。
   图1分割照片组
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898490021.png)
3. 进入分割子区块窗口后，有三种方式进行分割子区块。
   - 方式一：按照照片组分割
     1. 在分割子区块窗口按住 ctrl 键选中多个架次数据，右键分块至子区块或新建区块。
        图2分割照片组-1-4
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001852369334.png)
     2. 再次按住 ctrl 键选中剩下的架次数据，右键分块至新建区块。
        图3分割照片组-1
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001852369354.png)
     3. 检查每个照片组是否都有对应的子区块描述信息，不能遗漏，单击确定完成子区块划分。
        图4分割照片组-3
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898649509.png)
   - 方式二：快速分割
     1. 选中所有照片组，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898490009.png) 进入快速分割界面；
     2. 在快速分割界面根据照片数量设置需要划分的行列数，在下图所在位置左键单击确认；
        图5快速分割-1
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001852210618.png)
     3. 拖动节点调整子区块的排列，尽量按照航线来划分；
        图6快速分割-2
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898649521.png)
     4. 单击"确定"，检查每个照片组是否都有对应的子区块描述信息，不能遗漏，单击"确定"完成子区块划分。
        图7快速分割-3
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898490005.png)
   - 方式三：自动分割
     1. 选择全部的照片组后单击自动分割选项；
        图8自动分割-1
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898649513.png)
     2. 设置子区块最佳大小和最大航带间距，程序会根据自身的算法来进行自动分割。子区块最佳大小：一般设置建议在5000-10000张；最大航带间距：默认100米，较小区块小于最大航带间距时会自动合并到相邻区块内。
        图9自动分割-2
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898490001.png)
