# 开启或关闭敏感操作
只有管理员可以设置敏感操作，普通IAM用户只有查看权限，不能对其进行设置，如需修改，请联系管理员为您操作或添加权限。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
联邦用户在执行敏感操作时，不需要进行身份验证。
 #### 虚拟MFA
虚拟Multi-Factor Authentication (MFA) 是能产生6位数字认证码的设备，遵循基于时间的一次性密码 （TOTP）标准。MFA设备可以基于硬件也可以基于软件，目前仅支持基于软件的虚拟MFA，虚拟MFA应用程序可以在移动硬件设备（包括智能手机）上运行，非常方便，虚拟MFA是多因素认证方式中的一种。
本节以"华为云App"为例介绍如何绑定虚拟MFA，如果您已安装其他MFA应用程序，请根据应用程序指引添加用户。如需了解有关解绑虚拟MFA、重置虚拟MFA的操作，请参见：[虚拟MFA](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0031.html)。
[暂未升级华为账号]、[已升级华为账号]绑定虚拟MFA的操作方法不同。
您需要先在智能设备上安装一个MFA应用程序（例如： "华为云"手机应用程序），才能绑定虚拟MFA设备。
- **暂未升级华为账号**
1. [进入安全设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0001.html#iam_07_0001__zh-cn_topic_0179263545_section113256158575)。
2. 在"安全设置\>敏感操作"页面，单击"虚拟MFA"右侧的"前往绑定"。
   图1虚拟MFA
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/zh-cn_image_0000002534145191.png "点击放大")
3. 指定MFA设备名称。仅支持大小写字母、数字或特殊字符(-_)。单击"下一步"。
   图2虚拟MFA
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/zh-cn_image_0000002481768478.png "点击放大")
4. 根据绑定虚拟MFA的页面，在您的MFA应用程序中添加虚拟MFA设备。
5. 您可以通过扫描二维码、手动输入两种方式绑定MFA设备，下面以"华为云"手机应用程序为例绑定虚拟MFA：
   - **扫描二维码**
     打开手机上已安装好的"华为云"手机应用程序，选择"我的-MFA-点击+号-扫码添加"，单击控制台"添加MFA设备"第二步左侧的"显示二维码"，扫描该二维码。扫描成功后，"华为云"手机应用程序会自动添加虚拟MFA设备，然后虚拟MFA列表中出现账号/IAM用户名及对应的MFA验证码。
   - **手动输入**
     打开手机上已安装好的"华为云"手机应用程序，选择"我的-MFA-点击+号-手动输入"。账号根用户绑定虚拟MFA，输入账号名和密钥；IAM用户绑定虚拟MFA，输入IAM用户名和密钥。单击"添加"手动添加虚拟MFA设备。
     手动输入添加MFA设备方式只基于时间的一次性密码算法 （TOTP）的虚拟MFA，建议在移动设备中开启自动设置时间功能。
6. 在"华为云"手机应用程序"虚拟MFA"页面，查看虚拟MFA的动态码。动态码每30秒自动更新一次。
7. 在"添加MFA设备"页面输入连续的两组验证码，然后单击"确定"，完成绑定虚拟MFA设备的操作。
- **已升级华为账号**
   图3绑定虚拟MFA
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/zh-cn_image_0000002502425238.png "点击放大")
3. 跳转至"华为账号\>安全验证"页面，根据提示绑定虚拟MFA。
 #### 登录保护
开启登录保护后，您或账号中的IAM用户在登录华为云时，除了在登录页面输入用户名和密码外（第一次身份验证），还需要在登录验证页面输入验证码（第二次身份验证），该功能是一种安全实践，**建议开启登录保护**，多次身份认证可以提高账号安全性。
账号只能自己开启登录保护，账号或管理员都可以为IAM用户开启登录保护。
- **管理员为IAM用户开启登录保护**
  管理员在IAM用户列表中，单击操作列的"安全设置"，单击"登录保护\>验证方式"右侧的"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/zh-cn_image_0000001207368543.png)"，选择验证方式为手机、邮件地址、虚拟MFA或安全密钥，为IAM用户开启登录保护。验证方式选择虚拟MFA时，可以选择打开或者关闭API登录保护，该功能默认关闭。开启API登录保护后，将无法通过"密码方式"获取IAM用户Token，需要通过"密码+虚拟MFA方式"获取。如需通过密码+虚拟MFA方式获取IAM用户Token，请参见：[获取IAM用户Token（使用密码+虚拟MFA）](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_03_0006.html)。
  - 登录保护仅影响使用管理控制台访问华为云的IAM用户，对编程访问用户无影响。
  - 目前"华为云"手机应用程序暂不支持通过手机、邮件地址进行二次身份验证。如需登录"华为云"手机应用程序，建议选择MFA验证方式。
- **未升级华为账号的华为云账号开启登录保护**
  如果您的华为云账号暂未升级华为账号，[进入安全设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0001.html#iam_07_0001__zh-cn_topic_0179263545_section113256158575)后，账号可以在"安全设置 \> 敏感操作 \> 登录保护"中单击"立即设置"，选择"开启"，并设置验证方式，开启登录保护。若验证方式选择虚拟MFA时，可以选择打开或者关闭API登录保护，该功能默认关闭。开启API登录保护后，将无法通过"密码方式"获取IAM用户Token，需要通过"密码+虚拟MFA方式"获取。
  图4开启登录保护
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/zh-cn_image_0000002524242833.png "点击放大")
- **华为账号开启登录保护**
  如果您的华为云账号已升级为华为账号，将不支持在"安全设置"页面开启登录保护，请在"[华为账号中心](https://id1.cloud.huawei.com/AMW/portal/userCenter/index.html)\>账号与安全\>安全验证\>双重验证"中单击"开启"，输入验证信息，开启登录保护。
  图5华为账号开启登录保护
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/zh-cn_image_0000002114169224.png "点击放大")
  系统会对华为账号登录进行安全认证，如果您更换终端，初次登录将进行安全认证(安全手机二次验证)。如果您没有开启"双重验证"，初次登录完成后，单击"信任"，将终端添加到信任列表中，后续将无需二次认证。
#### 操作保护
- **开启操作保护**
  开启后，账号以及账号中的IAM用户进行[敏感操作]时，例如删除弹性云服务器资源，需要输入验证码进行验证，避免误操作带来的风险和损失。"操作保护"默认为开启状态，为了您的资源安全，建议保持开启状态。
  开启操作保护后，默认在敏感操作验证成功后的15分钟之内，进行敏感操作无需再次验证。
1. 管理员[进入安全设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0001.html#iam_07_0001__zh-cn_topic_0179263545_section113256158575)。
2. 在"敏感操作 \> 操作保护 \> "中，单击"立即启用"。
   图6开启操作保护
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/zh-cn_image_0000001919683104.png "点击放大")
3. 在右侧弹窗中选择"开启"，勾选"操作员验证"或"指定人员验证"。
   如选择"指定人员验证"，开启操作保护时，需要进行初次身份核验，确保指定人员验证方式可用。
   图7操作保护设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/zh-cn_image_0000001209452535.png "点击放大")
   - 操作员验证：触发敏感操作的账号或IAM用户进行二次验证。
   - 指定人员验证：账号及IAM用户触发的敏感操作均由指定人员进行验证。支持手机号、邮件地址，不支持虚拟MFA验证。
4. 单击"确定"开启操作保护。
- **关闭操作保护**
关闭后，账号以及账号中的IAM用户进行[敏感操作]时，不需要输入验证码进行验证。
2. 管理员在"敏感操作\>操作保护 \> "中，单击"立即修改"。
   图8单击立即修改
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/zh-cn_image_0000001209732997.png "点击放大")
3. 在右侧弹窗中选择"关闭"，并单击"确定"。
   图9关闭操作保护
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/zh-cn_image_0000001164015722.png "点击放大")
4. 在"身份验证"弹窗中输入验证码。
   - 操作员验证：关闭操作保护，管理员本人进行二次验证。支持手机号、邮件地址、虚拟MFA。
   - 指定人员验证：由指定人员进行验证。支持手机号、邮件地址，不支持虚拟MFA验证。
5. 单击"确定"，关闭操作保护。
- 敏感操作由各个云服务单独定义。
- 用户如果进行敏感操作，将进入"操作保护"页面，选择认证方式，包括邮件地址、手机和虚拟MFA三种认证方式。
  - 如果用户只绑定了手机号，则认证方式只能选择手机。
  - 如果用户只绑定了邮件地址，则认证方式只能选择邮件地址。
  - 如果用户未绑定邮件地址、手机和虚拟MFA，进行敏感操作时，将提示用户绑定邮件地址、手机或虚拟MFA。
- 使用邮件地址、手机进行认证可能出现收不到验证码故障，建议您使用MFA验证方式。
- **如需修改验证手机号、邮件地址，请在[账号中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_000.html)修改；如需修改虚拟MFA设备，请在[虚拟MFA]中修改。**
- 开启操作保护后，执行敏感操作时，需要输入验证码进行验证，此验证码将会发送至进行操作的IAM用户所绑定的手机号或邮件地址，而不是该IAM用户所属的账号。
- 目前"华为云"手机应用程序暂不支持操作保护功能。
#### 访问密钥保护
- **开启访问密钥保护**
  开启后，仅管理员才可以创建、启用/停用或删除IAM用户的访问密钥。由于"访问密钥保护"默认为关闭状态，为了保障资源安全，建议开启访问密钥保护功能。
  管理员[进入安全设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0001.html#iam_07_0001__zh-cn_topic_0179263545_section113256158575)后，在"敏感操作\>访问密钥保护 \> "中，单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/zh-cn_image_0000001162406406.png "点击放大")"，开启访问密钥保护。
- **关闭访问密钥保护**
  关闭后，所有IAM用户可以创建、启用/停用或删除自己的访问密钥。
  管理员[进入安全设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0001.html#iam_07_0001__zh-cn_topic_0179263545_section113256158575)后，在"敏感操作\>访问密钥保护 "中，单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/zh-cn_image_0000001207367895.png "点击放大")"，关闭访问密钥保护。
#### 自主管理用户属性
- **开启自主管理用户属性**
  开启后，所有IAM用户可以管理自己的[基本信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0703.html)，可以根据场景选择IAM用户可以修改的属性信息，可以选择登录密码、手机号、邮件地址。默认开启，且支持IAM用户修改所有属性。
  管理员[进入安全设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0001.html#iam_07_0001__zh-cn_topic_0179263545_section113256158575)后，在"安全设置 \> 敏感操作\>自主管理用户属性 \> "中，单击"立即启用"。在"自主管理用户属性设置"弹窗中，选择"开启"并勾选支持IAM用户自主修改的属性，单击"确定"，开启IAM用户自主管理用户属性。
- **关闭自主管理用户属性**
  关闭后，仅管理员可以管理自己的[基本信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0703.html)。IAM用户如需修改登录密码、手机号、邮件地址，请联系管理员参考[管理IAM用户的基本信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_02_0002.html)进行操作。
  管理员[进入安全设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0001.html#iam_07_0001__zh-cn_topic_0179263545_section113256158575)后，在"安全设置 \> 敏感操作\>自主管理用户属性 \> "中，单击"立即修改"。在"自主管理用户属性设置"弹窗中，选择"关闭"，单击"确定"，关闭IAM用户自主管理用户属性。
#### 账号信息跨境传输
账号信息跨境传输默认开启，即表示默认同意账号信息跨境传输，您可以修改此设置（24小时内仅能修改一次）。
- **开启账号信息跨境传输**
  **开启账号信息跨境传输功能后，华为云会将您的账号信息传输至中国大陆境外华为云关联公司，以便您在中国大陆境外区域获得更好的访问体验。**
  具体操作如下：
  1. 管理员[进入安全设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0001.html#iam_07_0001__zh-cn_topic_0179263545_section113256158575)后，选择"敏感操作"页签。
  2. 单击" 账号信息跨境传输"后的"立即修改"。
  3. 选择一种方式进行二次身份验证。
  4. 验证通过后，在"账号信息跨境传输"弹窗中，选择"同意账号信息跨境传输"。
  5. 单击"确定"即可开启账号信息跨境传输功能。
- **禁止账号信息跨境传输**
  **禁止账号信息跨境传输，账号信息将仅在中国大陆区域存储，您在中国大陆境外区域使用相关功能访问账号信息时，请求响应时延会增加，访问体验可能会显著降低。**
  具体操作如下：
  3. 选择一种方式进行二次身份验证。
  4. 验证通过后，在"账号信息跨境传输"弹窗中，选择"禁止账号信息跨境传输"。
  5. 根据界面提示进行操作确认。
  6. 单击"确定"，禁止账号信息跨境传输。
#### USB KEY
根据界面实际情况进行配置，部分控制台暂不支持此功能。
USB KEY是一种通过硬件存储用户凭证的设备。使用USB KEY进行身份验证，无需输入密码，可以避免密码意外泄漏带来的账号安全问题。账号可以给账号中的IAM用户绑定USB KEY，绑定后，IAM用户无法给自己或他人进行绑定和解绑。
账号如需为IAM用户绑定或解绑USB KEY，请进入"统一身份认证控制台\>用户"页面，单击用户名，在用户详情"安全设置"页签下的"USB KEY"中进行操作。
**绑定后，IAM用户只能使用USB KEY登录，当前密码将立即失效，账号或用户将无法使用密码相关功能。**
**解绑后，IAM用户可以通过密码登录控制台。**
 #### 敏感操作有哪些
当您开启操作保护后，进行以下操作时，需要进行身份认证。
表1各云服务定义的敏感操作
| 类型                                      | 服务                      | 敏感操作        |
| 计算  | 弹性云服务器（ECS）             | - 关闭、重启、删除弹性云服务器  - 重置弹性云服务器密码  - 卸载磁盘  - 解绑弹性公网IP  - 开机状态下变更规格  - 开机状态下切换操作系统  - 开机状态下重装操作系统        |
| 计算                                      | 裸金属服务器（BMS）             | - 关机、重启裸金属服务器  - 重置裸金属服务器的密码  - 卸载磁盘  - 解绑弹性公网IP        |
| 计算                                      | 弹性伸缩（AS）                | 删除伸缩组        |
| 存储                                      | 对象存储服务（OBS）             | - 删除桶  - 创建、编辑、删除桶策略  - 配置对象策略  - 创建、编辑、删除桶ACL  - 配置日志记录  - 配置防盗链  - 增加、编辑桶清单        |
| 存储                                      | 云硬盘（EVS）                | - 删除云硬盘  - 删除快照  - 退订包年/包月云硬盘        |
| 存储                                      | 云备份（CBR）                | - 删除存储库  - 删除备份  - 备份恢复  - 删除策略  - 解绑资源  - 接受备份        |
| 存储                                      | 弹性文件服务（SFS）             | 删除SFS Turbo文件系统        |
| 存储                                      | 专属分布式存储（DSS）            | 删除磁盘        |
| CDN与智能边缘                                | 内容分发网络（CDN）             | 域名下线策略        |
| 容器                                      | 云容器引擎（CCE）              | - 删除集群  - 退订集群        |
| 容器                                      | 华为云UCS                  | - 删除联邦        |
| 容器                                      | 应用编排服务（AOS）             | - 删除堆栈        |
| 网络                                      | 云解析服务（DNS）              | - 修改、暂停、删除记录集  - 修改、删除反向解析  - 删除自定义线路        |
| 网络                                      | 虚拟私有云（VPC）              | - 释放、解绑弹性公网IP  - 删除对等连接  - 安全组 - 删除入（出）方向规则  - 修改入（出）方向规则  - 批量删除入（出）方向规则        |
| 网络                                      | 弹性负载均衡（ELB）             | - 共享型负载均衡 - 删除负载均衡器  - 删除监听器  - 删除证书  - 删除后端云服务器  - 解绑弹性公网IP  - 解绑IPv4公网/私有IP    - 独享型负载均衡 - 删除负载均衡器  - 删除监听器  - 删除证书  - 删除后端云服务器  - 解绑弹性公网IP  - 解绑IPv4公网/私有IP  - 解绑IPv6地址  - 移出IPv6共享带宽        |
| 网络                                      | 弹性公网IP（EIP）             | - 删除共享带宽  - 释放、解绑弹性公网IP  - 批量释放、批量解绑弹性公网IP        |
| 网络                                      | NAT网关（NAT）              | - 私网NAT网关： - 删除SNAT规则  - 删除DNAT规则  - 删除中转IP    - 公网NAT网关： - 删除SNAT规则  - 删除DNAT规则        |
| 网络                                      | 虚拟专用网络（VPN）             | - 删除/修改VPN连接  - 退订包年/包月VPN网关  - 删除/修改VPN网关  - 删除/修改对端网关  - 修改VPN网关规格  - 解绑弹性公网IP  - 修改服务端  - 删除/修改服务端证书  - 删除客户端CA证书  - 创建/删除/修改用户和用户组  - 批量删除用户  - 创建/删除/修改访问策略  - 重置用户密码        |
| 网络                                      | 云专线（DC）                 | 删除虚拟接口        |
| 安全与合规                                   | 密码安全中心（DEW）             | - 删除密钥  - 删除密钥别名  - 撤销密钥授权  - 删除凭据  - 删除凭据事件  - 删除密钥对  - 删除专属加密集群  - 删除密码服务管理集群  - 删除密码服务管理应用  - 删除密码服务管理密钥  - 删除管理制度  - 删除物理与环境信息        |
| 管理与监管                                   | 统一身份认证服务（IAM）           | - 关闭操作保护  - 关闭登录保护  - 修改手机号  - 修改邮件地址  - 修改登录密码  - 修改登录保护验证方式  - 删除IAM用户  - 停用IAM用户  - 删除委托  - 删除用户组  - 删除策略  - 删除授权  - 新增访问密钥  - 删除访问密钥  - 停用访问密钥  - 删除项目  - 修改访问密钥保护状态        |
| 管理与监管                                   | 云日志服务（LTS）              | - 删除日志流/组  - 卸载ICAgent        |
| 管理与监管                                   | 资源编排服务（RFS）             | 删除资源栈        |
| 应用中间件                                   | 分布式缓存服务（DCS）            | - 重置密码  - 删除实例  - 清空数据        |
| 应用中间件                                   | 分布式消息服务Kafka版           | 删除实例        |
| 应用中间件                                   | 分布式消息服务RabbitMQ版        | 删除实例        |
| 应用中间件                                   | 分布式消息服务RocketMQ版        | 删除实例        |
| 数据库                                     | 云数据库 RDS for MySQL      | - 重置管理员密码  - 删除数据库实例  - 删除数据库备份  - 通过备份文件恢复数据库实例  - 按指定时间点恢复数据库实例  - 切换主备节点  - 修改数据库端口  - 删除数据库账号  - 删除数据库  - 修改实例内网IP  - 解绑弹性公网IP  - 下载全量备份文件  - 下载Binlog备份文件  - 修改内网域名  - 修改公网域名  - 修改主机IP  - 停止实例  - 开启实例  - 重启实例  - 重置数据库账号密码  - 下载慢日志        |
| 数据库                                     | 云数据库 RDS for PostgreSQL | - 重置管理员密码  - 删除数据库实例  - 删除数据库备份  - 切换主备节点  - 修改数据库端口  - 修改实例内网IP  - 解绑弹性公网IP  - 下载全量备份文件  - 修改内网域名  - 下载增量备份文件  - 通过备份文件恢复数据库实例  - 按指定时间点恢复数据库实例        |
| 数据库                                     | 云数据库 RDS for SQL Server | - 重置管理员密码  - 删除数据库实例  - 删除数据库备份  - 切换主备节点  - 修改数据库端口  - 删除数据库  - 修改实例内网IP  - 修改内网域名  - 修改公网域名  - 解绑弹性公网IP  - 停止实例  - 开启实例  - 重启实例  - 下载全量备份文件  - 修改内网域名  - 下载增量备份文件  - 通过备份文件恢复数据库实例  - 按指定时间点恢复数据库实例        |
| 数据库                                     | 云数据库 TaurusDB           | - 删除实例  - 重启实例  - 重启节点  - 删除只读节点  - 解绑弹性公网IP  - 删除数据库  - 重置数据库账号密码  - 删除数据库账号  - 重置管理员密码  - 修改读写内网地址  - 将数据库实例恢复到指定时间点        |
| 数据库                                     | 文档数据库服务（DDS）            | - 重置密码  - 重启、删除实例  - 重启节点  - 副本集主备切换  - 删除安全组规则  - 申请Shard或Config节点IP  - 备份恢复到当前实例  - 备份恢复到已有实例  - 包周期实例转按需计费  - 库表级备份恢复  - 申请内网域名  - 补丁升级  - 迁移可用区  - 删除备份  - 备份下载  - 删除只读节点        |
| 数据库                                     | 云数据库 GeminiDB           | - 备份恢复到已有实例  - 清除数据  - 删除账户  - 删除节点  - 关机节点  - 包周期实例转按需计费  - 释放实例  - 退订实例  - 删除实例  - 解除双活关系  - 按需转包周期  - 补丁升级  - 重置密码  - 重启实例        |
| 数据库                                     | 数据管理服务 DAS              | 登录实例        |
| 数据库                                     | 数据复制服务DRS               | - 暂停/结束任务  - 规格变更  - 转包周期  - 续费/退订        |
| 大数据                                     | 数据仓库服务 GaussDB(DWS)     | - 集群扩容  - 经典变更规格  - 绑定EIP  - 删除集群  - 启动集群  - 停止集群  - 增删CN节点  - 升级集群  - 修改集群参数  - 删除空闲节点  - 自动弹性开关  - 重启集群        |
| 大数据                                     | MapReduce服务（MRS）        | - 集群 - 删除集群  - 按需转包周期集群  - 停止所有组件  - 同步配置    - 节点 - 停止所有角色  - 隔离主机  - 取消隔离主机    - 组件： - 停止服务  - 重启服务  - 滚动重启服务  - 停止实例  - 重启实例  - 滚动重启实例  - 入服  - 退服  - 保存服务配置    - 补丁： - 安装补丁  - 卸载补丁  - 回滚补丁        |
| 企业应用                                    | 云桌面 Workspace           | - 云桌面： - 注销云办公服务  - 关闭云专线接入  - 关闭互联网接入  - 切换接入VPC  - 删除桌面池  - 桌面池重建系统盘  - 桌面池删除磁盘  - 操作桌面池（开机、关机、重启、休眠）  - 桌面池执行脚本  - 删除桌面  - 操作桌面（开机、关机、重启）  - 重建桌面  - 解绑用户  - 切换桌面网络  - 迁移桌面  - 删除专享主机  - 解绑桌面EIP  - 删除桌面快照  - 恢复桌面快照  - 删除桌面数据盘  - 操作用户（锁定、解锁和重置密码）  - 删除用户组  - 删除策略组  - 删除用户  - 删除桌面应用  - 删除站点  - 修改站点接入方式  - 取消云办公带宽    - 云应用： - 删除应用组  - 启用应用  - 移除应用组授权  - 删除服务器组  - 删除服务器  - 重装服务器  - 关闭服务器  - 删除WKS存储  - 删除个人存储目录  - 删除策略组  - 切换服务器镜像     |
| 企业应用                                    | 消息\&短信 （MSGSMS）         | - 签名删除  - 模板删除  - 获取app_secret  - 指定手机号、邮件地址绑定华为账号  - 指定IP白名单  - 续订套餐包        |
| 用户服务                                    | 费用中心                    | - 订单支付  - 订单退订  - 资源释放        |
