# 管理查杀策略
#### 操作场景
每创建一次周期启动、稍后启动的查杀任务都会生成一条查杀策略，针对这些策略您可以修改策略内容或删除不需要的策略。
例如，"稍后启动"的自定义查杀策略，执行过一次后即失效（带有已失效标签），您可以通过编辑修改其启动时间，再次启用该策略。
 #### 编辑自定义查杀策略
1. [登录企业主机安全控制台](https://console.huaweicloud.com/hss/?locale=zh-cn)。
2. 在控制台左上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002384023862.png)图标，选择区域或项目。
3. 选择"主动防御 \> 病毒查杀"，进入"病毒查杀"界面。
4. 单击"查杀策略"，查看已有的"稍后启动"或"周期启动"查杀策略。
5. 在目标策略所在行的"操作"列，单击"编辑"，进入编辑策略页面，修改策略。相关参数说明请参见[表1]。
    表1查杀策略参数说明
   | 参数名称       | 参数说明        | 取值样例                 |
   | 任务名称       | 企业主机安全会根据任务创建时间（精确到秒）自动生成一个任务名称，您可以按需修改。        | 自定义查杀-20250425180036 |
   | 启动类型       | 选择查杀任务的执行方式。 - 稍后启动：按您设置的稍后启动时间执行一次查杀任务。  - 周期启动：按您设置的扫描周期，周期执行查杀任务。        | 稍后启动                 |
   | 稍后启动时间     | 仅启动类型选择"稍后启动"时，需要配置病毒查杀执行的启动时间。稍后启动时间可选一个月内的时间。        | 2025/04/25 18:10     |
   | 扫描周期       | 仅启动类型选择"周期启动"时，需要配置病毒查杀执行的周期。        | -                    |
   | 防护文件类型     | 扫描文件类型，勾选即对该文件类型进行扫描。当前支持扫描的文件类型： - 可执行：可执行文件和动态链接库，常见exe、dll、so等。  - 压缩：压缩包和安装包文件，常见zip、rar、tar等。  - 脚本：脚本文件，常见的bat、py、ps1等。  - 文档：文档文件，常见的txt、doc、pdf等。  - 图片：图片文件，常见的bmp、jpg、gif等。  - 音视频：音视频文件，常见的mp3、mp4、flv等。        | 全选                   |
   | 目录设置（可选）   | 需要扫描病毒文件的目录。不配置时，默认进行全盘扫描，全盘扫描不扫描网络目录。 警告： 不建议扫描网络目录，原因如下： - 扫描效率低 网络目录通常包含大量文件，总容量可能达到上百TB，这将显著降低扫描效率。   - 占用网络带宽 访问网络目录时需要占用网络带宽，大规模扫描可能导致带宽被完全占满，进而影响到您正常业务的运行，包括但不限于网络速度变慢、网络延迟增加等。        | -                    |
   | 排除指定目录（可选） | 无需扫描病毒文件的目录。        | -                    |
   | 选择扫描模式     | 仅启动类型选择"立即启动"和"稍后启动"时，可选择扫描模式。 - 无限制扫描任务：扫描免费，且可执行无限制次数的扫描任务。如果服务器使用的是企业主机安全专业版、企业版、旗舰版、网页防篡改版或容器版，可选择无限制扫描任务。  - 按次付费扫描任务：按每台服务器的病毒扫描次数进行收费的扫描任务。如果服务器使用的企业主机安全基础版或未使用企业主机安全，可选择按次付费扫描任务。        | 无限制扫描任务              |
   | 选择服务器      | 选择需要查杀服务器。 满足以下所有条件的服务器，支持选择并执行病毒查杀。 - Agent在线，并且Agent符合以下要求。安装Agent请参见[安装主机安全Agent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/hss_01_0233.html)。 - 无限制扫描任务：Windows Agent版本≥4.0.20，Linux Agent版本≥3.2.9。  - 按次付费扫描任务：Windows Agent版本≥4.0.23，Linux Agent版本≥3.2.12。      - 已开启AV检测策略。开启AV检测策略请参见[配置策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/hss_01_0044.html)。  - 符合策略启动要求： - 启动类型为"立即启动"的策略：服务器当前不在扫描中。  - 启动类型为"稍后启动"的策略：服务器未关联与当前策略"稍后启动时间"相同的自定义查杀策略。  - 启动类型为"周期启动"的策略：服务器未关联"周期启动"自定义查杀策略。     | -                    |
   | 处置策略       | 选择检测到的病毒文件后的处理方式。 - 自动处置：企业主机安全自动隔离检测到的恶意文件，部分未被确认为病毒的可疑文件会打上"可疑"标签需用户确认后手动处置。 注意： 存在极小概率的误隔离情况，若误隔离，您可以在文件隔离箱中恢复隔离文件，具体操作请参见[恢复已隔离文件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/hss_01_0605.html#hss_01_0605__section209218505517)   - 人工处置：仅对检测到的病毒文件进行告警，不自动隔离，需人工确认后进行处置。        | 自动处置                 |
6. 单击"确定"，完成修改。
#### 删除自定义查杀策略
5. 在目标策略所在行的"操作"列，单击"删除"。
   您也可以选中多条策略，并在策略列表左上方，单击"删除"，批量删除策略。
6. 单击"确定"，完成删除。
