# 定位信息导入
导入照片成功后，要选择数据定位。定位信息包括GPS、PPK、EXIF和自定义。
- GPS 和 PPK 文件以 GPS 和 PPK 开头，软件会自动读取。
- pos 信息写入照片可使用 EXIF 方式定位。
- 自定义方式则是通过手动选择经度、纬度、高程来进行定位。
下面主要介绍常用的两种定位方式：[EXIF]和[自定义]。
 #### 定位方式一：EXIF
若定位数据写入到照片中，实景三维操作台支持的"定位方式"中选择"EXIF" 即可自动读取。
1. 在上一步"成功导入照片组"界面，选择照片组，也可按住ctrl键进行多选，右键单击选择"选择定位"。
   图1导入定位信息-1
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001852210658.png)
2. 选择"EXIF"定位方式，选择完成后，单击弹窗中的"确定"。
   图2EXIF定位-1
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001852210662.png)
3. 读取定位速度会根据照片数量进行计算，数据量大的读取速度会稍微缓慢，用户可耐心等待（通常1W 张照片导入速度在3min以内）。导入数据成功后，单击"应用"。
   图3读取定位信息成功界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898490041.png)
4. 照片导入速度会根据照片数量进行计算，数据量大的导入速度会稍微缓慢，用户可耐心等待（通常1W 张照片导入速度在3min以内）。
   图4导入照片成功界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898649549.png)
 #### 定位方式二：自定义
若定位信息通过位置/角元素文本文件（解算后的POS文件）或者通过专用的XML 格式，实景三维操作台支持的"定位方式"中选择"自定义" 即可自动读取图像位置路径，然后通过手动选择经度、纬度、高程来进行定位。
   图5导入定位信息-2
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898649553.png)
2. 选择"EXIF"定位方式，选择完成后，单击弹窗中的"自定义"。
   图6自定义定位
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001852210646.png)
   自定义格式定位数据如下图，第一至第四列分别为照片名称、纬度（或 Y）、经度(或 X)、高度，分隔符可以是空格、制表符、逗号等。如果需要填入角元素，后面可以加上角元素的信息。
   图7自定义文件格式
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898649557.png)
3. 设置照片位置信息，实景三维操作台可自动读取照片位置路径，文件名即可选择照片位置文件夹下的txt文件，单击打开。然后通过手动选择经度、纬度、高程来进行定位。
   图8设置照片位置信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898490037.png)
4. 选择完成后，单击弹窗中的"确定"。
   图9导入定位信息-3
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001852369386.png)
5. 读取定位速度会根据照片数量进行计算，数据量大的读取速度会稍微缓慢，用户可耐心等待（通常1W 张照片导入速度在3min以内）。导入数据成功后，单击"应用"。
   图10读取定位信息成功界面-2
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898490045.png)
6. 照片导入速度会根据照片数量进行计算，数据量大的导入速度会稍微缓慢，用户可耐心等待（通常1W 张照片导入速度在3min以内）。
   图11导入照片成功界面-3
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001852369378.png)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
没有定位信息也是可以进行空三以及重建的，定位时可选择EXIF 方式。只是空三及重建后的模型没有地理参考，无尺度信息。
