# 创建存档规则
如果需要对某些特定条件、特定主体或相似的分析结果进行存档，可以创建存档规则，定期自动存档结果。创建的存档规则默认仅对新生成的结果进行存档，创建时可以选择同时存档已有分析结果。存档规则的值最多支持100个。
#### 操作步骤
1. 登录[统一身份认证服务新版控制台](https://console.huaweicloud.com/iam5)。
2. 在统一身份认证服务的左侧导航窗格中，选择"访问分析 \> 分析器设置"。
3. 单击目标分析器名称，进入分析器详情页面。
4. 选择"存档规则"页签，单击"创建存档规则"。
   表1创建存档规则
   | 模块   | 参数名称 | 参数说明        |
   | 存档详情 | 名称   | 存档规则的名称。自定义设置。 只能由英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）和点（.）组成，且不能以数字开头。长度范围为1\~255个字符。        |
   | 规则   | 过滤键  | 分析结果中的关键元素和参数。包括： - **Resource（资源）**：按照资源进行筛选过滤，需要输入完整或部分的资源名称。  - **资源类型**：按照资源类型进行筛选过滤，需要从列表中选择资源类型。  - **资源所有者账号**：资源属主Owner的账号ID，可以输入部分ID进行筛选。  - **公共访问权限**：筛选允许公开访问的资源，运算符为"Is"(是)，值选择true或false。  - **主体类型**：按照主体类型进行筛选过滤。  - **主体identifier**：按照主体的标识符进行筛选过滤。  - **主体URN**：按照主体的URN进行筛选，需要输入结果中的外部主体的IAM用户、委托、信任委托或用户组的完整或者部分的URN。  - **主体ID**：按照主体的ID进行筛选，需要输入结果中的外部主体的完整或者部分的ID。  - **主体OrgID**：按照组织ID进行筛选过滤，需要输入外部主体关联组织的完整或部分的组织ID。  - **主体组织路径**：按照组织路径进行筛选过滤，需要输入外部主体关联组织的完整或部分的组织路径，即Orgpath。  - **源IP**：按照源IP进行筛选，需要输入允许访问资源的外部主体所使用IP的完整或部分IP地址。  - **源VPC**：按照源VPC进行筛选，需要输入允许访问资源的外部主体所使用VPC的完整或部分VPC ID。  - **分析结果类型**：针对未使用的访问分析结果和最佳实践访问分析结果，可以选择分析结果类型进行筛选。   |
   | 规则   | 运算符  | 属性值的运算符。 过滤键为string类型： - **等于**：分析结果中的对应字段是否等于设置的值，如果等于该值，则该分析结果将会被存档。  - **不等于**：分析结果中的对应字段是否不等于设置的值，如果不等于该值，则该分析结果将会被存档。  - **包含**：设置的值如果包含在分析结果中任一字符串，则该分析结果将会被存档。    - **存在**：如果分析结果存在已选择的过滤键，则分析结果将会被归档。  - **不存在**：如果分析结果不存在已选择的过滤键，则分析结果将会被归档。  - **是**：分析结果中的对应字段是否等于选择的值，如果等于该值，则该分析结果将会被存档。  - **不是**：检查分析结果中的对应字段是否不等于选择的值，如果不等于该值，则该分析结果将会被存档。   过滤键为**bool**类型： - 是： - 当值为**true**时，分析结果中的对应字段符合过滤键的情况，则该分析结果将会被存档。  - 当值为**false**时，分析结果中的对应字段不符合过滤键的情况，则该分析结果将会被存档。        |
   | 规则   | 值    | 值。当过滤键为string类型时，值可以自定义。当过滤键为bool类型时，值仅支持true和false。        |
   | 结果   | -    | 符合过滤规则筛选出的结果。        |
   图1创建存档规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/zh-cn_image_0000001743715597.png "点击放大")
5. 单击"保存"或"保存并存档分析结果"，完成规则创建。
#### 编辑存档规则
4. 勾选需要编辑的存档规则，单击列表上方"编辑"，修改规则内容。
   图2编辑存档规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/zh-cn_image_0000001792192894.png "点击放大")
5. 单击"保存"或"保存并存档分析结果"。完成编辑。
#### 删除存档规则
4. 勾选需要删除的存档规则，单击列表上方"删除"。
   图3删除存档规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/zh-cn_image_0000001792193030.png "点击放大")
5. 确认需要删除规则的信息，在弹窗中输入"DELETE"，单击"确定"。完成删除。
   图4确认存档规则信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/zh-cn_image_0000001959674837.png "点击放大")
