# 监控临时安全凭证
在华为云中执行操作时，有关调用日志可以记录到[CTS](https://support.huaweicloud.com/cts/index.html)中供账号管理员监控。管理员可以在配置[信任委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0915.html)时，要求调用AssumeAgency API时传递一个自定义字符串来标识在华为云中执行操作的人员或应用程序。这个字符串作为源身份（Source Identity）信息存储在CTS中。当管理员查看CTS中的活动时，可以通过源身份信息确定是谁切换了信任委托来执行了操作。同样地，调用AssumeAgencyWithSAML API或者AssumeAgencyWithOIDC API时，也可以在SAML断言中或者ID Token中传递源身份信息，其能力与AssumeAgency API一致。
源身份信息设置后，会在该信任委托会话期间内执行的任何华为云操作请求中存在。通过AssumeAgency API使用一个信任委托切换到另一个信任委托（称为委托链）时，源身份信息在第一次设置后便不可更改，该值会持续传递。管理员可以根据源身份的存在或值配置身份策略，以进一步控制使用信任委托执行的华为云操作。您可以决定是否必须使用该属性以及可以使用什么值。
#### 设置源身份信息所需要的权限
要想设置源身份信息，除了需要与AssumeAgency API相匹配的sts:agencies:assume授权项外，您的策略中还必须具有以下授权项：
sts::setSourceIdentity
- 在IAM用户切换信任委托的场景中，要指定源身份信息，IAM用户的身份策略和信任委托的信任策略都必须包含sts::setSourceIdentity权限。
- 在信任委托切换信任委托的场景中，要指定源身份信息，发起切换的信任委托的身份策略和目标信任委托的信任策略都必须包含sts::setSourceIdentity权限。
作为账号管理员，假设您希望允许账号内的IAM用户A切换到同一账号中的TrustAgencyA信任委托，但仅在该用户将源身份设置为其IAM用户名时才允许此操作。您可以将以下身份策略附加到该IAM用户：
"Version": "5.0",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sts:agencies:assume",
"sts::setSourceIdentity"
"Condition": {
"StringEquals": {
"sts:SourceIdentity": [
"${g:UserName}"
要想主体切换信任委托时必须传递源身份信息，您可以在创建信任委托A时配置如下的信任策略，例如只允许IAM用户A将自己的用户名作为源身份信息传入时才能切换该信任委托：
"Version": "5.0",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"Condition": {
"StringEquals": {
"${g:UserName}"
#### 在AssumeAgency API中使用源身份
AssumeAgency API支持通过委托或者信任委托获取临时安全凭证，可用于访问华为云资源。如果要在AssumeAgency API中传递源身份，除了在身份策略和信任策略中设置相关权限，您还需要在调用API时设置source_identity参数。这样，通过调用AssumeAgency API获取的临时安全凭证便包含了源身份信息，可以在后续委托链中进行传递。
#### 在AssumeAgencyWithSAML API中使用源身份
AssumeAgencyWithSAML API是基于SAML身份提供商进行身份验证，该操作会返回一组临时安全凭证，可用于访问华为云资源。作为管理员，您可以允许公司中的成员通过STS AssumeAgencyWithSAML API联邦登录到华为云。为此，您必须完成以下任务：
- 在您的公司或组织账号中配置SAML身份提供商。
- 在IAM中创建一个SAML身份提供商。
- 在IAM中为您的SAML身份提供商配置信任委托及其权限。
- 完成SAML身份提供商的配置，并为SAML身份验证响应创建SAML断言。
要为源身份设置SAML属性，请包含 Attribute 元素，并将 Name 属性设置为https://www.huaweicloud.com/SAML/Attributes/SourceIdentity。使用 AttributeValue元素指定源身份的值，为正在使用信任委托的个人或应用程序提供一个身份标识符。当您使用SAML会话代入另一个信任委托时（此行为称为委托链），源身份的值会持续存在。在委托会话期间执行的每个操作请求中，都会包含源身份的值，且该值在会话期间无法被更改。
例如，假设您想要传递以下身份属性作为源身份：**SourceIdentity: ZhangSan** ，SAML断言XML片段如下：
<Attribute Name="https://www.huaweicloud.com/SAML/Attributes/SourceIdentity">
<AttributeValue>ZhangSan</AttributeValue>
</Attribute>
#### 在AssumeAgencyWithOIDC API中使用源身份
AssumeAgencyWithOIDC API是基于OIDC身份提供商进行身份验证，该操作同样会返回一组临时安全凭证，可用于访问华为云资源。如果要在AssumeAgencyWithOIDC API传递源身份，必须在OIDC令牌中包含源身份字段。当您提交 AssumeAgencyWithOIDC请求时，请在令牌中的https://www.huaweicloud.com/source_identity命名空间下设置源身份。
例如，以下解码后的OIDC令牌是一个通过Admin源身份调用AssumeAgencyWithOIDC API的令牌。
    "sub": "repo:example-labs/oidc-with-hwc:ref:refs/heads/main",
    "aud": "sts.myhuaweicloud.com",
    "jti": "ZYUCeRMQVtqHypVPWAN3VB",
    "iss": "https://xxx.com",
    "iat": 1767196800,
    "exp": 1767197100,
    "auth_time": 1767196800,
    "https://www.huaweicloud.com/source_identity": "Admin"
#### 使用源身份信息控制访问
最初设置源身份时，切换委托请求会验证sts:SourceIdentity条件键。设置源身份后，在该委托会话期间内发出的所有后续请求中都可以验证g:SourceIdentity条件键。作为管理员，您可以根据源身份是否存在或源身份的值编写策略，授予调用华为云API的条件授权。
假设您想要求开发人员在切换具有向生产关键资源写入权限的信任委托时，必须设置源身份；同时假设您使用AssumeAgencyWithSAML向您的员工身份授予华为云访问权限。您只希望高级开发人员ZhangSan和LiSi能够切换该信任委托，因此您为该信任委托创建了以下信任策略，该信任策略包含一个sts:SourceIdentity条件，要求必须以ZhangSan或LiSi的源身份才能切换该信任委托。
    "Version": "5.0",
    "Statement": [
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Federated": "iam::111122223333:samlProvider:name-of-identity-provider"
            "Action": [
                "sts:agencies:assumeWithSAML"
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "saml:aud": "https://auth.huaweicloud.com/authui/v5/saml"
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
            "Action": [
                "sts::SetSourceIdentity"
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                        "ZhangSan",
                        "LiSi"
或者，如果您使用OIDC身份提供商进行联邦身份认证，并且用户通过AssumeAgencyWithOIDC进行身份验证，则您的信任委托中的信任策略可能如下所示：
    "Version": "5.0",
    "Statement": [
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Federated": "iam::111122223333:oidcProvider:name-of-identity-provider"
            "Action": [
                "sts:agencies:assumeWithOIDC",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "oidc:aud": "android-app-id",
                    "oidc:iss": "https://www.sample.com",
                    "oidc:sub": "sub-sample",
                    "oidc:amr": [
                        "pwd",
                        "mfa"
                        "ZhangSan",
                        "LiSi"
#### 在CTS中查看源身份信息
如果IAM用户A使用切换后的信任委托会话执行华为云操作，那么这些操作的CTS日志将会在user字段中记录source_identity相关信息。
"api_version": "v5",
"code": "204",
"account_id": "xxxxxx",
"event_type": "global",
"message": "xxxxxx",
"operation_id": "DeleteUserV5",
"project_id": "xxxxxx",
"read_only": false,
"request_id": "xxxxxx",
"resource_account_id": "xxxxxx",
"resource_id": "xxxxxx",
"resource_name": "xxxxxx",
"resource_type": "user",
"service_type": "IAM",
"source_ip": "xxx.xxx.xxx.xxx",
"trace_id": "xxxxxx",
"trace_name": "deleteUserV5",
"trace_rating": "normal",
"trace_type": "ApiCall",
"tracker_name": "system",
"user_agent": "xxxxxx",
"is_consistent": true,
"user": {
"access_key_id": "xxxxxx",
"domain": {
"id": "xxxxxx",
"name": "xxxxxx"
"name": "xxxxxx/test",
"principal_id": "xxxxxx:name",
"principal_urn": "sts::xxxxxx:assumed-agency:test/name",
"session_context": {
"assumed_by": {
"principal_id": "xxxxxx"
"attributes": {
"created_at": "xxxxxx",
"mfa_authenticated": "false"
"source_identity": "IAM User A"
"type": "AssumedAgency"
"response": "null",
"time": xxxxxx,
"record_time": xxxxxx
