# 使用委托方式创建云服务登录地址
该章节提供使用委托方式创建登录华为云云服务的联邦代理登录地址的示例代码。
#### Java示例代码
以下示例说明了如何使用java编程的方式创建云服务登录地址FederationProxyUrl，该示例基于[华为云 Java 软件开发工具包（Java SDK）](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-v3/blob/master/README_CN.md)开发。
import java.net.*;
import java.util.Collections;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.GlobalCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ClientRequestException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServerResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.iam.v3.IamClient;
import com.huaweicloud.sdk.iam.v3.model.*;
// 使用全局域名获取自定义代理登录票据
String endpoint = "https://iam.myhuaweicloud.com";
// 使用IAM userB的domainID/ak/sk,初始化指定IAM客户端 {Service}Client,用户B的创建方式见“创建IAM用户”章节
IamClient iamClient = IamClient.newBuilder().withCredential(new GlobalCredentials()
.withDomainId("domainId")
.withAk("ak")
.withSk("sk"))
.withEndpoint(endpoint)
.build();
/*CreateTemporaryAccessKeyByAgency
调用通过委托获取临时访问密钥和securitytoken接口获取具有临时身份的访问密钥和securityToken。
访问密钥和securitytoken的默认有效期为900秒，即15分钟，取值范围为15分钟-24小时，这里设置有效期为3600秒，即一小时。
注意： 下一步获取自定义代理登录票据logintoken时，如果您设置了有效期，则有效期不能大于这里获取的securitytoken的剩余有效时间。
IdentityAssumerole identityAssumerole = new IdentityAssumerole().
withAgencyName("testagency").withDomainId("0525e2c87exxxxxxx").withSessionUser(new AssumeroleSessionuser().withName("ExternalUser")).withDurationSeconds(3600);
AgencyAuth agencyAuth = new AgencyAuth().withIdentity(new AgencyAuthIdentity().withAssumeRole(identityAssumerole).
withMethods(Collections.singletonList(AgencyAuthIdentity.MethodsEnum.fromValue("assume_role"))));
CreateTemporaryAccessKeyByAgencyRequestBody createTemporaryAccessKeyByAgencyRequestBody = new CreateTemporaryAccessKeyByAgencyRequestBody().withAuth(agencyAuth);
CreateTemporaryAccessKeyByAgencyResponse createTemporaryAccessKeyByAgencyResponse = iamClient.createTemporaryAccessKeyByAgency(new CreateTemporaryAccessKeyByAgencyRequest().withBody(createTemporaryAccessKeyByAgencyRequestBody));
Credential credential = createTemporaryAccessKeyByAgencyResponse.getCredential();
/*CreateLoginToken
获取自定义代理登录票据logintoken。
logintoken是系统颁发给自定义代理用户的登录票据，承载用户的身份、session等信息。
调用自定义代理URL登录云服务控制台时，可以使用本接口获取的logintoken进行认证。
自定义代理登录票据logintoken的有效期默认为600秒，即10分钟，取值范围为10分钟-12小时，这里设置为1800秒，即半小时。
注意：自定义代理登录票据logintoken的有效期不能大于上一步获取的securitytoken的剩余有效时间。
通过委托获取securitytoken时，请求体中必须填写session_user.name参数。
CreateLoginTokenRequestBody createLoginTokenRequestBody = new CreateLoginTokenRequestBody().
withAuth(new LoginTokenAuth().withSecuritytoken(new LoginTokenSecurityToken().
withAccess(credential.getAccess()).
withId(credential.getSecuritytoken()).
withSecret(credential.getSecret()).withDurationSeconds(1800)));
CreateLoginTokenResponse createLoginTokenResponse = iamClient.createLoginToken(new CreateLoginTokenRequest().withBody(createLoginTokenRequestBody));
String loginToken = createLoginTokenResponse.getXSubjectLoginToken();
//自定义代理登录地址
String authURL = "https://auth.huaweicloud.com/authui/federation/login";
//企业管理系统登录地址
String enterpriseSystemLoginURL = "https://example.com/";
//需要访问的华为云服务地址
String targetConsoleURL = "https://console.huaweicloud.com/iam/?region=cn-north-4";
//创建云服务登录地址FederationProxyUrl，作为Location返回给浏览器
String FederationProxyUrl = authURL + "?idp_login_url=" +
URLEncoder.encode(enterpriseSystemLoginURL, "UTF-8") +
"&service=" + URLEncoder.encode(targetConsoleURL, "UTF-8") +
"&logintoken=" +URLEncoder.encode(loginToken, "UTF-8");
#### Python示例代码
以下示例说明了如何使用Python编程的方式创建云服务登录地址FederationProxyUrl，该示例基于[华为云开发者 Python 软件开发工具包 （Python SDK）](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-python-v3/blob/master/README_CN.md)开发。
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import GlobalCredentials
from huaweicloudsdkiam.v3 import *
import urllib
# 使用全局域名获取自定义代理登录票据
credentials = GlobalCredentials(ak, sk, domain_id)
# 使用IAM userB的domainID/ak/sk,初始化指定IAM客户端 {Service}Client,用户B的创建方式见“创建IAM用户”章节
client = IamClient().new_builder(IamClient) \
.with_credentials(credentials) \
.with_endpoint(endpoint) \
.build()
# CreateTemporaryAccessKeyByAgency
# 调用通过委托获取临时访问密钥和securitytoken接口获取具有临时身份的访问密钥和securityToken
# 访问密钥和securitytoken的默认有效期为900秒，即15分钟，取值范围为15分钟-24小时，这里设置有效期为3600秒，即一小时。
# 注意： 下一步获取自定义代理登录票据logintoken时，如果您设置了有效期，则有效期不能大于这里获取的securitytoken的剩余有效时间。
# 通过委托获取securitytoken时，请求体中必须填写session_user.name参数。
assume_role_session_user = AssumeroleSessionuser(name="ExternalUser")
identity_assume_role = IdentityAssumerole(agency_name="testagency",
                                          domain_id="0525e2c87exxxxxxx",
  session_user=assume_role_session_user,
  duration_seconds=3600)
identity_methods = ["assume_role"]
body = CreateTemporaryAccessKeyByAgencyRequestBody(
AgencyAuth(AgencyAuthIdentity(methods=identity_methods, assume_role=identity_assume_role)))
request = CreateTemporaryAccessKeyByAgencyRequest(body)
create_temporary_access_key_by_agency_response = client.create_temporary_access_key_by_agency(request)
credential = create_temporary_access_key_by_agency_response.credential
# CreateLoginToken
# 获取自定义代理登录票据logintoken。
# 自定义代理登录票据logintoken的有效期默认为600秒，即10分钟，取值范围为10分钟-12小时，这里设置为1800秒，即半小时。
# 注意：自定义代理登录票据logintoken的有效期不能大于上一步获取的securitytoken的剩余有效时间。
login_token_security_token = LoginTokenSecurityToken(access=credential.access, secret=credential.secret,
id=credential.securitytoken, duration_seconds=1800)
body = CreateLoginTokenRequestBody(LoginTokenAuth(login_token_security_token))
request = CreateLoginTokenRequest(body)
create_login_token_response = client.create_login_token(request)
login_token = create_login_token_response.x_subject_login_token
# 获取自定义代理登录票据URL
auth_URL = "https://auth.huaweicloud.com/authui/federation/login"
# 企业管理系统登录地址
enterprise_system_login_URL = "https://example.com/"
# 需要访问的华为云服务地址
target_console_URL = "https://console.huaweicloud.com/iam/?region=cn-north-4"
# 创建云服务登录地址FederationProxyUrl，作为Location返回给浏览器。
FederationProxyUrl = auth_URL + "?idp_login_url=" + urllib.parse.quote(
enterprise_system_login_URL) + "&service=" + urllib.parse.quote(
target_console_URL) + "&logintoken=" + urllib.parse.quote(login_token)
print(FederationProxyUrl)
