# 数据准备
您需准备以下数据，并将数据上传到实景三维建模云平台，数据上传具体操作请参见[数据上传](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/icitys_02_0003.html)。
- 原始相片数据（\*.tiff或\*.JPEG）-必选项。
- 影像POS文件（\*.TXT或\*.CSV）-可选项。 影像POS数据记录了影像的地理位置、姿态以及其他定位辅助信息，准确的影像POS可提升重建速度及成果精度。POS文件格式请参见[图1]，第一至第四列分别为照片名称、纬度（或 Y）、经度(或 X)、高度，分隔符可以是空格、制表符、逗号等。如果需要填入角元素，后面可以加上角元素的信息。
  图1pos文件示意图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001852369358.png)
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  pos文件针对没有将位置信息写入照片中，已写入的或者不需要位置信息的可忽略。
- 像控点文件及像控点标记文件-可选项。 像控点是在影像上能够清楚的辨别，且具有明显特征和地理坐标的地面标识点。可以通过 GPS、RTK、全站仪等测量技术，获取像控点的地理坐标。然后通过刺像控点的方式将像控点与拍摄到该点的照片关联起来。像控点分为控制点和检查点，控制点用于优化空三的精度，可提升模型精度，也可实现地方坐标系或85高程系统的转换。检查点用于检查空三的精度，可通过检查点来定量对精度做评价。在进行三维重建时，用户可在添加影像后导入像控点，利用像控点提高空三的精度和鲁棒性、检查空三的精度以及将空三结果转换到指定的像控点坐标系下，提高重建结果的准确度。
  - 像控点文件。像控点坐标一般为成果坐标系平面直角坐标，高程采用1985黄海高程。像控点文件格式要求请参见[图2]，第一列至第四列分别为点号、东坐标、北坐标、高程。
    图2像控点文件示意图
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001852369346.png)
  - 像控点标记文件。描述每个像控点对应到照片上的准确位置。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898649525.png) ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898490013.png) ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icitys/zh-cn_image_0000001898490017.jpg)
    如果用户需要生成的三维模型有较高的绝对精度，建议采集一定数量的像控点。如若没有需求，可忽略。
