# 为第三方公网集群安装Agent
#### 操作场景
本指导适用于在可以访问公网的第三方集群上安装Agent。按照本指导配置完成后，HSS将自动在集群节点上安装Agent，并能够随集群扩容自动为新节点安装Agent，在集群缩容时同步卸载Agent。如果您的业务部署在多个云平台或本地数据中心，这种方式能显著提升您业务的安全治理能力和运维效率。
#### 约束与限制
- 集群编排平台限制：1.19及以上Kubernetes。
- 节点操作系统限制：Linux系统。
- 节点规格要求：CPU必须2核及以上，内存必须4GiB及以上；系统盘必须40GiB及以上，数据盘必须100GiB及以上。
- Agent不兼容Galera 3.34和MySQL 5.6.51或更早版本的集群。
#### 安装流程
集群与HSS服务端网络是否连通决定了Agent安装流程。
- **集群与HSS服务端网络互通**
  图1集群与HSS服务端网络互通安装流程
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002409003317.png "点击放大")
  您需要依次执行以下操作安装Agent：
  1. [步骤一：准备kubeconfig文件]
  2. [步骤二：验证集群和HSS服务端的网络连通性]
  3. [步骤三：配置集群信息并安装Agent（网络默认连通）]
- **集群与HSS服务端网络不通**
  图2集群与HSS服务端网络不通安装流程
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002375443904.png "点击放大")
  您需要依次执行以下操作安装Agent：
  3. [步骤四：构建集群与HSS服务端之间的网络连接]
  4. [步骤五：配置集群信息并安装Agent（手动打通网络）]
 #### 步骤一：准备kubeconfig文件
kubeconfig文件用于将集群的操作权限授权给HSS，方式一配置的kubeconfig文件包含集群管理员权限，方式二生成的kubeconfig文件仅包含HSS所需权限，如果您担心过度授权的问题，请通过方式二准备kubeconfig文件。
- **方式一：配置默认的kubeconfig文件**
  1. 按以下操作创建HSS的专属命名空间。
     1. 登录任一集群节点。
     2. 创建hss.yaml文件，并将以下内容复制到hss.yaml文件中。
        {"metadata":{"name":"hss"},"apiVersion":"v1","kind":"Namespace"}
     3. 执行以下命令，创建HSS的专属命名空间。
        kubectl apply -f hss.yaml
  2. 在$HOME/.kube/config路径下，找到并下载"config"文件。
  3. 将文件名称"config"修改为"config.yaml"，增加.yaml的后缀。
- **方式二：生成HSS专用的kubeconfig文件**
  1. 创建HSS的专属命名空间和服务账号。
     1. 登录任一集群节点。
     2. 创建hss-account.yaml文件，并将以下内容复制到hss-account.yaml文件中。
        {"metadata":{"name":"hss"},"apiVersion":"v1","kind":"Namespace"}{"metadata":{"name":"hss-user","namespace":"hss"},"apiVersion":"v1","kind":"ServiceAccount"}{"metadata":{"name":"hss-user-token","namespace":"hss","annotations":{"kubernetes.io/service-account.name":"hss-user"}},"apiVersion":"v1","kind":"Secret","type":"kubernetes.io/service-account-token"}
     3. 执行以下命令，创建HSS的专属命名空间和服务账号。
        kubectl apply -f hss-account.yaml
  2. 生成kubeconfig文件。
     1. 创建gen_kubeconfig.sh文件，并将以下内容复制到gen_kubeconfig.sh文件中。
        #!/bin/bash
        KUBE_APISERVER=`kubectl config view  --output=jsonpath='{.clusters[].cluster.server}' | head -n1 `
        CLUSTER_NAME=`kubectl config view -o jsonpath='{.clusters[0].name}'`
        kubectl get secret hss-user-token -n hss -o yaml |grep ca.crt: | awk '{print $2}' |base64 -d >hss_ca_crt
        kubectl config set-cluster ${CLUSTER_NAME} --server=${KUBE_APISERVER}  --certificate-authority=hss_ca_crt  --embed-certs=true --kubeconfig=hss_kubeconfig.yaml
        kubectl config set-credentials hss-user --token=$(kubectl describe secret hss-user-token -n hss | awk '/token:/{print $2}') --kubeconfig=hss_kubeconfig.yaml
        kubectl config set-context hss-user@kubernetes --cluster=${CLUSTER_NAME} --user=hss-user --kubeconfig=hss_kubeconfig.yaml
        kubectl config use-context hss-user@kubernetes --kubeconfig=hss_kubeconfig.yaml
     2. 执行以下命令，生成名称为"hss_kubeconfig.yaml"的kubeconfig文件
        bash gen_kubeconfig.sh
 #### 步骤二：验证集群和HSS服务端的网络连通性
1. [登录企业主机安全控制台](https://console.huaweicloud.com/hss/?locale=zh-cn)。
2. 在控制台左上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002384023862.png)图标，选择区域或项目。
3. 在左侧导航栏，选择"安装与配置 \> 容器安装与配置"，进入"容器安装与配置"页面。
4. 在"集群"页签，单击"安装容器安全Agent"，弹出"容器资产接入与安装"页面。
5. 选择"非CCE集群（公网接入）"，并单击"开始配置"。
6. 复制ping命令到任意集群节点上执行，测试集群与HSS服务端之间的网络连通性。
   图3复制ping命令
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002375368188.png "点击放大")
7. 命令执行完成后，返回如[图4]所示，表示网络连接成功，否则网络连接失败。
   图4网络连接成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002375208292.png "点击放大")
   - 网络连接成功：单击"下一步"，继续[步骤三：配置集群信息并安装Agent（网络默认连通）]。
   - 网络连接失败：请执行[步骤四：构建集群与HSS服务端之间的网络连接]。
 #### 步骤三：配置集群信息并安装Agent（网络默认连通）
1. 配置集群接入信息，并单击"生成命令"。接入信息相关参数说明如[表 配置接入信息参数说明]所示。
   图5配置集群接入信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002521975829.png "点击放大")
    表1配置接入信息参数说明
   | 参数名称         | 参数说明        |
   | 集群名称         | 填写接入的集群名称。        |
   | 服务商          | 选择集群所属的服务商。目前支持接入以下服务商的集群： - 阿里云  - 腾讯云  - AWS  - 微软云  - 自建  - IDC自建   |
   | 服务器组（可选）     | 为服务器选择一个服务器分组，以便按分组管理服务器。 您可以在下拉框中选择已有服务器组，或者单击"新建服务器组"新建组，新建完成后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002514934595.png)刷新分组列表，即可选择新建的服务器组。        |
   | 上传kubeconfig | 添加并上传根据[步骤一：准备kubeconfig文件]配置好的kubeconfig.yaml或config.yaml文件。        |
   | 选择Context    | 上传kubeconfig文件后，HSS会自动解析出Context。        |
   | 选择有效期        | 上传kubeconfig文件后，HSS会自动解析出有效期。您可以选择最终有效期以前的时间，在选择的有效期到期后，您需要重新接入该资产。        |
2. 执行以下操作为集群安装集群连接组件（ANP-Agent），建立HSS和集群的连接。
   1. 在"容器资产接入与安装"对话框中，单击"下载Yaml文件"，下载生成的命令文件。
      图6下载Yaml文件
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002375378078.png "点击放大")
   2. 执行以下命令安装集群连接组件（ANP-Agent）。
      kubectl apply -f proxy-agent.yaml
   3. 执行以下命令，查询集群连接组件（ANP-Agent）是否安装成功。
      kubectl get pods -n hss | grep proxy-agent
      界面回显如[图 集群Agent安装成功]所示，表示集群连接组件（ANP-Agent）安装成功。
      图7ANP-Agent安装成功
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002375218226.png "点击放大")
   4. 执行以下命令，查询集群和HSS是否成功建立连接。
      for a in $(kubectl get pods -n hss| grep proxy-agent | cut -d ' ' -f1); do kubectl -n hss logs $a | grep 'Start serving';done
      界面回显如[图 集群连接HSS成功]所示，表示集群和HSS建立连接成功。
      图8集群连接HSS成功
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002408897757.png "点击放大")
3. 在"容器资产接入与安装"对话框中，单击"下一步"。
4. 配置Agent相关参数。参数说明如[表 Agent配置参数说明]所示。
    表2Agent配置参数说明
   | 参数名称        | 参数说明        |
   | 配置规则        | 选择Agent配置规则。 - "默认规则"：容器运行时的sock地址为通用地址，Agent将默认安装在没有配置污点的节点上。  - "自定义"：如果您的容器运行时sock地址非通用地址需要修改，或仅需要在指定的节点上安装Agent，可选择该规则。**如果容器运行时的sock地址不正确，可能导致集群接入HSS后，部分HSS功能不能正常使用。建议全选所有运行时类型**。        |
   | 资源管理配置      | 根据选择的Agent配置规则类型不同，其可以配置的资源参数项不同。 - 当"配置规则"选择"默认配置"时，您可以选择Agent资源的"默认配置"方式或"自适应"方式。  - 当"配置规则"选择"自定义"时，Agent资源的配置仅支持"自定义"方式。        |
   | 高级配置        | "配置规则"选择"自定义"时，支持配置以下参数。 - 节点选择器配置 填写需要安装Agent的节点标签的"键"和"值"，单击"确认添加"。不添加任何节点标签时，默认在所有没有配置污点的节点上安装Agent。   - 容忍度配置 如果在进行"节点选择器配置"时，添加了配有污点的节点标签，则请填写污点的"键"和值以及污点的效果，单击"确认添加"，允许在该节点上安装Agent。    |
   | 开启Agent自动升级 | 该选项默认为展开状态，是否开启该功能，根据您的业务需要来定。开启后，每日00:00～06:00，企业主机安全将自动升级低版本的Agent为最新版（包括但不限于新增功能、优化缺陷等），以便为您提供更好的服务。 - 当"配置规则"选择"默认配置"时，该选项默认已开启，您无法关闭该功能。  - 当"配置规则"选择"自定义"时，该选项默认已开启，但您可以根据业务需要选择关闭。        |
5. 配置完成，单击"确定"，开始安装HSS Agent。
6. 在集群列表中，查看集群状态为"运行中"，表示集群接入HSS成功。
 #### 步骤四：构建集群与HSS服务端之间的网络连接
1. **创建VPC。**
   1. 进入[创建虚拟私有云页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/vpc/vpcs/createVpc)。
   2. 在"创建虚拟私有云"页面，根据页面提示配置VPC和子网的参数。
   3. 建议参考[表3]所示设置部分参数，其余参数保持默认。关于创建虚拟私有云更详细的参数介绍请参见[创建虚拟私有云和子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)。
       表3创建虚拟私有云参数说明
      | 参数名称 | 参数说明        | 取值样例                |
      | 区域   | 不同区域的云服务产品之间内网互不相通，请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。        | 华东-上海一              |
      | 名称   | 输入VPC的名称。要求如下： - 长度范围为1\~64位。  - 名称由中文、英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）、点（.）组成。   | HSS-outside-anp-VPC |
      | 企业项目 | 创建VPC时，可以将VPC加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理云资源的方式，帮助您实现以企业项目为基本单元的资源及人员的统一管理，默认项目为default。 关于创建和管理企业项目的详情，请参见[《企业管理用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0131965280.html)。  | default             |
      | 子网名称 | 输入子网的名称。要求如下： - 长度范围为1\~64位。  - 名称由中文、英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）、点（.）组成。     | HSS-outside-subnet  |
   4. 单击"立即创建"，创建完成后，可查看已创建虚拟私有云。
2. **创建安全组。**
   1. 在左侧导航栏，选择"访问控制 \> 安全组"，进入安全组页面。
   2. 在右上角单击"创建安全组"，进入创建安全组页面。
   3. 根据页面提示，设置安全组参数。
   4. 建议参考[表4]所示设置部分参数，其余参数请结合实际情况按需配置。关于创建安全组更详细的参数介绍请参见[创建安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748715.html)。
       表4创建安全组参数说明
      | 名称   | 输入安全组的名称。要求如下： - 长度范围为1\~64位。  - 名称由中文、英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）、点（.）组成。                                              | HSS-outside-anp-secGroups |
      | 企业项目 | 创建安全组时，可以将安全组加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理云资源的方式，帮助您实现以企业项目为基本单元的资源及人员的统一管理，默认项目为default。 关于创建和管理企业项目的详情，请参见[《企业管理用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0131965280.html)。 | default                   |
      | 预设规则 | 安全组预设规则中预先配置了入方向规则和出方向规则，您可以根据业务选择所需的预设规则，快速完成安全组的创建。        | 开放全部端口                    |
   5. 单击"立即创建"，创建完成后，可查看已创建安全组。
3. **创建ECS。**
   1. 单击页面左上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002408943401.png)，选择"计算 \> 弹性云服务器 ECS"，进入弹性云服务器页面。
   2. 在右上角单击"购买弹性云服务器"，进入购买弹性云服务器页面。
   3. 根据页面提示，设置弹性云服务器参数。 建议参考[表5]所示设置部分参数，其余参数请结合实际情况按需配置。关于购买弹性云服务器更详细的参数介绍请参见[自定义购买ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)。
       表5购买弹性云服务器参数说明
      | 计费模式   | 弹性云服务器的付费方式。 - 包年/包月：预付费模式，先付费再使用。根据订单的购买周期计费。  - 按需计费：后付费模式，先使用再付费。根据实际使用时长秒级计费，按小时结算。  - 竞价计费：后付费模式，先使用再付费，相对于按需计费有一定的折扣。包含竞价模式和竞享模式，根据实际使用时长秒级计费，按小时结算。   | 按需计费        |
      | CPU架构  | 选择CPU架构，支持选择"x86计算"、"鲲鹏计算"。        | x86计算        |
      | 实例     | - 搜索规格：输入vCPUs、内存或规格名称直接搜索规格。 当实例选择"规格类型选型"方式时，支持搜索规格。   - 通过列表选择规格：通过实例类型和规格代系名称在列表中选择已上线的规格。        | 通用计算型，2vCPUs，4GiB        |
      | 镜像     | 镜像是一个包含了操作系统及必要配置的弹性云服务器模板，使用镜像可以创建弹性云服务器。        | 公共镜像，EulerOS 2.5 64bit(40GiB)                                     |
      | 系统盘    | 系统盘用于存储云服务器的操作系统，创建云服务器时自带系统盘，且系统盘自动初始化。        | 超高IO        |
      | 网络     | 虚拟私有云（VPC）为弹性云服务器构建隔离的用户自主配置和管理的虚拟网络环境，可以在VPC中定义安全组、VPN、IP地址段、带宽等网络特性。不同虚拟私有云里面的弹性云服务器网络默认不通。        | HSS-outside-anp-VPC （在执行[1]时，创建的VPC。）   |
      | 安全组    | 在下拉列表中选择可用的安全组。支持为ECS选择多个安全组（建议不超过5个），此时，ECS的访问规则遵循几个安全组规则的并集。        | HSS-outside-anp-secGroups （在执行[2]时，创建安全组。） |
      | 弹性公网IP | 弹性公网IP是指将公网IP地址和路由网络中关联的弹性云服务器绑定，以实现虚拟私有云内的弹性云服务器通过固定的公网IP地址对外提供访问服务。        | 现在购买，静态BGP        |
      | 云服务器名称 | 该参数将会被设置为云服务器操作系统中初始的主机名（hostname）。 云服务器名称需符合命名规则：只能由中文字符、英文字母、数字及"_"、"-"、"."组成。        | HSS-outside-anp-ECS        |
      | 企业项目   | 购买弹性云服务器时，可以将弹性云服务器加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理云资源的方式，帮助您实现以企业项目为基本单元的资源及人员的统一管理，默认项目为default。 关于创建和管理企业项目的详情，请参见[《企业管理用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0131965280.html)。        | default        |
      | 登录凭证   | 登录凭证用于设置登录ECS的方式。        | 密码        |
   4. 单击"立即购买"，在提示框中单击"同意并立即购买"，支付完成后，云服务器将自动创建，并默认开机。
4. **搭建Nginx。**
   1. 登录[3]创建好的服务器。
   2. 执行以下命令，进入temp目录。
   3. cd /temp
   4. 执行以下命令，创建install_nginx.sh文件。
   5. vi install_nginx.sh
   6. 按"i"键进入编辑模式，并将以下内容复制粘贴到install_nginx.sh文件。
      #!/bin/bash
      yum -y install pcre-devel zlib-devel popt-devel openssl-devel openssl
      wget http://www.nginx.org/download/nginx-1.21.0.tar.gz
      tar zxf nginx-1.21.0.tar.gz -C /usr/src/
      cd /usr/src/nginx-1.21.0/
      useradd -M -s /sbin/nologin nginx
      ./configure \
      --prefix=/usr/local/nginx \
      --user=nginx \
      --group=nginx \
      --with-file-aio \
      --with-http_stub_status_module \
      --with-http_gzip_static_module \
      --with-http_flv_module \
      --with-http_ssl_module \
      --with-stream \
      --with-pcre && make && make install
      ln -s /usr/local/nginx/sbin/nginx /usr/local/sbin/
      nginx
5. 配置ELB。
   1. 进入[购买弹性负载均衡页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/create/custom)。
   2. 根据页面提示，设置弹性负载均衡参数。
   3. 建议根据[表6]所示设置部分参数，其余参数请结合实际情况按需配置。关于购买弹性负载均衡更详细的参数介绍请参见[创建独享型负载均衡器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_lb_000006.html)。
       表6购买弹性负载均衡参数说明
      | 实例类型 | 负载均衡的实例类型，选定后不支持修改。 独享型实例适用于大流量高并发的业务场景，如大型网站、云原生应用、车联网、多可用区容灾应用。        | 独享型        |
      | 计费模式 | 独享型负载均衡器的付费方式。 - 包年/包月：预付费模式，即先付费再使用，按照订单的购买周期进行结算。  - 按需计费：后付费模式，即先使用再付费，按照弹性负载均衡实际使用时长计费，秒级计费，按小时结算。        | 按需计费        |
      | 名称   | 待创建负载均衡器的名称。 - 长度范围为1\~64位。  - 名称由中文、英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）和点组成。        | HSS-outside-anp-ELB        |
      | 企业项目 | 创建负载均衡器时，可以将其加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理云资源的方式，帮助您实现以企业项目为基本单元的资源及人员的统一管理，默认项目为default。 关于创建和管理企业项目的详情，请参见[《企业管理用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0131965280.html)。        | default        |
      | 实例规格 | 按需计费模式下，独享型负载均衡支持按弹性规格和固定规格两种规格进行购买。 规格弹性： - 弹性规格：适用于业务用量较大的场景，按实例使用量收取LCU费用。  - 固定规格：适用于业务用量较为稳定的场景，按固定规格折算收取LCU费用。        | - 固定规格  - 网络型  - 小型        |
      | 网络配置 | - 网络类型：可以单独选择一个网络类型，也可以同时选择多个。 - IPv4私网：负载均衡器通过IPv4私网IP对外提供服务，将来自同一个VPC的客户端请求按照指定的负载均衡策略分发到后端服务器进行处理。如果您有IPv4公网业务需求，请为负载均衡实例绑定弹性公网IP。  - IPv6网络：系统会为实例分配一个IPv6地址，转发来自IPv6客户端的请求。    - 所属VPC：负载均衡器所属虚拟私有云，独享型ELB创建完成后不支持切换，请做好相关网络规划。 您可以选择使用已有的虚拟私有云网络，或者单击"查看虚拟私有云"创建新的虚拟私有云。   - 前端子网：独享型负载均衡所在的子网，从该子网中分配ELB实例对外服务的IP地址。 ELB创建完成后，支持解绑IP地址后，绑定新的前端子网下的IP地址。   - 后端子网：负载均衡实例将使用后端子网中的IP地址与后端服务器建立连接。   | - IPv4私网  - HSS-outside-anp-VPC （在执行[1]时，创建的VPC。）   - HSS-outside-subnet （在执行[1]时，创建的VPC子网。）   - 与前端子网保持一致   |
      | 弹性IP | 支持您为负载均衡器配置对应的弹性公网IP以处理IPv4公网业务流量。        | - 现在购买  - 全动态BGP  - 按带宽计费        |
   4. 购买参数设置完成后，单击"立即购买"，完成ELB创建。
   5. 在弹性负载均衡页面，查看创建成功的ELB，记录IPv4公网地址。
   6. 单击目标ELB所在行的"监听器（前端协议/端口）"列的"去添加"，进入添加监听器页面。
   7. 根据页面提示，设置监听器参数。
   8. 建议按[表7]所示设置部分参数，其余参数请结合实际情况按需配置。关于添加监听器更详细的参数介绍请参见[添加TCP监听器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_jt_0006.html)。
       表7添加监听器参数取值
      | 参数名称             || 参数说明        | 取值样例        |
      | 配置监听器    | 名称     | 监听器名称。        | HSS-outside-anp-Listener        |
      | 配置监听器    | 前端协议   | 客户端与负载均衡监听器建立流量分发连接的协议。        | TCP        |
      | 配置监听器    | 前端端口   | 客户端与负载均衡监听器建立流量分发连接的端口。        | 8091        |
      | 配置监听器    | 访问控制   | 支持通过白名单和黑名单进行访问控制。        | 允许所有IP访问        |
      | 配置后端分配策略 | 后端服务器组 | 把具有相同特性的后端服务器放在一个组。 - 新创建  - 使用已有        | 新创建        |
      | 配置后端分配策略 | 名称     | 待创建的后端服务器组的名称。        | HSS-outside-anp-server-group        |
      | 配置后端分配策略 | 后端协议   | 后端云服务器自身提供的网络服务的协议。        | TCP        |
      | 配置后端分配策略 | 分配策略类型 | 负载均衡采用的算法。 - 加权轮询算法：根据后端服务器的权重，按顺序依次将请求分发给不同的服务器，权重大的后端服务器被分配的概率高。  - 加权最少连接：加权最少连接是在最少连接数的基础上，根据服务器的不同处理能力，给每个服务器分配不同的权重，使其能够接受相应权值数的服务请求。  - 源IP算法：对不同源IP的访问进行负载分发，同时使得同一个客户端IP的请求始终被派发至某特定的服务器。   | 加权轮询算法        |
      | 添加后端服务器  | 云服务器   | 在使用负载均衡服务时，确保至少有一台后端服务器在正常运行，可以接收负载均衡转发的客户端请求。 单击"添加云服务器"，可添加后端服务器。        | HSS-outside-anp-ECS ，"业务端口"设置为"8091"。 （在执行[3]时，创建好的服务器。） |
   9. 在确认配置页面，可查看并确认设置好的参数信息。
   10. 单击"提交"，完成配置。
6. **修改安全组。**
   1. 单击页面左上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002375389670.png)，选择"网络 \> 虚拟私有云 VPC"，进入虚拟私有云页面。
   2. 在左侧导航栏，选择"安全组"，进入安全组页面。
   3. 找到[2]创建的安全组，单击"配置规则"，进入配置规则页面。
   4. 删除IPv6全放通规则，如[图9]所示。
      图9删除IPv6全放通规则
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002375229794.png "点击放大")
   5. 修改IPv4全放通规则，如[图10]所示。
      1. 将协议端口由"基本协议/全部协议"修改为"基本协议/自定义TCP"，同时端口写入"8091"。
      2. 单击"确认"，完成修改。
      图10修改IPv4全放通规则
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002408909337.png "点击放大")
7. 返回企业主机安全控制台，参考[步骤二：验证集群和HSS服务端的网络连通性]再次测试集群和HSS服务端的网络连通性。
   网络连接成功后请继续[步骤五：配置集群信息并安装Agent（手动打通网络）]。
 #### 步骤五：配置集群信息并安装Agent（手动打通网络）
1. 单击"下一步"，配置集群接入信息，配置完成后单击"生成命令"。接入信息相关参数说明如[表 配置接入信息参数说明]所示。
   图11配置集群接入信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002489897464.png "点击放大")
    表8配置接入信息参数说明
   | 参数名称         | 参数说明        |
   | 集群名称         | 填写接入的集群名称。        |
   | 服务器组（可选）     | 为服务器选择一个服务器分组，以便按分组管理服务器。 您可以在下拉框中选择已有服务器组，或者单击"新建服务器组"新建组，新建完成后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002482694622.png)刷新分组列表，即可选择新建的服务器组。        |
   | Anp代理地址      | 即[步骤四：构建集群与HSS服务端之间的网络连接]记录的ELB公网地址。        |
   | Agent代理地址    | 系统默认填充，无需更改。        |
      图12下载Yaml文件
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002375410750.png "点击放大")
      图13ANP-Agent安装成功
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002408884105.png "点击放大")
      图14集群连接HSS成功
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002375204564.png "点击放大")
    表9Agent配置参数说明
   | 参数名称        | 参数说明        |
#### 相关文档
在为集群安装Agent成功后，请为其[开启防护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/hss_01_0260.html)。
#### 常见问题
- [集群连接组件（ANP-Agent）部署失败](https://support.huaweicloud.com/hss2.0_faq/hss_01_0645.html)
- [集群权限异常](https://support.huaweicloud.com/hss2.0_faq/hss_01_0646.html)
