# 配置Agent行为轨迹检测策略
随着智能体（Agent）在企业核心业务场景中的深入应用，其行为安全与可控性成为关键挑战。智能体在执行复杂任务时，可能出现意图偏离、越权操作、数据泄露等风险行为，给企业带来难以预估的损失。
智能体卫士基于全链路Trace可观测日志，构建多维度行为检测策略，支持防护的维度如[表1]所示。
 表1防护维度说明
| 防护维度       | 说明        | 相关操作        |
| 意图行为一致性检测 | 基于大模型，深度解析用户原始意图与调用链上下文，动态校验智能体工作流与用户意图的一致性，精准检测提示词注入、数据投毒、越狱、越权操作等攻击。 | [开启意图行为一致性检测] |
| 命令执行检测     | 内置高危操作语义识别引擎，实时检测rm -rf等高危系统命令，避免提示词注入导致的核心数据丢失。                           | [配置命令执行检测策略]       |
| 文件访问检测       | 精准识别系统目录、配置文件及敏感路径访问，严格管控Agent文件访问权限，防止跨目录越权读取和非法篡改。                    | [配置文件访问检测策略]      |
| 敏感信息防护      | 内置敏感信息识别引擎，覆盖个人隐私信息、认证凭证等多个维度，严防Agent交互过程中敏感信息被诱导泄露。                    | [配置敏感信息防护策略]     |
#### 约束限制
该策略只适用于OfficeAce、AgentArts、OpenClaw智能体。
#### 开启意图行为一致性检测
1. [登录企业主机安全控制台](https://console.huaweicloud.com/hss/?locale=zh-cn)。
2. 在控制台左上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002384023862.png)图标，选择区域或项目。
3. 在左侧导航栏，选择"智能体卫士 \> 防护配置"，进入"防护配置"页面。
   图1防护配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002735288900.png "点击放大")
4. （可选）如果您已开通企业项目，可在页面上方"企业项目"下拉框中选择企业项目，查看目标企业项目下的相关信息和数据。
5. 在"Agent行为轨迹检测"策略所在行，单击"编辑"，进入策略详情页面。
   图2策略详情
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002764974321.png "点击放大")
6. 将"意图行为一致性检测"的开关设置为![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002583574690.png)。
#### 配置命令执行检测策略
   图3防护配置
   图4策略详情
6. 单击"命令执行检测"下方的"配置管理"，进入"命令执行检测"页面。
7. 根据需要选择配置方式。
   - 启用系统预置检测项：在对应命令所在行单击按钮开启或勾选多个命令后选择"启用状态 \> 启用"。
   - 自定义检测项：请执行[8]。
8. 单击"自定义命令"。
9. 在弹窗中，根据提示添加需要检测的命令。
   图5添加自定义命令
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002590459432.png "点击放大")
   表2自定义命令参数说明
   | 参数    | 说明        |
   | 命令名称 | 命令的名称，自定义。只能由中文字符、英文字母、数字、逗号、句号、空格及_-组成，不超过128个字符。                                                          |
   | 命令说明   | 命令的描述信息。只能由中文字符、英文字母、数字、逗号、句号、空格及_-组成，不超过128个字符。                                                           |
   | 具体命令     | 需要防护的命令。只能包含字母、数字、下划线、横杠、点、斜杠、空格、引号及\*?\|;等Linux命令合法字符，不超过100个字符。                                           |
   | 启用状态   | 是否启用该自定义命令检测。![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002620819289.png)表示已启用。 |
10. 确认信息无误后，单击"确定"。
#### 配置文件访问检测策略
   图6防护配置
   图7策略详情
6. 单击"文件访问检测"下方的"配置管理"，进入"文件访问检测"页面。
7. 根据需要选择配置方式。
   - 自定义检测项：请执行[8]。
8. 单击"自定义文件"。
9. 在弹窗中，根据提示添加需要检测的文件路径。
   图8添加自定义文件路径
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002713163874.png "点击放大")
   表3自定义文件路径参数说明
   | 参数      | 说明        |
   | 文件名称 | 文件的名称，自定义。只能由中文字符、英文字母、数字、逗号、句号、空格及_-组成，不超过128个字符。                                                      |
   | 文件说明 | 文件的描述信息。只能由中文字符、英文字母、数字、逗号、句号、空格及_-组成，不超过128个字符。                                                        |
   | 文件路径   | 文件路径需以/、\~或\*开头，仅支持字母、数字、下划线、点、连字符、斜杠和\*?通配符，且通配符不可连续使用，不超过100个字符。                                         |
   | 启用状态    | 是否启用该自定义命令检测。![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002620899643.png)表示已启用。 |
10. 确认信息无误后，单击"确定"。
#### 配置敏感信息防护策略
   图9防护配置
   图10策略详情
6. 单击"敏感信息防护"下方的"配置管理"，进入"敏感信息防护"页面。
   图11敏感信息防护
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002763006633.png "点击放大")
7. 根据业务类型选择需要启用的敏感信息页签。
   - 开启单个敏感项检测：在目标命令所在行，单击开启图标即可。
   - 批量开启敏感项检测：勾选多个目标命令后，单击"启用状态"，选择"启用"。
#### 相关文档
- **停用策略** ：单击目标策略的开关按钮，在弹窗中输入"YES"二次确认，单击"确定"，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002583747794.png)表示策略已停用。
- **启用策略** ：单击目标策略的开关按钮，在弹窗中输入"YES"二次确认，单击"确定"，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002583587880.png)表示策略已启用。
