# 创建自定义策略
如果系统策略不满足授权要求，管理员可以创建自定义策略，并通过给用户组授予自定义策略来进行精细的访问控制，自定义策略是对系统策略的扩展和补充。
目前IAM支持以下两种方式创建自定义策略：
- **[可视化视图]：**通过可视化视图创建自定义策略，无需了解JSON语法，按可视化视图导航栏选择云服务、操作、资源、条件等策略内容，可自动生成策略。
- **[JSON视图]：**通过JSON视图创建自定义策略，可以在选择策略模板后，根据具体需求编辑策略内容；也可以直接在编辑框内编写JSON格式的策略内容。
本节为您介绍在"权限管理\>权限"页面创建自定义策略。您还可以在授权过程中创建自定义策略，如[图1]所示，管理员无需取消正在进行的授权操作，创建自定义策略完成后可继续完成授权。
图1授权过程中创建策略
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/zh-cn_image_0000001918919878.png "点击放大")
 #### 可视化视图配置自定义策略
1. 登录[IAM控制台](https://console.huaweicloud.com/iam/?locale=zh-cn#/iam/users)。
2. 在统一身份认证服务，左侧导航窗格中，选择"权限管理\>权限"页签，单击右上方的"创建自定义策略"。
   图2创建自定义策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/zh-cn_image_0000001948401269.png "点击放大")
3. 输入"策略名称"。
   图3输入策略名称
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/zh-cn_image_0000001918927878.png "点击放大")
4. "策略配置方式"选择"可视化视图"。
5. 在"策略内容"下配置策略。
   1. 选择"允许"或"拒绝"。
   2. 选择"云服务"。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      - 此处只能选择一个云服务，如需配置多个云服务的自定义策略，请在完成此条配置后，单击"添加权限"，创建多个服务的授权语句；或使用[JSON视图配置自定义策略]。
      - 暂不支持一个自定义策略同时包含全局级云服务和项目级云服务。如果需要同时设置全局级服务和项目级服务的自定义策略，请创建两条自定义策略，便于授权时设置最小授权范围。
   3. 选择"操作"，根据需求勾选产品权限。
   4. （可选）选择资源类型，如选择"特定资源"可以单击"通过资源路径指定"来指定需要授权的资源。
      支持为特定资源授权的云服务请参考：[支持IAM资源粒度授权的云服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0610.html)。
      表1资源类型
      | 类型       | 说明        |
      | **特定资源** | 授予IAM用户特定资源的相应权限。如授予IAM用户以TestBucket命名开头的桶相应权限，需将bucket设置为通过资源路径指定，添加资源路径：OBS:\*:\*:bucket:TestBucket\*。 说明： - 指定桶资源：   【格式】OBS:\*:\*:bucket:*桶名称* 对于桶资源，IAM自动生成资源路径前缀**"** **obs:\*:\*:bucket:** **"** 。通过**桶名称**指定具体的资源路径，支持通配符\*。例如：obs:\*:\*:bucket:\*表示任意OBS桶。 - 指定对象资源：   【格式】OBS:\*:\*:object:*桶名称/对象名称* 对于对象资源，IAM自动生成资源路径前缀**"obs:\*:\*:object:"。** 通过**桶名称/对象名称**指定具体的资源路径，支持通配符\*。例如：obs:\*:\*:object:my-bucket/my-object/\*表示my-bucket桶下my-object目录下的任意对象。 |
      | **所有资源** | 授予IAM用户所有资源的相应权限。        |
   5. （可选）添加条件，单击"添加条件"，选择"条件键"，选择"运算符"，根据运算符类型填写相应的值。
      表2条件参数
      | 参数名称    | 参数说明        |
      | **条件键** | 条件键表示策略语句的Condition元素中的键值。分为全局条件键和服务级条件键。全局级条件键（前缀为g:）适用于所有操作，详情请参见：[全局级请求条件]；服务级条件键（前缀为服务缩写，如obs:）仅适用于对应服务的操作，详情请参见对应云服务的用户指南，如[OBS请求条件](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0041.html)。条件键不区分大小写。 |
      | **运算符** | 与条件键、条件值一起使用，构成完整的条件判断语句。        |
      | **值**   | 与条件键、运算符一起使用，当运算符需要某个关键字时，需要输入关键字的值，构成完整的条件判断语句。        |
      图4添加请求条件
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/zh-cn_image_0000001918929466.png "点击放大")
       表3全局级请求条件
      | 全局条件键         | 条件类型 | 说明                                                  |
      | g:CurrentTime | 时间   | 接收到鉴权请求的时间。以 ISO 8601 格式表示，例如：2012-11-11T23:59:59Z。 |
      | g:DomainName  | 字符串  | 账号名称。                                               |
      | g:MFAPresent  | 布尔值  | 是否使用MFA多因素认证方式获取Token。                              |
      | g:MFAAge      | 数值   | 通过MFA多因素认证方式获取的Token的生效时长。该条件需要和g:MFAPresent一起使用。   |
      | g:ProjectName | 字符串  | 项目名称。                                               |
      | g:UserId      | 字符串  | IAM用户ID。                                            |
      | g:UserName    | 字符串  | IAM用户名。                                             |
6. （可选）在"策略配置方式"选择JSON视图，将可视化视图配置的策略内容转换为JSON语句，您可以在JSON视图中对策略内容进行修改。
   如果您修改后的JSON语句有语法错误，将无法创建策略，可以自行检查修改内容或单击界面弹窗中的"重置"，将JSON文件恢复到未修改状态。
7. （可选）如需创建多条自定义策略，请单击"添加权限"；也可在已创建的策略最右端单击"+"，复制此权限。
8. 输入"策略描述"（可选）。
9. 单击"确定"，自定义策略创建完成。
10. 将新创建的自定义策略授予用户组，使得用户组中的用户具备自定义策略中的权限。
    给用户组授予自定义策略与系统策略操作一致，详情请参考：[创建用户组并授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_03_0001.html)。
 #### JSON视图配置自定义策略
   图5创建自定义策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/zh-cn_image_0000001918770290.png "点击放大")
3. 输入"策略名称"。
   图6输入策略名称
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/zh-cn_image_0000001948412401.png "点击放大")
4. "策略配置方式"选择"JSON视图"。
5. （可选）在"策略内容"区域，单击"从已有策略复制"，例如选择"EVS FullAccess"作为模板。
   此处可以同时选择多个服务的策略，这些策略的作用范围必须一致，即都是全局级服务或者项目级服务。如果需要同时设置全局服务和项目级服务的自定义策略，请创建两条自定义策略，便于授权时设置最小授权范围。
6. 单击"确定"。
7. 修改模板中策略授权语句。
   - **作用（Effect）**：允许（Allow）和拒绝（Deny）。
   - **权限集（Action）** ：写入各服务API授权项列表（如[图7]所示）中"授权项"中的内容，例如："evs:volumes:create"，来实现细粒度授权。
     图7授权项示例
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/zh-cn_image_0000001328859572.png "点击放大")
     - 自定义策略版本号（Version）固定为1.1，不可修改。
     - 各服务支持的API授权列表，详情请参见：**[系统权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-permissions/iam_01_0001.html)**。
8. （可选）输入"策略描述"。
9. 单击"确定"后，系统会自动校验语法，如跳转到策略列表，则自定义策略创建成功；如提示"策略内容错误"，请按照语法规范进行修改。
