# 使用临时安全凭证
您可以使用临时安全凭证对API请求进行签名，进而通过编程方式访问对应的华为云资源。临时安全凭证提供的权限与永久访问密钥（例如IAM用户永久AK/SK）相同，但存在如下区别：
- 使用临时安全凭证进行调用时，必须在调用中包含随临时安全凭证一同返回的会话令牌security_token。华为云使用该会话令牌来验证临时安全凭证的有效性。
- 临时安全凭证存在有效期。到期后，任何使用此临时安全凭证签名的调用都将失败，此时您必须生成一组新的临时安全凭证。
- 使用临时安全凭证签名调用时，请求会话可能会包含一组标签，这些标签来自调用AssumeAgency API时传递的[会话标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_1264.html)参数。
一般地，您可调用STS AssumeAgency API来获取临时安全凭证，然后使用这些安全凭证显式地调用其他华为云服务。如果您是外部身份提供商的用户，您也可以调用STS AssumeAgencyWithSAML API 或者STS AssumeAgencyWithOIDC API来获取临时安全凭证，然后使用这些安全凭证显式地调用其他华为云服务。
#### 将临时安全凭证用于华为云SDK
1. **将临时安全凭证用于华为云SDK**
   要在代码中使用临时安全凭证，可以通过调用STS的[AssumeAgency API](https://support.huaweicloud.com/api-iam5/AssumeAgency.html)，获取生成的临时安全凭证，包含临时AK/SK和会话令牌security_token。然后，您可以使用生成的临时安全凭证作为对华为云服务的后续API调用的凭证。以下示例说明了使用华为云SDK发起请求获取临时安全凭证的示例代码：
       // 配置认证信息
       ICredential auth = new BasicCredentials()
               // 可通过环境变量等方式配置认证信息
               .withAk(System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK"))
               .withSk(System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK"))
               // 如果未填写ProjectId，SDK会自动调用IAM服务查询所在region对应的项目id，注意经过VPCEP时，必须手动填写此参数
               .withProjectId("{your projectId string}");
       // 创建服务客户端
       StsClient client = StsClient.newBuilder()
               .withCredential(auth)
               .withRegion(StsRegion.valueOf("{region id string}"))
               .build();
       // 发送请求并获取响应
       AssumeAgencyReqBody assumeAgencyReqBody = new AssumeAgencyReqBody()
               .withAgencyUrn("{your agency urn}")
               .withAgencySessionName("{agency session name}");
       AssumeAgencyRequest request = new AssumeAgencyRequest().withBody(assumeAgencyReqBody);
       try {
           AssumeAgencyResponse response = client.assumeAgency(request);
           System.out.println(response.toString());
       } catch (ConnectionException | RequestTimeoutException e) {
           e.printStackTrace();
       } catch (ServiceResponseException e) {
           System.out.println(e.getHttpStatusCode());
           System.out.println(e.getRequestId());
           System.out.println(e.getErrorCode());
           System.out.println(e.getErrorMsg());
   您必须确保在临时安全凭证到期之前，获得一组新的临时安全凭证。
2. **AssumeAgencyWithSAML API示例**
   您已经完成了身份提供商SAML协议配置，要在代码中使用临时安全凭证，可以通过调用STS的AssumeAgencyWithSAML API，获取生成的临时安全凭证，包含临时AK/SK和会话令牌security_token。然后，您可以使用生成的临时安全凭证作为对华为云服务的后续API调用的凭证。以下示例说明了使用华为云SDK发起请求获取临时安全凭证的示例代码：
       // 创建服务客户端
               .build();
       // 发送请求并获取响应
       AssumeAgencyWithSAMLReqBody assumeAgencyWithSAMLReqBody = new AssumeAgencyWithSAMLReqBody()
               .withProviderUrn("{your provider urn}")
               .withSamlAssertion("{saml assertion from idp}");
       AssumeAgencyWithSAMLRequest request = new AssumeAgencyWithSAMLRequest().withBody(assumeAgencyWithSAMLReqBody);
       try {
           AssumeAgencyWithSAMLResponse response = client.assumeAgencyWithSAML(request);
3. **AssumeAgencyWithOIDC API示例**
   您已经完成了身份提供商OIDC协议配置，要在代码中使用临时安全凭证，可以通过调用STS的AssumeAgencyWithOIDC API，获取生成的临时安全凭证，包含临时AK/SK和会话令牌security_token。然后，您可以使用生成的临时安全凭证作为对华为云服务的后续API调用的凭证。以下示例说明了使用华为云SDK发起请求获取临时安全凭证的示例代码：
       // 创建服务客户端
               .build();
       // 发送请求并获取响应
       AssumeAgencyWithOIDCReqBody assumeAgencyWithOIDCReqBody = new AssumeAgencyWithOIDCReqBody()
               .withIdToken("{id token from idp}");
       AssumeAgencyWithOIDCRequest request = new AssumeAgencyWithOIDCRequest().withBody(assumeAgencyWithOIDCReqBody);
       try {
           AssumeAgencyWithOIDCResponse response = client.assumeAgencyWithOIDC(request);
#### 直接调用API发起请求
一般地，直接向华为云发出HTTPS API请求，同样需要先通过调用STS的AssumeAgency API，获取生成的临时安全凭证。使用临时安全凭证签名调用的方式，与使用永久访问密钥进行签名调用的过程是一样的，唯一不同点是需要将临时安全凭证的会话令牌security_token添加到API请求的HTTP Header中，Header头为X-Security-Token。有关签署HTTPS API请求的更多信息，请参阅[《API签名指南》](https://support.huaweicloud.com/devg-apisign/api-sign-provide01.html)。
您使用联邦方式发出HTTPS API请求，则不需要使用华为云签名认证，SAML协议直接使用身份提供商签发的SAML断言调用STS AssumeAgencyWithSAML API，OIDC协议直接使用身份提供商签发的OIDC令牌调用STS AssumeAgencyWithOIDC API，获取临时安全凭证。
