# 处理结果
对于分析结果，可以通过一些措施对策略或资源等进行处理，处理后分析结果将会由"活跃"更改为"已解决"。
 #### 处理外部访问分析结果
如果分析结果表明策略存在非预期的授权，存在安全风险，需要根据分析结果进行修改或删除策略。例如，对于OBS桶上非预期的共享访问权限，请前往OBS控制台调整策略内容。
在调整策略后，IAM访问分析将会重新扫描资源，如果资源不再存在信任区域外的共享，则分析结果将会由"活跃"更改为"已解决"。可以在"已解决"的分析结果列表查看该分析结果。如果调整策略后，资源存在信任区域外的其他共享，则IAM访问分析将会生成新的活跃的分析结果。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 当IAM访问分析无法分析某个资源时，不会生成访问分析结果。
- 已解决的结果将在上次更新结果后90天删除。
1. 登录[统一身份认证服务新版控制台](https://console.huaweicloud.com/iam5)。
2. 在统一身份认证服务的左侧导航窗格中，选择"访问分析 \> 外部访问分析"。
3. 在分析结果页面左上角，选择需要查看的分析器。
4. 单击分析结果ID，查看分析结果的更多详情。如果访问权限是非允许的，则需要对策略进行修改。
5. 在详情页面，单击"前往IAM控制台"、"前往OBS控制台"、"前往DEW控制台"、"前往SWR控制台"、"前往CBR控制台"或"前往IMS控制台"，编辑对应的策略内容。
   图1修改策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/zh-cn_image_0000002286735370.png "点击放大")
6. 回到详情页面，单击右上角"重新扫描"，分析器会重新对策略进行检查。
   图2重新扫描
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/zh-cn_image_0000001734311681.png "点击放大")
 #### 处理未使用访问的分析结果
根据创建未使用的访问分析器时指定的跟踪周期，分析器对信任区域内的实体扫描时，如果访问密钥、密码或权限超过指定天数未使用，将会生成新的访问分析结果。
针对未使用的访问分析结果，如果该分析结果是非预期的，则需要前往IAM控制台删除未使用的访问密钥、委托、信任委托、密码或权限。如果分析结果为预期内的，则可以将分析结果进行存档。可以在"已存档"的分析结果列表中进行查看该分析结果。
- 有关**删除访问密钥** 的信息，请参考[管理IAM用户访问密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_1150.html)。
- 有关**删除委托、信任委托** 的信息，请参考[修改或删除委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_1167.html)。
- 有关**删除IAM用户密码** 的信息，请参考[管理员修改或重置IAM用户的密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_1284.html#iam_01_1284__section1764805116463)。
- 有关**删除相关的权限** 信息，请参考[修改、删除自定义身份策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0918.html)。
对未使用的访问密钥、委托、信任委托、密码或权限进行删除后，分析器会对资源进行重新扫描，则分析结果将会从"活跃"变为"已解决"。可以在"已解决"的分析结果列表查看该分析结果。
 #### 处理最佳实践访问分析结果
如果分析结果表明账号存在不符合最佳实践的配置，需要根据分析结果进行处理。例如，如果账号test未绑定MFA，请前往IAM控制台为该账号绑定MFA。在绑定MFA后，IAM访问分析将会重新扫描资源，如果资源已经绑定MFA，则分析结果将会由"活跃"更改为"已解决"。可以在"已解决"的分析结果列表查看该分析结果。
2. 在统一身份认证服务的左侧导航窗格中，选择"访问分析 \> 最佳实践访问分析"。
5. 在详情页面，单击"绑定MFA"、"移除根用户的AK/SK"、"开启登录保护"、"移除委托的高风险权限"、"移除用户的高风险权限"，进行对应的操作。
   图3修改配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/zh-cn_image_0000002300585258.png "点击放大")
   图4重新扫描
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/zh-cn_image_0000002334586973.png "点击放大")
