# 登录验证策略
[进入安全设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_1170.html#iam_01_1170__zh-cn_topic_0179263545_section113256158575)后，选择"登录验证策略"页签，可以对[会话超时策略]、[账号锁定策略]、[用户停用策略]、[最近登录提示]、[登录验证提示]、[访问控制]进行修改。
只有管理员可以设置登录验证策略，普通IAM用户不能对其进行设置，如需修改，请联系管理员为您操作或添加权限。
 #### 会话超时策略
如果用户超过设置的时长未操作界面，会话将会失效，需要重新登录。
管理员可以设置会话超时的时长，会话超时时长默认为1小时，可以在15分钟\~24小时之间进行设置。
 #### 账号锁定策略
如果在限定时间长度内达到登录失败次数后，用户会被锁定一段时间。锁定时，账号不能为自己或IAM用户解锁，锁定时间结束后，才能重新登录。
图1账号锁定策略
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/zh-cn_image_0000001737261685.png "点击放大")
管理员可以设置账号锁定时长、锁定前允许的最大登录失败次数、重置账号锁定计数器的时间。如果在账号锁定计数器的时间内，超出了允许的最大登录失败次数，那么将对登录的账号根用户或IAM用户锁定指定时长。
- 账号锁定时长：默认为15分钟，可以在15分钟\~24小时之间进行设置。
- 锁定前允许的最大登录失败次数：默认为5次，可以在3\~10次之间进行设置。
- 重置账号锁定计数器的时间：默认为15分钟，可以在15\~60分钟之间进行设置。
 #### 用户停用策略
如果IAM用户在设置的有效期内没有通过界面控制台或者API访问华为云，将会被停用。
用户停用策略默认关闭，管理员可以选择开启，并在1\~240天之间进行设置。
**该策略仅对账号下的IAM用户生效，对账号本身不生效**。IAM用户被停用后，可以联系管理员重新启用。
 #### 最近登录提示
如果开启最近登录提示，用户登录成功后，将在"登录验证"页面中看到上次登录成功时间，最近登录提示可以帮助用户查看是否存在异常登录信息，如果存在不是本人的登录信息，建议立即修改密码。
最近登录提示默认关闭，管理员可以选择开启。
 #### 登录验证提示
管理员可以在最近登录提示中进行公告，例如欢迎语，或者提示用户谨慎删除资源等。
登录验证提示默认关闭，管理员可以选择开启。
图2登录验证提示
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/zh-cn_image_0000002018727760.png "点击放大")
开启后，用户将在"登录验证"页面中看到公告信息。
图3登录验证
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/zh-cn_image_0000001737101829.png "点击放大")
 #### 访问控制
- **允许控制台访问的IP地址区间**
  仅对账号下的所有IAM用户和联邦用户（SP方式）登录控制台生效，对账号本身不生效。
  - "允许访问的IP地址区间"和"允许访问的IP地址或网段"一共最多可设置200条。
  - 支持设置IPv4和IPv6类型的地址。
  - 如果IAM用户通过代理访问华为云，需按照代理IP设置允许访问的IP地址区间/IP地址或网段；如果IAM用户通过公网访问华为云，请按照公网IP进行设置。
  - IAM用户设置允许访问的IP地址区间时，请确保当前用户的IP地址在允许访问的IP地址范围内，否则无法进行设置。
  图4允许访问的IP地址区间
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/zh-cn_image_0000002655743012.png "点击放大")
  限制用户只能从设定范围内的IP地址访问华为云，IPv4地址可以在0.0.0.0-255.255.255.255之间设置，默认值为0.0.0.0-255.255.255.255。IPv6地址可以在0:0:0:0:0:0:0:0-FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF之间设置，默认值为0:0:0:0:0:0:0:0-FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF。如不设置或设置为默认值意味着您的IAM用户可以从任意地方访问华为云。
- **允许控制台访问的IP地址或网段**
  图5允许访问的IP地址或网段
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/zh-cn_image_0000002656045532.png "点击放大")
  限制用户只能从设定的IP地址或网段访问华为云，例如：10.10.10.10/32。
  - 如果同时设置"允许访问的IP地址区间"、"允许访问的IP地址区间或网段"，只要满足其中一种即可允许访问。
  - 单击"批量添加"，可以一次添加多个IP地址或网段。
