# 支持身份策略与信任委托的云服务列表
下面按照云服务名称缩写首字母顺序列出支持身份策略授权与信任委托访问的云服务列表，以及这些云服务所支持的IAM功能：
- **云服务**：云服务名称和缩写。您可以通过搜索云服务名称或缩写查看对应云服务的信息。
- **服务主体**：云服务对应的服务主体标识。用于在信任委托的信任策略中控制信任的云服务主体，以及在g:CalledVia全局条件键中控制跨服务转发访问时经过的服务列表。如果云服务没有服务主体标识，则用"-"表示。
- **授权项** ：你可以在身份策略中指定的各种授权项。如果云服务不支持此功能，则在IAM新版控制台自定义身份策略的可视化视图中只能选择所有操作选项，在JSON视图中必须使用***云服务:\*:\**** 的方式指定Action元素。每个云服务的授权项列表，见[身份策略授权参考](https://support.huaweicloud.com/usermanual-permissions/iam_01_0003.html)中各自云服务的操作部分。
- **资源级权限** ：您可以在身份策略中指定资源的URN来对资源的访问进行控制。如果云服务不支持这个特性，则在IAM新版控制台自定义身份策略的可视化视图中只能选择所有资源选项，在JSON视图中默认不添加Resource元素。每个云服务支持的资源类型，见[身份策略授权参考](https://support.huaweicloud.com/usermanual-permissions/iam_01_0003.html)中各自云服务的资源类型部分。
- **基于资源的策略** ：您可以将基于资源的策略附加到云服务中的某项资源。例如[IAM的信任策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0915.html#section2)和[OBS桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0142.html)均是基于资源的策略。
- **基于标签的鉴权** ：要利用标签来进行访问控制，您可以在[身份策略的条件元素](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html)中使用g:ResourceTag/tag-key、g:RequestTag/tag-key、g:TagKeys这三个条件键来提供标签信息。如果某个云服务对于所有的资源都同时支持这三个条件键，则该云服务在基于标签的鉴权列填写是；如果某个云服务只有部分资源同时支持这三个条件键，则该云服务在基于标签的鉴权列填写部分；如果某个云服务没有任何资源同时支持这三个条件键，则该云服务在基于标签的鉴权列填写否。
- **[临时安全凭证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_1236.html)**：这里指调用通过IAM委托或者信任委托获取临时安全凭证接口获取的临时安全凭证。如果云服务支持该临时安全凭证，则表示您可以在IAM新版控制台中切换信任委托来访问该云服务，或者调用通过IAM委托或者信任委托获取临时安全凭证接口获取的临时安全凭证来访问该云服务。
- **云服务[信任委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0915.html)**：指您在创建信任委托时信任主体类型选择云服务，这样创建出来的委托称为云服务信任委托，云服务可以使用该委托帮助您执行权限范围内的操作。
- **[服务关联委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_1266.html)** ：服务关联委托是一种特殊类型的云服务委托，可以授予云服务代表您访问其他云服务一些资源的权限。要查看云服务所支持服务关联委托的详细情况，见[系统身份策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-permissions/iam_01_0002.html)。
- **请求区域控制** ：指云服务是否支持g:RequestedRegion条件键。当请求的目标云服务是区域级服务时，可以在身份策略的条件中设置对应的区域ID以进行控制。
  表1支持身份策略与信任委托的云服务列表
  | 云服务                           | 服务主体        | 授权项 | 资源级权限 | 基于资源的策略 | ABAC(基于标签的鉴权) | 临时安全凭证 | 云服务信任委托 | 服务关联委托 | 请求区域控制 |
  | DDoS高防（AAD）                   | service.AAD        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 访问分析（Access Analyzer）         | service.AccessAnalyzer        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 是      | 否      |
  | 账号中心（Account）                 | -        | 是   | 否     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | DDoS原生基础防护（Anti-DDoS）         | -        | 是   | 是     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 应用运维管理（AOM）                   | service.AOM        | 是   | 是     | 否       | 是             | 是      | 否       | 是      | 是      |
  | API网关（APIG）                   | service.APIG        | 是   | 是     | 否       | 是             | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 应用性能管理（ APM）                  | service.APM        | 是   | 是     | 否       | 是             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 弹性伸缩（AS）                      | service.AS        | 是   | 是     | 否       | 否             | 是      | 否       | 是      | 是      |
  | Astro工作流（AstroFlow）           | service.AstroFlow        | 是   | 否     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | Astro企业应用（AstroPro）           | service.AstroPro        | 是   | 否     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 费用中心（billing）                 | service.BILLING        | 是   | 否     | 否       | 否             | 是      | 是       | 否      | 否      |
  | 裸金属服务器（BMS）                   | -        | 是   | 是     | 否       | 是             | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 企业中心（Enterprise Center）       | -        | 是   | 否     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 云应用引擎（CAE）                    | service.CAE        | 是   | 是     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 云堡垒机（CBH）                     | service.CBH        | 是   | 是     | 否       | 是             | 是      | 否       | 是      | 是      |
  | 云备份（CBR）                      | service.CBR        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 是      | 是      |
  | 云连接（CC）                       | service.CC        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 云容器引擎（CCE）                    | service.CCE        | 是   | 是     | 否       | 是             | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 内容分发网络（CDN）                   | service.CDN        | 是   | 是     | 否       | 是             | 是      | 是       | 否      | 否      |
  | 云监控（CES）                      | service.CES        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 是      | 是      |
  | 云防火墙（CFW）                     | service.CFW        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 是       | 是      | 是      |
  | 知识库（CodeArts Wiki)            | service.CloudWiki        | 是   | 否     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | DDoS原生高级防护（CNAD）              | service.CNAD        | 是   | 是     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 云运维中心（COC）                    | service.COC        | 是   | 是     | 否       | 否             | 是      | 是       | 是      | 否      |
  | 软件开发生产线（CodeArts）             | service.CODEARTS        | 是   | 否     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 效能洞察（CodeArts Board）          | service.CodeArtsBoard        | 是   | 否     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 代码检查（CodeArts Check）          | service.CodeArtsCheck        | 是   | 是     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 开源治理服务（CodeArts Governance）   | service.CodeArtsGovernance        | 是   | 否     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 云端开发环境服务（CodeArts IDE Online） | service.CodeArtsIDEOnline        | 是   | 是     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 漏洞管理服务（CodeArts Inspector）    | service.CodeArtsInspector        | 是   | 否     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 软件建模（CodeArts Modeling）       | service.CodeArtsModeling        | 是   | 否     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 性能测试（CodeArts PerfTest）       | service.codeartsperftest        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 是       | 否      | 否      |
  | 流水线（CodeArts Pipeline）        | service.CodeArtsPipeline        | 是   | 否     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 成本中心（Cost Center）             | -        | 是   | 否     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 微服务引擎（CSE）                    | service.CSE        | 是   | 是     | 否       | 是             | 是      | 否       | 是      | 是      |
  | 密码安全中心（凭据管理服务 CSMS）           | service.CSMS        | 是   | 是     | 否       | 是             | 是      | 是       | 是      | 是      |
  | 云搜索服务（CSS）                    | service.CSS        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 云审计服务（CTS）                    | service.CTS        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 是      | 是      |
  | 数据管理服务（DAS）                   | service.DAS        | 是   | 是     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 数据治理中心（DataArts Studio）       | service.DataArtsStudio        | 是   | 是     | 否       | 是             | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 数据库安全服务（DBSS）                 | service.DBSS        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 是      | 是      |
  | 云专线（DC）                       | service.DCAAS        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 分布式缓存服务（DCS）                  | service.DCS        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 是      | 是      |
  | 分布式数据库中间件（DDM）                | service.DDM        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 文档数据库服务（DDS）                  | service.DDS        | 是   | 是     | 否       | 否             | 是      | 否       | 是      | 是      |
  | 密码安全中心（专属加密服务 DHSM）           | service.DHSM        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 数据湖探索（DLI）                    | service.DLI        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 分布式消息服务(DMS)                  | service.DMS        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 是      | 是      |
  | 云解析服务（DNS）                    | service.DNS        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 数据复制服务（DRS）                   | service.DRS        | 是   | 是     | 否       | 是             | 是      | 否       | 是      | 是      |
  | 数据安全中心（DSC）                   | service.DSC        | 是   | 是     | 否       | 否             | 是      | 是       | 是      | 是      |
  | 云数据库 GaussDB（DWS）             | service.DWS        | 是   | 是     | 否       | 是             | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 弹性云服务器（ECS）                   | -        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 弹性公网IP（EIP）                   | service.EIP        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 弹性负载均衡（ELB）                   | service.ELB        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 是      | 是      |
  | 企业项目（EPS）                     | service.EPS        | 是   | 是     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 企业路由器（ER）                     | service.ER        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 云硬盘（EVS）                      | service.EVS        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 函数工作流（FunctionGraph）          | service.FunctionGraph        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 是      | 是      |
  | 全球加速（GA）                      | service.GA        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 云数据库（GaussDB）                 | service.GaussDB        | 是   | 是     | 否       | 是             | 是      | 否       | 是      | 是      |
  | 云数据库 GaussDB（for MySQL）       | service.GaussDBforMySQL        | 是   | 是     | 否       | 是             | 是      | 否       | 是      | 是      |
  | 企业主机安全（HSS）                   | service.HSS        | 是   | 是     | 否       | 否             | 是      | 否       | 是      | 否      |
  | 统一身份认证（IAM）                   | service.IAM        | 是   | 是     | 是       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | IAM 身份中心                      | service.IdentityCenter        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 是      | 否      |
  | 镜像服务（IMS）                     | service.IMS        | 是   | 是     | 否       | 是             | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 设备接入（IoTDA）                   | service.IoTDA        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 密码安全中心（密钥管理服务 KMS）            | service.KMS        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 云空间服务（KooDrive）               | service.KooDrive        | 是   | 否     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 密码安全中心（密钥对管理服务 KPS）           | service.KPS        | 是   | 是     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 键值存储服务(KVS)                   | service.KVS        | 是   | 是     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 云日志服务（LTS）                    | service.LTS        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 是      | 是      |
  | 云商店（KooGallary）               | service.Marketplace        | 是   | 否     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 消息中心（Message Center）          | -        | 是   | 否     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | MapReduce服务（MRS）              | service.MRS        | 是   | 是     | 否       | 是             | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | NAT网关（NAT）                    | service.NAT        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 对象存储服务（OBS）                   | service.OBS        | 是   | 是     | 是       | 是             | 是      | 是       | 否      | 是      |
  | 对象存储迁移服务（OMS）                 | service.OMS        | 是   | 是     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 组织（Organizations）             | service.Organizations        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 是      | 否      |
  | 私有证书管理（PCA）                   | service.PCA        | 是   | 是     | 否       | 是             | 是      | 否       | 是      | 否      |
  | 资源访问管理（RAM）                   | service.RAM        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 云数据库（RDS）                     | service.RDS        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 是      | 是      |
  | 资源编排服务（RFS）                   | service.RF service.RFStackSets service.RFStackSetsOrgMember                   | 是   | 是     | 否       | 否             | 是      | 是       | 是      | 是      |
  | 资源治理中心（RGC）                   | service.RGC        | 是   | 否     | 否       | 否             | 是      | 是       | 是      | 否      |
  | 配置审计（Config）                  | service.RMSMultiAccountSetup service.RMSConforms service.RMSRemediation | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 是      | 否      |
  | SSL证书管理（SCM）                  | service.SCM        | 是   | 是     | 否       | 是             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 安全云脑（SecMaster）               | service.SecMaster        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 应用管理与运维平台（ServiceStage）       | service.ServiceStage        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 高性能弹性文件服务（SFS Turbo）          | service.SFSTurbo        | 是   | 是     | 否       | 是             | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 消息通知服务（SMN）                   | service.SMN        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 主机迁移服务（SMS）                   | service.SMS        | 是   | 是     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 安全令牌服务（STS）                   | -        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 容器镜像服务（SWR）                   | service.swr        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | 标签管理服务（TMS）                   | service.TMS        | 是   | 否     | 否       | 否             | 是      | 否       | 否      | 否      |
  | 虚拟私有云（VPC）                    | service.VPC        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | VPC终端节点（VPCEP）                | service.VPCEP        | 是   | 是     | 否       | 是             | 是      | 否       | 否      | 是      |
  | Web应用防火墙（WAF）                 | service.WAF        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 是      | 是      |
  | 云桌面（Workspace）                | service.Workspace        | 是   | 是     | 否       | 部分            | 是      | 否       | 是      | 是      |
  其中，[资源编排服务（RFS）](https://support.huaweicloud.com/aos/index.html)和[配置审计服务（Config）](https://support.huaweicloud.com/rms/index.html)有多个服务主体。
  在资源编排服务（RFS）中：
  - service.RF用于跨服务转发访问时以及代入云服务委托后通过用户模板中定义的云服务创建、更新或删除相应云服务资源。
  - service.RFStackSets用于代入云服务委托后通过Organizations查询组织单元、成员信息或组织管理员通过IAM获取成员账号的信任委托临时凭据。
  - service.RFStackSetsOrgMember用于代入云服务委托后通过IAM创建用于在资源栈集服务管理场景下各组织成员账号的信任委托以及为信任委托添加策略。
  在配置审计服务（Config）中：
  - service.RMSMultiAccountSetup用于跨服务转发访问时通过IAM创建用于组织合规规则和组织合规规则包创建或更新场景的服务关联委托，以及代入云服务委托后通过SMN发送资源变更通知或通过OBS转储资源快照。
  - service.RMSConforms用于跨服务转发访问时通过IAM创建用于合规规则包创建或更新场景的服务关联委托。
  - service.RMSRemediation用于跨服务转发访问时通过IAM创建用于合规修正配置创建或更新场景的服务关联委托。
