# 修改集群Agent安装信息
#### 操作场景
如遇下列情况您可以修改接入信息：
- 通过非CCE集群（私网）模式接入时，已完成镜像仓信息配置并生成命令，但未在集群节点上执行命令。可参考本章节进入修改接入信息的页面，查看并执行后续操作。
- 通过非CCE集群（公网）模式接入时，已完成接入信息配置并生成命令，但未在集群节点上执行命令。可参考本章节进入修改接入信息的页面，查看并执行后续操作。
- 通过非CCE集群（公网）模式接入时，证书有效期选择的非最终到期时间，需要修改证书有效期为最终到期时间。
- 需要修改安装Agent的集群节点范围。修改后，所有集群节点上的Agent会自动卸载并重新安装。
- 需要修改容器运行时类型、sock地址。修改后，所有集群节点上的Agent会自动卸载并重新安装。
- 需要启/停Agent自动升级。
#### 修改接入信息
1. [登录企业主机安全控制台](https://console.huaweicloud.com/hss/?locale=zh-cn)。
2. 在控制台左上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002384023862.png)图标，选择区域或项目。
3. 在左侧导航栏，选择"安装与配置 \> 容器安装与配置"，进入"容器安装与配置"页面。
4. 选择"集群"页签。
5. 在目标集群所在行的"操作"列，单击"编辑接入信息".。
6. 在弹出的"编辑接入信息"面板，修改接入信息。
   下图以非CCE集群（公网）接入信息为例，您需要编辑基本信息、Yaml信息以及Agent配置信息。对于CCE集群接入方式，您仅需要编辑Agent配置信息。
   **Agent配置**
   图1编辑接入信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000001939918253.png "点击放大")
   修改Yaml信息请参照页面提示进行，修改Agent相关参数请参见[表 修改接入信息参数说明]。
    表1修改接入信息参数说明
   | 接入模式           | 参数名称        | 参数说明        |
   | 非CCE集群（公网）接入模式 | 选择有效期       | 可以选择最终有效期及以前的时间，在选择的有效期到期后，您需要重新接入该资产。        |
   | 所有接入模式         | 配置规则        | 选择Agent配置规则。 - "默认规则"：容器运行时的sock地址为通用地址，Agent将默认安装在没有配置污点的节点上。  - "自定义"：如果您的容器运行时sock地址非通用地址需要修改，或仅需要在指定的节点上安装Agent，可选择该规则。**建议全选所有运行时类型**。   注意： 如果容器运行时的sock地址不正确，可能导致集群接入HSS后，部分HSS功能不能正常使用。        |
   | 所有接入模式         | 资源管理配置      | 根据选择的Agent配置规则类型不同，其可以配置的资源参数项不同。 - 当"配置规则"选择"默认配置"时，您可以选择Agent资源的"默认配置"方式或"自适应"方式。  - 当"配置规则"选择"自定义"时，Agent资源的配置仅支持"自定义"方式。        |
   | 所有接入模式         | 高级配置        | "配置规则"选择"自定义"时，支持配置以下参数。 - 节点选择器配置 填写需要安装Agent的节点标签的"键"和"值"，单击"确认添加"。不添加任何节点标签时，默认在所有没有配置污点的节点上安装Agent。   - 容忍度配置 如果在进行"节点选择器配置"时，添加了配有污点的节点标签，则请填写污点的"键"和值以及污点的效果，单击"确认添加"，允许在该节点上安装Agent。    |
   | 所有接入模式         | 开启Agent自动升级 | 该选项默认为展开状态，是否开启该功能，根据您的业务需要来定。开启后，每日00:00～06:00，企业主机安全将自动升级低版本的Agent为最新版（包括但不限于新增功能、优化缺陷等），以便为您提供更好的服务。 - 当"配置规则"选择"默认配置"时，该选项默认已开启，您无法关闭该功能。  - 当"配置规则"选择"自定义"时，该选项默认已开启，但您可以根据业务需要选择关闭。        |
7. 单击"完成"，完成修改。
   如果您修改了容器运行时类型、容器运行时sock地址、节点选择配置、容忍度配置等，所有集群节点上的Agent会自动卸载并重新安装，请您耐心等待Agent安装完成。
