# 密码策略
[进入安全设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_1170.html#iam_01_1170__zh-cn_topic_0179263545_section113256158575)后，选择"密码策略"页签，可以对[密码设置策略]、[密码有效期策略]、[密码最短使用时间策略]进行修改。
只有管理员可以设置密码策略，普通IAM用户只有查看权限，不能对其进行设置，如需使用，请联系IAM管理员为您操作或添加权限。
建议IAM管理员设置密码策略，例如密码最小长度、密码中同一字符连续出现的最大次数、密码不能与历史密码相同，保证用户在修改密码时，新密码都是满足密码策略的复杂程度高的强密码。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
密码策略仅对华为云账号根用户和IAM用户生效，如果您的华为云账号已升级为华为账号，密码策略将对华为账号根用户不生效。排查是否为华为账号请参见：[怎么知道当前登录华为云使用的是"华为账号" 还是"华为云账号"？](https://support.huaweicloud.com/account_faq/faq_id_0009.html)
 #### 密码设置策略
图1密码设置策略
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/zh-cn_image_0000002018718956.png "点击放大")
- 密码至少包含字符种类（大写字母、小写字母、数字、特殊字符）默认为2种，可以在2\~4种之间设置。
- **密码最小长度**默认为8个字符，可以在8\~32个字符之间设置。
- （可选）开启"**设置密码时同一字符不能连续出现**"，设置密码中允许同一字符连续出现的最大次数。例如设置为1，表示密码中不允许出现相同字符。
- （可选）开启"**新密码不能与最近的历史密码相同**"，设置新密码不能与最近几次的历史密码相同。例如设置为3，表示不能使用最近三次的历史密码，用户在设置新密码时，如果新密码与历史密码相同，系统将会提示用户不能使用最近三次的历史密码，需要重新设置密码。
- （可选）开启"**允许子用户修改自身密码** "，所有IAM用户均可以在"我的凭证"新版控制台中页面自行修改密码。此外，管理员还可以创建以下身份策略并绑定至指定的IAM用户，来拒绝该IAM用户修改自身密码。当允许子用户修改自身密码且存在下面的拒绝策略时，遵循Deny优先原则，此时对应的IAM用户将无法修改自身密码。
  "Version": "5.0",
  "Statement": [{
  "Effect": "Deny",
  "Action": [
  "iam:users:changePasswordV5"
修改密码设置策略，将对后续新增IAM用户和后续修改密码的账号以及账号下的IAM用户生效。
 #### 密码有效期策略
用户在设置的时间内必须修改密码，否则密码将会失效，无法登录华为云，IAM会在密码到期前15天开始提示用户修改密码。密码有效期策略可以强制用户修改密码，提高账号安全性。
密码有效期策略默认关闭，管理员可以选择开启，在1\~180天之间进行设置。
修改密码有效期策略，将对账号以及账号下的IAM用户立即生效。
密码过期后，请通过邮箱链接设置新密码，新密码不允许与旧密码相同。
 #### 密码最短使用时间策略
当用户密码修改后，再次修改密码时需要满足该策略设置的时间后才能修改。密码最短使用时间策略可以防止用户频繁修改密码，导致忘记密码。
密码最短使用时间策略默认关闭，管理员可以选择开启，在0\~1440分钟之间进行设置。
修改密码最短使用时间策略，将对账号以及账号下的IAM用户立即生效。
